14 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Шарик 21061
сообщение 3.11.2012, 5:17
Сообщение #61
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
усилитель брызговика менялся года 3-4 назад, когда кузов ремонтировал, причем ставил самодельный из 2,5мм металла, все было замазано промазано и в полость вдуто. Так что думаю что там все еще целое.
2,5 мм это много у тебя же не бронепоезд метал должен быть четко соотвествувать толщине в соответствующих узлах
Сообщение отредактировал oledg - 3.11.2012, 5:19
bylavert
сообщение 3.11.2012, 9:13
Сообщение #62
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Согласен на все сто процентов. На тот момент в заначке было только миллиметровое железо и 2,5. Подумал миллиметра мало, лучше сделаю потолще.
В общем сработал принцип лучше перебздеть, чем недобздеть. А с другой стороны, в этом месте сделал сильней, знач жди косяков в другом месте.
bylavert
сообщение 8.11.2012, 18:48
Сообщение #63
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Стал обладателем карба К151С. Как думаете поедет ли на нем шаха, естественно при условии хорошей регулировки???
Solex
сообщение 9.11.2012, 8:14
Сообщение #64
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Оо, Пекар? На 1,7 попробовать стоит, особенно если новый. Поехать она должна, но либо провалы, либо расход.. И кто это сможет настроить в Туле?
bylavert
сообщение 9.11.2012, 9:12
Сообщение #65
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Настроить смогу я))). Я ж и карбюраторщик по совместительству. В нем диффузоры 23 на 26. Щас езжу на озоне расточенном 24 на 26. Холостой стабильный, даже на широкофазном валу, но в моей конфигурации имеется провал при переходе на вторую камеру с последующим резким ускорением. Провал канеш минимизирован методом рассверливания жиклеров переходной системы и он слабенький, но мне не нра. В общем настройка 151 карба в основном сведется к подбору жиклеров и эмульсионных трубок, думаю ничего сверлить не придется. Есть опасение по поводу АСХХ. Он же как-никак сделан под больший объем.
Впереди эксперименты, так что будет чем поделиться. Отрицательный опыт ведь тоже опыт)
Solex
сообщение 9.11.2012, 11:03
Сообщение #66
Из: Тула
Зато с ним можно волговскую кастрюлю распилить, вот только по высоте-капот закроется?
bylavert
сообщение 9.11.2012, 11:16
Сообщение #67
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Не-а, с волгокастрюлей не закроется точно, карбы по высоте одинаковые а вот кастрюли нет.
Solex
сообщение 9.11.2012, 11:33
Сообщение #68
Из: Тула
Жаль, волгофильтр поинтереснее будет. Может получится как занизить, все равно ведь кастрюлю подгонять.
bylavert
сообщение 9.11.2012, 12:01
Сообщение #69
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Думаю в данном вопросе будет рулить жена болгарина и сварка, подрезать перенести переварить. С болгаркой сцуко мало что может поспорить))
Solex
сообщение 9.11.2012, 13:44
Сообщение #70
Из: Тула
Если пилить, то надо две))
Мой летний вариант
Зимний-сток
bylavert
сообщение 9.11.2012, 14:28
Сообщение #71
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
А я и зимой так езжу), всмысле с пиленной кастрюлей, летом Апекси нулевик.
Solex
сообщение 9.11.2012, 15:57
Сообщение #72
Из: Тула
Зимой тогда почему не нулевик? Пыли то нету))
bylavert
сообщение 9.11.2012, 16:29
Сообщение #73
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
А нулевик стоит вместо правой фары дальнего света, и все-таки холодновато когда он там. Разгоняешся и машина начинает тупить, снижаешь скорость и через какое-то время едет нормально. Как-то так.
Solex
сообщение 9.11.2012, 21:02
Сообщение #74
Из: Тула
bylavert
сообщение 10.11.2012, 3:02
Сообщение #75
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Закончил возню с органайзером в багажник
Осталось смонтировать саб. Только мне на него никак не нарежут фрагменты его акустического оформления.
Solex
сообщение 10.11.2012, 13:58
Сообщение #76
Из: Тула
Шикарно, позавидуешь, а тут гаража нет, все свое вожу с собой! Правда недавно чтоб моторчег себе привезти все к жене в 07 переложил, пускай таскает smile.gif
Что же за фрагменты такие, ДСП или обшивка? Деталюхи как понял пришли.
bylavert
сообщение 10.11.2012, 15:10
Сообщение #77
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Только фронтальная панель, жду еще боковинки, ну а динамик был. Фрагменты имеешь в виду по бокам? Если да, то это стандартная обшивка затянутая карпетом.
Ну и рядом с аккумом видно устройство ацкого пламени, правда тоже не доделанное до ума)
Как же вы умудрились вкорячит мотор в багажник??
Без гаража конечно плохо, сам такой период переживал, руки чешутся что-то сделать с машинкой, а условий нет. Зато сейчас, условия вроде есть, но уже времени нет.
За выходные хочу попытаться опробовать карб к151, посмотрим что из этого выйдет.
Solex
сообщение 10.11.2012, 16:29
Сообщение #78
Из: Тула
Неужто все так сложно с сабом, эл. лобзик не решает как "жена болгарина"? С обтяжкой пока не сталкивался, какие мои годы (карпет и степлер помогут))
Это закись? Видел баллоны в больничке, мороз по коже..
Мотор легко лег на бок и залил все маслом типа антикоррр..
Когда ты все успеваешь? У меня сначала семья-хобби потом.
Удачи с карбом))
сообщение 10.11.2012, 17:42
Сообщение #79
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
bylavert
сообщение 10.11.2012, 21:08
Сообщение #80
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Solex, электролобзик срез кривой делает, поэтому отдал мебельщикам чертежи. Плюс под динамик выборку делать надо, а такого хитрого инструмента у меня нет. Закись хорошо. Эх когда ж до нее руки дойдут), а то валяются баллоны без дела. Дык у меня тоже семья сначала, с рождением сына многое изменилось. Приходится подстраиваться под него. Когда он спит и все дела переделаны (пеленки распашенки) могу только позволить в гараже поковыряться. В основном это ночь), Совиная, <censored> натура и дурная голова организму поспать не дает.
NeonKIR, у меня несколько иная задумка. Описать словами даж не знаю как, но в процессе будут фотки, там будет видно. Но могу точно сказать, что саб будет FreeAir и не просто плоский щит. Собсно я сам еще не уверен в успешности моей затеи,но буду пробывать, при любом исходе гарантировано приобретение опыта. Минусы и плюсы этой конструкции знаю, в том числе про КПД, но имею стойкое убеждение в пользу этой конструкции)).Номера твои? Класс good.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:34
