6.11.2012, 14:00
#1121
,гараж почти есть,почти потому что еще пола нет и земля горой.
А у меня гараж в доме.. Почти 30 квадратов и яма под всем ..Коробан меняю сам на ура..И тебе рекомендую - делай подвал под весь гараж , чтобы не щемиться как таракан под плинтусом в смотровой яме.. |
6.11.2012, 16:32
#1122
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
,гараж почти есть,почти потому что еще пола нет и земля горой. А у меня гараж в доме.. Почти 30 квадратов и яма под всем ..Коробан меняю сам на ура..И тебе рекомендую - делай подвал под весь гараж , чтобы не щемиться как таракан под плинтусом в смотровой яме.. мнеб хотябы землю эту вывезти чтоб заехать в гараж уже пол дела,а яма это уже потом наверное весной |
7.11.2012, 21:34
#1123
про гаражи тут тема http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6474 если что.
8.11.2012, 7:22
#1124
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 6.11.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 74019 Машина:Ваз 21064 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
В этой теме про ГБО я абсолютный ноль. Раньше ни разу не эксплуатировал авто с газом. Месяц назад купил жене Ваз 2106 (1,6) 1991г.в. для обученя вождению. Там стоит ГБО. Что я знаю, так это то, что ГБО-1 поколения и после редуктора идет разделение одного патрубка на два через тройник с одним регулировочным винтом. 1) Как узнать чей стоит там редуктор и какой карбюратор? При визуальном осмотре карба никакой таблички не обнаружил((((. 2) И еще, после редуктора на резиновых шлангах есть трещины от высыхания, какие шланги можно туда заменить, где вы их покупаете? 3) Щас есть проблема с ЭМК бензина - перестал временами отключать подачу бензина, планирую его заменить новым, можно ему сделать ТО, прочистить или еще как нибудь вернуть работоспособнось? При поиске дренажного винтика на редукторе для слива конденсата - ничего не нашел, хоть "убей". 4) Бывают ли редуктора без слива конденсата? |
8.11.2012, 10:15
#1125
ты хотя бы фото сделал и выложил сюда, тогда помогли бы кто знает.
9.11.2012, 10:38
#1126
1) Как узнать чей стоит там редуктор и какой карбюратор? При визуальном осмотре карба никакой таблички не обнаружил((((. сфоткай или опиши карбюратор,есть ли там сбоку круглая такая приблуда как на трамплере(вакуум)на второй камере.На самом редукторе наклейки/надписи есть?сфоткай 2) И еще, после редуктора на резиновых шлангах есть трещины от высыхания, какие шланги можно туда заменить, где вы их покупаете? как вариант на станцыях по ГБО или спец магазины в интернете. 4) Бывают ли редуктора без слива конденсата? Вроде на всех должен быть, ты зеркало возьми так глядеть удобнее, сливной винт находится в нижней точке редуктора, и у меня все под отвертку а сливной под шестигранку.У меня он расположен на той стороне редуктора откуда газ выходит |
12.11.2012, 9:26
#1127
Всем спасибо за помощь!!! Разбирая карб, опознал его. ДААЗ 2107......Была таки бирка))
Так же определил производство редуктара. Я обрадовался что не Беларусский, а Итальянский Lovato. Сливной винт в виде утопленного шестигранника то же имеется в нижней части редуктора, только он закрыт стойкой - держателя редуктора. Вопрос, при сливе конденсата, там нужно менять или уплотнять каким либо образом данный узел или он сам упротняется резьбоой? |
12.11.2012, 9:28
#1128
ниче там не надо,слил и закрутил.
12.11.2012, 9:31
#1129
16.11.2012, 10:10
#1130
вобщем сделали мне капиталку мотора,собрали все как положено что сделали все хорошо это 100% делал на СТО где сам работаю,думаю мне бы не стали делать как нибудь. Поршня стали теперь 79,8 клапана новые цепь маслонасос еще много чего.
В итоге ХХ нет на бензине еще куда не шло а на газе стремится к "0",ребята сказали что пока не притрется то ХХ от нее нечего ждать.Да и мотор работает не четко "троит". По оводу моего карбюратора сказали что его по хорошему под замену бы, искривился в нижней части там где ставится паранитовая прокладка,у меня там газовая прокладка,но пока не знаю капиталека денег вынесла так что даже на заправку не осталось и это притом что работа за могорыч.(Может это просто у меня денег мало). И так в итоге мотор капиталка,крышка трамплера новая (рыжая)бегунок новый свечи гдето меньше 1000,газовый редуктор ремкомплект. Остатся провода,датчик холла комутатор и карбюратор. Сообщение отредактировал Тимур - 16.11.2012, 10:12 |
16.11.2012, 11:14
#1131
16.11.2012, 14:13
#1132
Остатся провода,датчик холла комутатор и карбюратор. Ну датчик Холла либо работает либо нет, провода либо звонятся либо нет, так что может не придется менять. А троит - может быть зажигание раннее. ставили по стробоскопу бенз и на 3 градуса раньше |
16.11.2012, 15:00
#1133
Остатся провода,датчик холла комутатор и карбюратор. Ну датчик Холла либо работает либо нет, провода либо звонятся либо нет, так что может не придется менять. А троит - может быть зажигание раннее. ставили по стробоскопу бенз и на 3 градуса раньше получается не раннее это точно, вот какой-то график ещё нашел
18.11.2012, 23:08
#1134
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Остатся провода,датчик холла комутатор и карбюратор. Ну датчик Холла либо работает либо нет, провода либо звонятся либо нет, так что может не придется менять. А троит - может быть зажигание раннее. ставили по стробоскопу бенз и на 3 градуса раньше 3 градуса - мало. У меня 10 стоит |
19.11.2012, 1:30
#1135
в общем был я в суботу у мастера,настроил мне карбюратор,перед этим заменил нижнюю часть ,ту где дросельные заслонки,Я накануне купил на разборке 20грн цена вопроса.Так вот заменил нижнюю часть поставил по 2 картонные прокладки над и под газовой проставкой У меня корпус немного кривоват оказался(средняя часть там где к паранитовой прокладке должна прилегать.Настроил мне ХХ на бензине а потом и на газу(на карбе и на редукторе), немного зажигание поправил.Еще обнаружил что одна свечка пропускала,и рекомендовал заменить ВВ провода.Так теперь она и работает на ХХ и не троит и заводится стала получше.
C утра завелась нормально подсос рабоате хх есть все путем,ехал на перекрестках не глох.Мож кому и смешно это слышать но у меня раньше без ХХ это просто жопа,я прям светофоров боятся стал.Надо и газом хх держать, и тормозить и сцепу жать, кошмар. Сообщение отредактировал Тимур - 19.11.2012, 13:21 |
4.12.2012, 18:54
#1136
Нужен Ваш совет!
Настроил зажигание по стробоскопу на 0гр. при проверке на 4скорости при 50км/час при резком нажании на педаль газа нет кратковременной детанации, ее нет и при 5гр, и при 10,12гр УОЗ. Детанации вообще никакой не наблюдается ни кратковремменой ни продолжительной - машина сразу набирает обороты без задержек!!! Все это проводилось на бензине. В чем проблема? Забыл напомнить, что при 10-12гр. обороты самые большые! Сообщение отредактировал al_dr77 - 5.12.2012, 11:07 |
4.12.2012, 19:22
#1137
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
вот чудак-человек ..люди от детонации избавиться пытаются любыми способами, а ты ее ищеш специально
5.12.2012, 15:54
#1138
6.12.2012, 7:56
#1139
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
хочу поменять карб с семёрошного старого на пятёрошной почтии новый(на халяву отдают)собственно вопрос-на машине стоит газ и можно ли самому это сделать,то есть там же прокладка стоит пластиковая или какая она там под газ,при замене карба с одного на другой не надо ничего там заново делать и к газовщикам обращаться?сильно не пинайте просто никогда с этим не сталкивался.
6.12.2012, 8:28
#1140
Если Озон-то ниче не надо,если Солекс-то настанет гемор.
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 23:58 |
