49 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
jeniok
сообщение 24.10.2012, 7:48
Сообщение #621
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Шестерню. Упадет в поддон, и будет там валяться до капремонта. Не читайте больше такие предупреждения. Теперь точно уроните rofl.gif
Loger
сообщение 25.10.2012, 20:25
Сообщение #622
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Здравствуйте
Сегодня завел только что откапиталенный двигатель. Все еще на холостых гоняю, но дело вот в чем. МАсло луйкойловская минералка 10w-40. На оборотах меньше 1500 на полностью прогретом двигателе загорается ласпа давления масла. ПРичем так резко и четко (не моргает). МАслонасос новый, все расточено что можно было, втулки и поросенок менялись тоже. Не трогал голову и распредвал. Что может быть? На холодном давит под 3-ку.
сообщение 25.10.2012, 20:28
Сообщение #623
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Масло дерьмо. Так же само было и у меня.
Loger
сообщение 25.10.2012, 20:54
Сообщение #624
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Дерьмо в смысле качества или в смысле текучести? Мне щас обкатывать, так что хотелось бы качественное масло без всяких "а может".
Каким маслом решили проблему?
как вариант, грешу на солряку, бенз, которыми мыл двигатель...так или иначе смешатся могли на раз-два и разбодяжится
Сообщение отредактировал Loger - 25.10.2012, 20:59
Loger
сообщение 26.10.2012, 17:37
Сообщение #625
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
тру-ля-ля ) Довольный как слон ) Сегодня пришел, завел, прогрел, обороты холостые - 1000 (старые настройки карба, его не трогал). Лампочка не горит и не мигает, красота да и только ) Проехал сегодня уже 20 километров за вечер. Нареканий нет, только то что греется безбожно, но если включить все вентиляторы то вполне приемлимо - ровно 90 держится. Рад, а как еще то )
Exe Jack
сообщение 29.10.2012, 8:33
Сообщение #626
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Добрый день!
Была проблема неделю назад с лампочкой давления масла, прошла после замены фильтра, покатался неделю и вот сегодня заметил один раз, что лампочка загорелась и сразу потухла при трогание, стоял в пробке, на первой передаче чуть тронулся и пришлось практически сразу остановиться и вот тут я заметил как она мигнула! В дальнейшем такого уже вроде не было.
С чем это может быть связано?
сообщение 29.10.2012, 8:55
Сообщение #627
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
С падением оборотов это связано. Не парься всё нормально.
Exe Jack
сообщение 29.10.2012, 10:34
Сообщение #628
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Спасибо за ответ! =)
Exe Jack
сообщение 6.11.2012, 8:21
Сообщение #629
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Вот опять началось мигание и даже загорание лампочки на 2 сек, на малых оборотах, а когда обороты повышаю, то стрелка стала меньше подниматься, раньше примерно до 4 - 4,5, а теперь на 3 где то!
И + еще заметил что на ХХ когда стою, машину передергивает, как будто кошка на груди сидит и урчит, ррррРРРРР рррррРРРРР )))) типа того
yDAW
сообщение 6.11.2012, 8:42
Сообщение #630
Пользователь №: 29906
Цвет:зелёный
а ХХ сколько оборотов??? смотри зажигание - это по поводу расколбаса двига, или карбюратор помой, кстати холостые то стабильные?.....если с оборотами масло по системе гоняет (2-3 кгс), то не парься (я вообще этой весной со сломаной пополам лейкой ездил, у меня выше 2-ки не поднималось, а на ХХ горела лампа, конечно это не хорошо, но не смертельно оказалось)
Exe Jack
сообщение 6.11.2012, 8:51
Сообщение #631
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
карбер регулировал, но на следующий день ХХ упали с 900 до 500, надо заехать поднять...
может датчик давления масла барахлит?
yDAW
сообщение 6.11.2012, 8:59
Сообщение #632
Цвет:зелёный
датчик врятли, он либо горел бы постоянно, либо нет...хотя можешь на любом сервисе заехать попросить сделать замер ручным монометром....а уровень то масло нормальный?
Exe Jack
сообщение 6.11.2012, 9:14
Сообщение #633
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
сходил, замерил, середина между мин и макс. Масло у меня полусинтетика, может махнуть его на синтетику?
yDAW
сообщение 6.11.2012, 9:30
Сообщение #634
Цвет:зелёный
даже не думай....синтетика попрёт изо всех щелей....подними обороты ХХ, кстати в мурзилке написано, что на низких обаротах мигание лампы - это нормально...при очень большом желании можешь поменять маслонасос, возможно подъизносились шестерёнки, вот и стало оно меньше, так же можешь глянуть гребенку, что по трамблёром находится, но она изнашивается редко, я заменил её на днях, но огромной выработки на ней не заметил (10 лет её не меняли точно).
А вообще если ты говоришь, что масло поднимает до 3-ки, а лампоска изредка подмигивает, то можно ездить не париться, пока давление не упадёт вообще, а там уже смотреть либо: по степени доступности и дешевизны:
1. Убогое масло или засранный фильтр (меняем)
2. Датчики (проверяется ручным замером, при необходимости меняем)
3. Гребёнка (проверяется визуально)
4. Маслянный насос (меняется скидыванием поддона (крышки картера) и выкручиванием 2-х болтов, правда крышку геморно скидывать, нужно двиг снимать с подушек и домкратить его)
5. И самый херовый для тебя вариант - изношенные вкладыши...здесь предстоит снятие двигла, выдергивание колена с последующей шлифовкой в ремонтный размер и замена вкладышей (чем я и занимался прошлую неделю, зато сейчас давление оху...нное просто)
Вот.
Exe Jack
сообщение 6.11.2012, 9:55
Сообщение #635
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
INVICTUS
сообщение 7.11.2012, 14:18
Сообщение #636
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Вот тока не надо на синтетику наговаривать, если уплотнения в норме и сапун чистый одет куда ему положено (а не под днищем висит), то ничего не потечет. Но и давление врядли вырастет, тут проблема в механике где-то. У меня например давление на "поросенке" уходило. Там стоит подшипник скольжения и когда он изнашивается, то масло на нем вытекает обратно в картер и давление падает. Вроде мелочь, а у распредвала голодание начинается из-за этой "свиньи"))
Loger
сообщение 17.11.2012, 18:54
Сообщение #637
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Мужики, сегодня после замены масло давления вообще в ноль. И нет, это не временное голодание, уходящее на прокачку системы. Его нет, тупо нет. Заводил двигло раза 3 секунд по 5-6 каждый раз на 2-х тыщах оборотв. До этого 500 км назад делалась капиталка. И на холостых чуть менее 1100 горела лампа раз от раза. На холодную - все идеально. Порося расточил, вкладыши поменял, колено расточил (ремонтынй размер вкладышей учел конечно).
При замене масла налил масла в фильтр (может тут что то не может прокачатся)? Короче жопа, выручайте...
abcorpse
сообщение 17.11.2012, 22:46
Сообщение #638
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
может конешно маслонасос накрылся, но врятли.
после капиталки чтоб на холостых лампа давления масла горела. странно.
а что стрелка показывает? может датчик?
Sheff.BLR
сообщение 18.11.2012, 14:39
Сообщение #639
Пользователь №: 74462
Машина:Ваз 21053
В общем дело такое , извечно горело давление масла на холостом ходу , и при низких оборотах , поднимались обороты , соответсвенно гасла лампочка , в тех обслуживании гаписано что допускается горение лампочки на холостом ходу , поэто все спихивал на низкие обороты , потом поменял двигатель , на нем такая же ерунда , было дело поменял грибок , ибо он сточился в ноль , потом в связи с пи*арасами на сервисе , пришлось ставить старую головку , се вроде ок , но масло поджирать стала , поэтому решил привести в порядок старую , заменил , притер клапана , заменил маслосъемные колпачки , купил все прокладки , и вот на днях поставил приведенную в порядок головку , даже цепь ГРМ заменил , все выставил по меткам при замене , вроде проблем не должно быть , НО завел ее, завелась хорошо , слегка постреливает , но это уже как мне кажется точная регулировка зажигания и карбюратора , оборудования у меня нет. ЗАглушил , потом завелась с пол-оборота НО опять таки горит давление масла , решил что это как и всегда на холостом , на начав движение заметил что лапмочка не тухнет , пока ехал (км 10-15) начали отказывать цилиндры , подумал может свечи стало маслом закидывать. В чем может быть проблема после замены головки ?? Все сделано по инструкции , тем более с двигателем проблеммы довольно часто , поэтому данную процедуру выполняю не первый раз , ошибиться не мог, може ткто подскаже т в чем может быть проблема?
Sheff.BLR
сообщение 18.11.2012, 17:07
Сообщение #640
Машина:Ваз 21053
Проверил грибок целый , потянул все шланги , заменил маслянный фильтр , давление масла на холостых гореть перестало , загорается только на "момент тяги " когда сцепление отпускаешь , а газа еще не дал, и та же фигня когда на низких оборотах даешь высшую передачу , это нормально ?))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 14:11
