17 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Машина глохнет на ходу
сообщение 3.8.2012, 10:57
Сообщение #141
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Alleinstehen @ 3.8.2012, 11:49) *
Цитата(varvar-s @ 3.8.2012, 15:40) *
Цитата(Alleinstehen @ 3.8.2012, 7:11) *
Нашел причину. Шток со стороны двигателя принял форму шляпки гвоздя:)
Поставил другой ,катаюсь нормально.
а что прокладками не сыграть было что ли...?
Какими прокладками? Я новичок еще. Шток поменял = погнали.
....Для надежной работы топливного насоса периодически проверяем и при необходимости подбираем толщину наружной регулировочной прокладки. Для этого проворачиваем коленчатый вал двигателя так, чтобы толкатель выступал на минимальную величину....После установки теплоизоляционной проставки с обеими прокладками толкатель привода топливного насоса должен выступать на величину 0,8–1,3 мм ... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
Edgik
сообщение 6.8.2012, 9:02
Сообщение #142
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
Да какими прокладками, когда сейчас и так штоки короткие на мм продают. А тут еще и развальцованный.
Может тогда бракованные штоки? У меня все норм 0,3 между блоком и проставкой, и 0,7 проставка-бн. А мерял вылет щупом мм, линейкой хер увидиш что-то:)
Sekutor
сообщение 12.8.2012, 17:33
Сообщение #143
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Мужики, у меня целый букет - подробно расписал в своей теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=17747&st=80 , гляньте пожалуйста. По этой теме - машина глохла на ходу, на холостых оборотах (то есть когда выжимаю сцепу), но не всегда. Вроде излечил но в целом ситуация проблемная.
xXeLx
сообщение 14.10.2012, 11:43
Сообщение #144
Из: Геленджик
Пользователь №: 71487
Год Выпуска: 1977
такая проблема.после того как разогнал 140 км машина начала глохнуть прям на ходу..и теперь когда даю резко газу с места то глохнет.в горку не тронуться вообще.больше 2200-2500 оборотов глохнет на ходу
сообщение 14.10.2012, 13:50
Сообщение #145
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
xXeLx Недокачивает бензонассос , забит топливный фильтр .
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 14.10.2012, 13:51
-Макс-
сообщение 28.10.2012, 20:47
Сообщение #146
Из: Губкин
Пользователь №: 70513
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зеленый
Почему может глохнуть на поворотах? Причем только на холодную, когда обороты ~1500, а температура меньше 50 градусов. Немного прогревается и проблема уходит. Но пока не прогреется приходится либо заходить в повороты на скорости, либо подгазовывать. Поиск юзал, но ответа не нашел
063
сообщение 28.10.2012, 20:59
Сообщение #147
Пользователь №: 71200
Год Выпуска: 83
прогревать? не, не слышал...
сообщение 28.10.2012, 21:03
Сообщение #148
У меня было нечто похожее. Была версия, что отливает бензин в поплавковой камере из-за низкого уровня
ps-версия так и осталась версией-ни опровергнуть, ни подтвердить не смогли)
063
сообщение 28.10.2012, 21:14
Сообщение #149
Год Выпуска: 83
при какой температуре он вообще ездит-то, у меня есть подозрения, что он вообще не слышал, что нужно прогревать, сел и поехал, летом нормально катался, а к зиме вот не поймёт ПОЧЕМУ
-Макс-
сообщение 29.10.2012, 7:25
Сообщение #150
Из: Губкин
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зеленый
Очень даже слышал, всегда утром грею, пока стрелка температуры не двинется. При этом температура около 50 получается, и едет нормально. А как поворот - глохнет. Если б двигатель был холодный, он глох бы постоянно и не ехал.
-Макс-
сообщение 29.10.2012, 10:43
Сообщение #151
Из: Губкин
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зеленый
Немного ошибся: глохнет до 60-70 градусов, так что речи о холодном двигателе не может быть.
Максим81
сообщение 1.11.2012, 23:17
Сообщение #152
Пользователь №: 73866
Цвет:синий "балтика"
Год Выпуска: 2005
у меня похожая проблема.
тему отдельную создать не могу но советы очень нужны. ехать с семьёй скоро надо будет.
с утра был почти пустой бак. заправил на 600 рублей 92-го поехал. спустя 10 километров машина начала вести себя странно, (первый сигнал) стрелка тахометра то падала то поднималась , как сумасшедшая. и вроде машина немного дёргалась при этом.
потом ещё через 10 километров машина заглохла на ходу.
заводиться отказывалась. гонял стартером минут 10. завелась. проехал 500 метров потом таже картина.
потом 15 минут не заводилась, потом завелась, проехали 2 километра и заглохли опять на ходу прям. стрелка тахометра также себя вела как сумасшедшая.
и ещё один раз заметил что при повороте ключа, когда ещё даже стартер не мотает, стрелка уже плавно вверх пытается стартануть.
грешу на бензин.
у местных на эту заправку давно зуб. говорят не у меня одного такое произошло.
но сегодня машина простояв ночь, завелась нормально и ездит. и больше не глохнет. мистика какаято.
ах да, забыл ещё сказать что вчера долил 95 до полноты бака.
karbon
сообщение 2.11.2012, 10:52
Сообщение #153
Пользователь №: 73882
Машина:ваз-2106
Здравствуйте. Помогите разобраться!! авто 21063, карбюратор ОЗОН, к/з.
Машина стояла в гараже 3 года. Проехала 500 км и началось. Симптомы- до 80 км/ч машина дергается если даешь газку, если плавно давишь меньше дергается. После 80 прет нормально.
Постепенно все это дело ухудшалось, и теперь совсем перестала заводиться(редко). Пару раз стреляло в глушитель. При езде попахивало бензином. Ставил трамб новый, вообще не работала, на старом заводилась, в старом трамблере просверлены 2 маленькие дырочки(не понял зачем))). В последний раз ехал, глохла на скорости. Свечи коричневого оттенка. Бензофильтр наполнен почти полностью. Что делать?????С Чего начинать??))
Smeliys
сообщение 2.11.2012, 11:20
Сообщение #154
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Выставь зажигание, зазор между контактами прерывателя, возможно кондер надо поменять.
-Макс-
сообщение 2.11.2012, 16:45
Сообщение #155
Из: Губкин
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зеленый
Максим81, вчера наблюдалось точь-в-точь такая же проблема, как у тебя. Дико прыгающая стрелка тахометра наводит на размышление о скачках напряжения, или проводок какой-то где-то отходит, или ещё чего... Самое интересное, минут 15 повыёживалась и потом завелась как ни в чем не бывало. Было темно, под капотом разглядеть ничё толком не смог. И да, какая заправка у тебя? Может на самом деле бодяга?
Максим81
сообщение 2.11.2012, 17:34
Сообщение #156
Год Выпуска: 2005
Роснефть (бывший ЮКОС ) .
будь они (новые хозяева) неладны.
у мастера который будет мне делать машину я вчера консультировался. он мне сказал что к нему на днях приезжал человек на ваз 2106 с той же заправки с той же проблемой что и у меня.
я думал поменять бензонасос и шток. а сегодня это мастер позвонил мне и сказал что бы я приобрёл гденибуть эл. катушку зажигания.
сегодня с утра завелась с третьего раза как обычно. прогрел до 50, включил заднюю и не успев толком тронуться заглох.
больше не заводилась.
сам поменял бензиновый фильтр, не помогло.
-Макс-
сообщение 2.11.2012, 21:24
Сообщение #157
Из: Губкин
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зеленый
Я на лукойле заправлялся. Наврятли это бензин. А катушка очень даже может. Как починят отпишись, в чем косяк был, интересно очень
Максим81
сообщение 2.11.2012, 23:49
Сообщение #158
Год Выпуска: 2005
Катушку поменяли. она кстати была окислившаяся и её всё равно было бы неплохо поменять.
Бензонасос со штоком поменяли. тоже хорошо. а то он у меня иногда подтекал, когда например под наклоном носом вперёд машина стояла, разбирали прокладку правильно ложили , прошло.
я перерыл кучу информации , выписал все советы и из этой темы, и с других сайтов .
многие также как и я , меняли катушку зажигания, бензонасос насос, и ничего не помогало, пока, не заменили одну интересную деталь.
привёз сегодня мастеру запчасти и сказал что возможно ещё проблема и в этой интересной детали, потому как в тырнете про неё писали.
кароче, та да да дам, барабанная дробь...!!!)))
проблема была в КАМУТАТОРЕ!
этот мастер мне его заменил и всё стало гуд.
я ему очень благодарен.
и заплатил ему немного больше чем он просил даже.
и камутатор ему завтра завезу. так как он свой поставил.
слава мастерам частникам! а это мастер по рекомендации моей родни. можно сказать свой.
он мне и движок перебирал, когда кольца рассыпались в своё время.
Слава Мастеру дяде Ване из Липецкой области!.
п.с. не реклама))
п.с. 2 и спасибо этому сайту за инфу.
получается зря изначально на бензин грешили.
бывают и такие совпадения. вывод, спешить никогда не стоит, пока со всеми нюансами не разберёшься.
и ещё. очень хорошо что есть интернет и что все мы люди , обмениваемся информацией и создаём базу , обмениваемся опытом по ремонту наших железных коней.
Сообщение отредактировал Максим81 - 2.11.2012, 23:28
-Макс-
сообщение 3.11.2012, 13:14
Сообщение #159
Из: Губкин
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зеленый
п.с. не реклама))
Вот из-за этого и не хочу ставить БСЗ, сликом не надёжные её мозги. У меня КСЗ, так что коммутатор отпадает.
Сегодня обнаружил хреновый контакт на клапане холостого хода, шевелишь его рукой и начинаются конвульсии. Купил новый, поставил - пока всё ок.
Ещё + обнаружил сегодня плохой контакт на конденсаторе трамблера, он просто выскочил из под зажима. Сделал все по-нормальному. Никаких лагов пока не наблюдается
Сообщение отредактировал -Макс- - 3.11.2012, 23:28
Максим81
сообщение 4.11.2012, 10:33
Сообщение #160
Год Выпуска: 2005
понятно Макс.
кстати да из-за неисправностей трамблёра часто такое бывает.
а у меня бачёк омывателя протекал немного, и прямо капал на коммутатор. поэтому он видимо и накрылся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 15:41
