31 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> "Гуляют"обороты двигателя
hex
сообщение 30.10.2012, 9:48
Сообщение #501
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
Ребята, подскажите пожалуйста.
Уже нервов не хватает.
Завожу машину. Пока греется то все хорошо - работает ровно. Нагревается двиг градусов до 60-70 я поехал. Все ровно пока не двигатель полностью не прогреется. Но затем начинается херня. ХХ пропадает совсем. На подсосе едет, но обороты гуляют. Не глохнет если выставлю 1500. Вот так поезжу на подсосе и в один прекрасный момент при выжиме сцепления замечаю что обороты ХХ поднялись до 2500. Убираю подсос и езжу дальше. Через некоторое произвольное время (разное 1 минута, а может 30 минут) ХХ пропадает вновь.
Что за херня с карбом у меня?
двигатель 1.3
карб 2105 без электроклапана
Сообщение отредактировал hex - 30.10.2012, 16:22
40rus
сообщение 31.10.2012, 16:17
Сообщение #502
Пользователь №: 73810
Машина:ваз 21065
Цвет:темно голубой
Год Выпуска: 2001
народ подскажите что может быть такое уже сил нет капаца с ней началось все с того что машину дергало вытаскиваеш подсос норм все работает решил почистить карбюр машина шептать начела но не на долго этого шептанья хватило через пару дней новые приключения начали плавать обороты начел грешить на карбюр отнес к дедку которого мне все знакомые советовали он его почистил че то поменял отрегулировал на стенде поставил на авто и такая же фигня заведется поработает минуту и наченают плавать обороты что такое может быть зажигание за сегодня уже раз 10 регулировал зае...ался ее туда сюда катать чтоб эту мертвую точку поймать карбюратор стоит ДААЗ 2107-10
swede
сообщение 31.10.2012, 16:41
Сообщение #503
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
по моему мнению-подсос воздуха где-то.(относится к последним двум постам)
hex
сообщение 31.10.2012, 17:30
Сообщение #504
Из: Томск
Цвет:Сафари
Ситуации и впрямь похожие.
Я брызгал вэдэшкой в месте соединения карба и коллектора. Не подсасывает оттуда. Шланг ВУТ цел и выглядит свежо.
40rus
сообщение 31.10.2012, 18:16
Сообщение #505
Машина:ваз 21065
Цвет:темно голубой
Год Выпуска: 2001
у них то хоть заводится и работает хоть какая то радость grin.gif а у меня заводиш что на холодную что на теплую без разницы обороты плавают .вот щас как вожусь с ней настроил зажигание карб отрегулировал заводится с пол пинка держит 3 тыщи на подсосе и примерно через минуту начинаеца дрочь сначала стрелка тахометра чуть дернется а потом прям на глазах обороты падают и глохнет((( cray.gif
hex
сообщение 31.10.2012, 18:35
Сообщение #506
Из: Томск
Цвет:Сафари
Сейчас ковырял свой карб маленько. Вычитал в интернетах про засор топливного жиклера ХХ. Вынимаю его, а там волосок торчит в отверстии. Снял отстойник фильтра (на карбе), а там мусор (песок похожий на металл). Все почистил. Завел прогрелся прокатился. Ничего не поменялось, а я уж было обрадовался. :-(
Сообщение отредактировал hex - 31.10.2012, 18:36
сообщение 31.10.2012, 21:43
Сообщение #507
тем много по твоей проблеме, и эта проблема очень распространена , вот одна из тем http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=495172
40rus
сообщение 1.11.2012, 6:31
Сообщение #508
Машина:ваз 21065
Цвет:темно голубой
Год Выпуска: 2001
нех...я подобног то что она заведется через пару минут эту хрень я довно заметил но как не крути обороты падают и она глохнет(((
просто там пишет типо конденсат ну или че то в этом плане скапливаеца в карбюре но у меня этого 100% не может быть потому что я его забрал из ремонта после промывки и регулировки и поставил на авто когда бы он успел влаги набрать dntknw.gif
swede
сообщение 1.11.2012, 9:55
Сообщение #509
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
похожую протцедуру-проводил и я со своим карбом,только добивали его(донастраивали)все те-же ребята в СТО,где и проводилась профилактика.,в течении пяти часов они его дрючили,кстати-не только карбу от них досталось,так-же добрались до трамба;свечей;броников и все в совокупности в результате-я получил,что именно мне требовалось!
совет(незнаю-нужен ли он тебе):езжай в то самое СТО где и профилактил карб на своем авто;заплати им и пусть они его добьют(в хорошем смысле этого слова)!
40rus
сообщение 2.11.2012, 8:09
Сообщение #510
Машина:ваз 21065
Цвет:темно голубой
Год Выпуска: 2001
просто я уже хз поменял бегунок,кулачек,крышку распредилителя,броники , датчик холостого хода зажигание выстовлял хрен знает сколько раз и карб к этому деду возил он его по стенду опять регулировал и не фига все тоже самое в сервис ходил они говорят что это 100% карбюр типо мало вероятности что это трамблер(((
swede
сообщение 2.11.2012, 16:07
Сообщение #511
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
самое верное решение-найти СТО по карбам где занимаются-и далее по инструкции.
hex
сообщение 2.11.2012, 19:27
Сообщение #512
Из: Томск
Цвет:Сафари
А чтоб совсем верняк был, надо купить BMW и обслуживаться у диллера )))
swede
сообщение 2.11.2012, 19:46
Сообщение #513
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
не ну я смотрю,ты тож пока на шестой тарелке летаешь?.,и здесь ты начал писаться тоже не из-за того,чтоб помочь советом кому то,скорее всего-сам за советом сыда пришел(здесь регился)!?!или я ошибаюсь? help.gif
hex
сообщение 3.11.2012, 7:45
Сообщение #514
Из: Томск
Цвет:Сафари
Ну дак конечно на шестерки иначе что мне тут делать. На форуме я для того чтоб иметь контакт с шестерочниками своего региона, чтоб искать решения проблем и помогать по мере возможнности другим.
swede
сообщение 3.11.2012, 12:00
Сообщение #515
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
твое высказывание-как утрирование подсказкой!
hex
сообщение 3.11.2012, 15:59
Сообщение #516
Из: Томск
Цвет:Сафари
дак я к чему так сказал. Тут все стараются сами вникнуть в суть и полечить авто (в этом весь смысл форума). А чтоб отправить в СТО, дак тут и форум не нужен, все и так такой вариант знают.
Общаемся по теме, флуд ислючить.
Причина редактирования: Нарушаем!
молодец
сообщение 3.11.2012, 17:55
Сообщение #517
Пользователь №: 73508
ииииииииииххха!!! короче дело как у всех,но мааааааленькии минус.имеем ваз 2106,деда с кривыми но очень шаловлимыми ручками,его соседа-автомэйстера(не приведи Бог обратиться)и проблему.Машина перла-аж кофта заворачивалась-110-140 по трассе без напряга(просила еще,но страшно).в один прекрасный день на холостом стала глохнуть.то есть совсем глохла как только заведешь...сосед(колорада ему в огород и 5 сыновей студенотов)-начал ковырять карб.потом красиво так свалил ,а дед заменив электроклапан (поломался чейто там оказсся)поехал до дома.только вот после ковыряния - машинка стала кушать 10 литров на 20км.спустя много мастеров-соседов,и ASSов ремонта машин имеем следуещее:заводим-обороты гуляют как у всех вышеописанных.едем-1-2 передача нормальный полет,3 с трудом,а вот 4 обороты набрать не можем,т.е. больше 70км в гору ваще без костыля не взобраться.заводиться с полпиночка,но только с подсосом....вот.что делать и кого бить.или кого бить а потом что делать?информация к размышлению:карбюраторщиков в колхозе нет.толком шарящих в зажигании тоже.попытайтесь объяснить на пальцах чем помочь пожилому человеку?(соседу звезды дед уже ввалил:))
booBot
сообщение 3.11.2012, 20:16
Сообщение #518
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Карбюратор-то какой?
TAZman
сообщение 4.11.2012, 16:13
Сообщение #519
Пользователь №: 60837
Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063
Цвет:Зеленый сад, Бежевый
Цитата(Ролакс @ 28.10.2012, 18:25) *
Цитата(TAZman @ 28.10.2012, 15:20) *
Карбюратор чистил очистителем карба ( на сутки эта проблема ушла, затем снова) help.gif
Знач полностью сымаем-и в ацетон его..
некуй людям мозги парить
потом продуваем сжатым хорошенько и настраиваем.
Разборка, промывка карбюратора и жиклеров не помогла, так же как и замена вакуумника.
Сообщение отредактировал TAZman - 4.11.2012, 16:13
серый седан92
сообщение 4.11.2012, 16:28
Сообщение #520
Пользователь №: 73964
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
здравствуйте. извините что не по теме,только зарегистрировался,не могу открыть тему. подскажите пожалуйста,когда на машине поднимаешься в гору и добавляешь оборотов,то из под капота доносится звук сверчка. подскажите в чем проблема и что нужно сделать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 21:12
