29.10.2012, 13:25
#261
провода нормальные в замен соплям, все акустические, на + от аккума и минус туда же
29.10.2012, 13:33
#262
29.10.2012, 22:15
#263
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 60837 Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063 Цвет:Зеленый сад, Бежевый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
далеко не факт . даже совсем не факт. это проблема не источника(провода) питания. так бы каждый второй маялся... а ведь спят спокойно Подскажи в чем может быть проблема? Если в магнитоле то она пока еще на гарантии, возможно поменять. Заранее спасибо за ответ! Сообщение отредактировал TAZman - 29.10.2012, 22:16 |
29.10.2012, 23:05
#264
Здравствуйте! Появилась такая проблема (до этого все было здорово,ранее не возникало такой проблемы): Стала прерываться магнитола, точнее не то что бы конкретно прерываться, а будто замыкает где-то какой-то провод. Щелчки из колонок слышны (магнитола при этом не вырубается) Играет музыка и при нажатии на тормоза, при переключении передач, при включении поворотников слышны на фоне играющей музыки эти замыкающие щелчки. При том, когда машина стоит на месте и заглушена, все в порядке,ничего не замыкает. Помогите! (Подключена магнитола от прикуривателя) проверь-ка разъёмы и особенно массу за панелью приборов. |
30.10.2012, 1:45
#265
тут либо провода, либо сам усь, или предусилитель в магнитоле шумит, бывает еще чтото там от распределителя шумы давать, траблер шоле, но это редкость.
31.10.2012, 13:31
#266
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Появилась такая проблема (до этого все было здорово,ранее не возникало такой проблемы): Стала прерываться магнитола, точнее не то что бы конкретно прерываться, а будто замыкает где-то какой-то провод. Щелчки из колонок слышны (магнитола при этом не вырубается) Играет музыка и при нажатии на тормоза, при переключении передач, при включении поворотников слышны на фоне играющей музыки эти замыкающие щелчки. При том, когда машина стоит на месте и заглушена, все в порядке,ничего не замыкает. Помогите! (Подключена магнитола от прикуривателя) У меня похожая шляпа... Как у тебя с аккумом? Заряд нормальный? У меня геннадий плохо работает - амперчиков совсем мало выдаёт и аккум на последнем издыхании работает. Вот и получается - обороты сбавляешь, разряженный аккум половину питания сжирает, плюс включаешь много потребителей и на мафон не хватает. Только у меня магнитола перезагружается... На высоких оборотах всё пучком. Не знаю что у тебя там, а у меня так... Пока аккум заряжен был и держал хорошо - таких проблем не было. Сообщение отредактировал Sroslov - 31.10.2012, 13:32 |
31.10.2012, 14:16
#267
У меня похожая шляпа... Как у тебя с аккумом? Заряд нормальный? У меня геннадий плохо работает - амперчиков совсем мало выдаёт и аккум на последнем издыхании работает. Вот и получается - обороты сбавляешь, разряженный аккум половину питания сжирает, плюс включаешь много потребителей и на мафон не хватает. Только у меня магнитола перезагружается... На высоких оборотах всё пучком. Не знаю что у тебя там, а у меня так... Пока аккум заряжен был и держал хорошо - таких проблем не было. Только не надо бежать менять на кетай типа Старвольт. Сделать родному ревизию и все. Глянуть на кольца, щетки, прозвонить обмотки и диоды. Если пробиты пару диодов, с электрикой будет полная неразбериха. |
31.10.2012, 14:32
#268
а гена чо родной, 42А? фтопку его, минимум семерочный надо
31.10.2012, 14:51
#269
Только не надо бежать менять на кетай типа Старвольт. Да и не собираюсь какашку покупать... Щётки надо глянуть - всё руки никак не дойдут.Сделать родному ревизию и все. Глянуть на кольца, щетки, прозвонить обмотки и диоды. Если пробиты пару диодов, с электрикой будет полная неразбериха. а гена чо родной, 42А? фтопку его, минимум семерочный надо На будущее есть мысли поставить. Просто он денег стоит, а нынешние студенты богатством не отличаются)
31.10.2012, 21:39
#270
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 30.10.2012 Из: Няндома,Архангельская обл Пользователь №: 73783 Машина:Ваз 21060 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
вот такой вопрос
сначала магнитола была подключена к 1 пред,всё время на кочках выключалась потом кинул на аб прямиком,стало норм,но раза 3 наверно включалась сама по себе,как исправить? мафон китай,но всё же |
1.11.2012, 17:00
#271
2.11.2012, 2:46
#272
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 25.10.2012 Пользователь №: 73578 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи у тех кто разбирается в разных микросхемах и радиодетальках. На магнитоле LG LAC-M8410R отгорел Q260 (это вроде транзистор). В инернете нашел статью в которой его предлагают заменить на транзистор в изолированном корпусе ТО-220 , да помощнее (5А , 45В). На одном из радиотехнических сайтов нашел много транзисторов такого вида. Может кто-то подсказать конкретную модель? Сам в этом ниснго не понимаю ОЧЕНЬ надеюсь на вашу помощь
2.11.2012, 8:09
#273
2.11.2012, 11:32
#274
так отдай в починку профи... и никакого гемора с детальками. и по пути не сожгешь ни чего Зачем отдавать в 10 раз больше, чем стоит сама деталька, какому-то сомнительному профи, если он хочет сам поменять, он просит помочь с выбором транзистора. Были бы лишние деньги, наверно бы не заморачивался. |
2.11.2012, 12:26
#275
совершенно верно, транзисторы такие стоят 50-300р. его нужно только припаять и всё
2.11.2012, 17:45
#276
....предлагают заменить на транзистор в изолированном корпусе ТО-220 , да помощнее (5А , 45В) ...Может кто-то подсказать конкретную модель? А зачем? Аппараты не студенты делают, цепи и детали рассчитаны на определенные параметры.... Ставь тот что по схеме. Но если уж хочешь по мощнее, ну поставь MJE182, ток на ампер больше чем у C3205 (Q260). Да, если вылетел этот транзистор, проверь резистор R201 (120 Ом) и стабилитрон zd261 (на 6.2 вольта). П.С. Обозначение выводов транзисторов - транзистор надписью на тебя, ножками вниз, слева на право эмиттер (E), коллектор ( C), база (B). |
7.11.2012, 18:07
#277
Купил транзистор 3205 припаял и всё работает, понадобилось 10р и пол часа свободного времени. Даволен как слон =) спасибо Паяльнику и всем кто отозвался
7.11.2012, 18:14
#278
18.11.2012, 15:04
#279
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.11.2012 Из: новосибирская обл. Пользователь №: 74459 Машина:2106 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Появилась такая проблема (до этого все было здорово,ранее не возникало такой проблемы): Стала прерываться магнитола, точнее не то что бы конкретно прерываться, а будто замыкает где-то какой-то провод. Щелчки из колонок слышны (магнитола при этом не вырубается) Играет музыка и при нажатии на тормоза, при переключении передач, при включении поворотников слышны на фоне играющей музыки эти замыкающие щелчки. При том, когда машина стоит на месте и заглушена, все в порядке,ничего не замыкает. Помогите! (Подключена магнитола от прикуривателя) У меня похожая шляпа... Как у тебя с аккумом? Заряд нормальный? У меня геннадий плохо работает - амперчиков совсем мало выдаёт и аккум на последнем издыхании работает. Вот и получается - обороты сбавляешь, разряженный аккум половину питания сжирает, плюс включаешь много потребителей и на мафон не хватает. Только у меня магнитола перезагружается... На высоких оборотах всё пучком. Не знаю что у тебя там, а у меня так... Пока аккум заряжен был и держал хорошо - таких проблем не было. у меня почти такая же проблема только мафон перезагружается в время работы стартера-это видимо защита такая как её обойти? |
18.11.2012, 15:11
#280
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:08 |
