170 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
П@ш@
сообщение 29.10.2012, 19:24
Сообщение #1201
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(Sroslov @ 29.10.2012, 20:20) *
Не знаю куда написать... Спрошу в этой теме. Что это за провод такой? Откуда появился - понятия не имею. Штекер и куда уходит видно на фото
это гнездо для переносной лампы вывалилось, там наб педалью газа дырочка) поставь на место
Sroslov
сообщение 29.10.2012, 19:41
Сообщение #1202
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Аааааа. Спасибо)
filjek74
сообщение 3.11.2012, 14:55
Сообщение #1203
Пользователь №: 73933
Цвет:Чайная роза
Доброго времени суток! У меня такая проблема: при одевании клеммы на акуммулятов включаются (щелкают) катушки света и дворников в чём может быть проблемма? И когда долго едешь на дальнем то начинает идти запах палённой проводки, и дальний пропадает, или вообще сгорает гитара! В чём может быть причина, и как её выяснить?
Smeliys
сообщение 3.11.2012, 15:54
Сообщение #1204
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
На счёт света проверь подключения проводов к релюхам по цветам скорей всего у тебя 30 с 86 контакты перепутаны. А катушка дворников это где?
Сообщение отредактировал Smeliys - 3.11.2012, 16:05
filjek74
сообщение 3.11.2012, 18:32
Сообщение #1205
Цвет:Чайная роза
блин я не знаю на что это катушка которая справа
так и что они включаются автоматически если провода перепутаны?
Smeliys
сообщение 4.11.2012, 0:09
Сообщение #1206
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Получается что у тебя с подрулевого идет сразу на лампы, а с гены плюс через катушку реле на массу, вобщем сделай по схеме, и если вдруг что пиши.
filjek74
сообщение 4.11.2012, 0:59
Сообщение #1207
Цвет:Чайная роза
а можно поянения к этой схеме по цифрам!?
Smeliys
сообщение 4.11.2012, 9:09
Сообщение #1208
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
1- фары 2- блок предохранителей 3- контрольная лампочка дальнего света 4- реле ближнего света 5- подрулевой переключатель 6- реле дальнего света 7- гена 8- кнопка включения габаритов 9- акб 10- замок зажигания
Толя92
сообщение 4.11.2012, 9:43
Сообщение #1209
Пользователь №: 73952
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
здрасте такая проблема не горит правая фара ближнего света, лапа целая.
сообщение 4.11.2012, 10:15
Сообщение #1210
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь/замени 6-й предохранитель. Как определил, что лампочка целая?
Saimon653
сообщение 22.11.2012, 18:46
Сообщение #1211
Из: Волгоградская область
Пользователь №: 74463
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Кто нибудь подскажите , что делать ??? Машина заводится , но Не работает ни один датчик , пере копался в електронике нифига ничего... все вроде нормально... только коричневый провод идущий к замку зажигания от генератора постоянно греестя ...
Smeliys
сообщение 22.11.2012, 19:19
Сообщение #1212
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Проверь 9 пред, скорей всего перегорел, и не просто так, смотри по схеме, проверяй
WoxMan
сообщение 6.12.2012, 13:32
Сообщение #1213
Пользователь №: 74765
Доброго времени всем ВАЗаводам этого форума, я здесь новенький, тему создавать пока не могу, по этому пишу сюда. Помогите решить проблему.
ВАЗ 2106, 1988г. 1,6, КСЗ.
Проблема: мерцает свет во всех световых приборах авто(габариты, ближний/дальний, приборная панель). Начинается примерно с 1300 об., причем частота мерцания не меняется (т.е. не зависит от оборотов двигателя), ниже 1300 об. все ровно (от АКБ наверно питается), по ощущениям слабая зарядка на АКБ (заряжаю раз в 3 недели, сама батарея норм, крутит после зарядки на холодную очень бодро).
Был инцидент: потек тосол с патрубка термостата, как раз на генератор. (грешу на выпрямитель или щетки или хз)
Что делал:
1. Сменил клеммы на АКБ, все силовое поджал.
2. Проверил предохранители.
Спасибо.
Smeliys
сообщение 6.12.2012, 14:37
Сообщение #1214
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
А создавать тему и не надо. Попробуй подтяни массу везде, если не поможет - поменяй РР, хотя не факт, что это поможет. Проверь ещё генератор
Сообщение отредактировал Smeliys - 6.12.2012, 22:03
сообщение 6.12.2012, 15:55
Сообщение #1215
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Что делал:
правильно грешишь на генератор. почитай тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...908&st=1780
Lacetti
сообщение 17.12.2012, 20:05
Сообщение #1216
Из: Челябинск
Пользователь №: 58301
Цвет:светло-бежевый
Вообщем начну с того, что 4 часа просматривая этот раздел, близкого своей проблеме ответа не нашел.итак машину поставил в рабочем состоянии равно неделю назад,поставил во дворе.температура на улице была максимум -24, а последние 3 дня и до -30 опускалась.сегодня -30,рассвело пошел с АКБ из дома пробовать.вообщем как только повернул ключ на заводку услышал четкий щелчок стартера и все.никакой попытки провернуть двигатель не было.потом обратил внимание, что гаснут лампочки на панели(подсос,зарядка АКБ)когда я замыкаю цепь.это пол беды.на протяжении километра кое-как завели ее с толкача,порвав 2 троса.прогрелась, заглушил-обратно с ключа не заводиться.дернули опять.включаю свет-глохнет.причем с габаритами и печкой работает нормально.включаю ближний глохнуть начинает.причем если быстро отключить обороты выравниваются.когда включено зажигание даже клаксон не работает,печка еле и электрозамки не защелкиваются.ладно если что-то с замком зажигания, но ведь включаю ближний подрулевым и глохнуть начинает.беда ведь не приходит одна.уважаемые администраторы, не закрывайте тему сразу, дайте дождаться совета.обращался к электрику ждать не меньше 3 дней.благодарю
Если важно то контактное зажигание
Сообщение отредактировал Lacetti - 17.12.2012, 20:10
Саня Курган
сообщение 17.12.2012, 20:08
Сообщение #1217
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Поставь на зарядку АКБ и попробуй вновь.
сообщение 17.12.2012, 20:09
Сообщение #1218
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Лампочка зарядки АКБ тухнет?
Lacetti
сообщение 17.12.2012, 20:12
Сообщение #1219
Из: Челябинск
Цвет:светло-бежевый
АКБ отличный.сняли его с моей и завели им тут же другую машину
тухнет вообще все при повернутом ключе.на работающем двигателе сняли клемму с АКБ-без изменений в работе двигателя
сообщение 17.12.2012, 20:47
Сообщение #1220
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
У соседа подобное было , оказался стартер. Электрики подтянутся на форум ,точно тебе скажут.
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 17.12.2012, 20:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:06
