8.11.2012, 22:22
#1561
Я даже не знаю-бывают ли новые сткла на автомобиль, давно снятый с производства? А к вопросу выбора-ведь в магазине невозможно проверить как стекло ведет себя ночью при освещении встречными фарами. Днем все видно прекрасно, а как ночь-так вокруг каждого пятнышка света разбегается паутинка бликов...лучики светика)) Да, я уже узнавал. У нас в городе контора стеклами занимается. Говорят есть на Скорпио турецкое(если не ошибаюсь) стекло и российское оба стоят 800грн с доставкой + установка. Просто где-то читал, что вот такие паутинки света иногда и на новом бывают если не качественное. Только как понять качественное оно или нет... Цитата Игорёк двигло пока вообще не трогай, сделай чтобы норм заводилось и всё.Там двигатель реально ооочень выносливый, распред годами не трогают. Мне вот что интересно, если бывший хозяин трещал про ремонт двигателя, то чегош головку не делали, распред не проверяли?Ну и версия о забитости масло каналов тоже существует, масло плохо на распред попадает в результате слышны удары. Да тот хозяин наплел мне херни всякой, я уже ничему не верю. Знаю одно - что масло пока не жрет (откатал уже где-то тыщи 3) уровень масла вроде на месте, а это значит, что компрессия должна быть в норме. Тосол в масло тоже не уходит, масло не сладкое. А за стук я боюсь, что это может быть и не распред - вдруг там направляйка клапана развалилась? Или что-то в этом роде... Поэтому хочу сначала узнать причину стука а потом уже думать - устранять ее сейчас или забить и сделать как-нибудь потом. |
8.11.2012, 22:41
#1562
А что там с твоей тройкой,ездит не нарадуется или мучается?
не созваниваетесь? |
9.11.2012, 8:57
#1563
А что там с твоей тройкой,ездит не нарадуется или мучается? не созваниваетесь? Та не мы не созваниваемся. Там бывший хозяин весьма неприятный тип. Я ему один раз звонил спросить какое масло в двигло залито, он мне толком ничего и не сказал "А? Шо? Та я не знаю, надо в гараже посмотреть если банка осталась...не знаю...". Неприятно общаться, да еще и надурил меня. Я к нему больше не хочу звонить. А по поводу трехи, там в наследство этому уроду остались такие косяки: менять выжимной, зачищать и закрашивать места сварки(сварщик блин понаваривал бугров), резина уже была прохудившаяся в микротрещинах, да и компрессия после капиталки мне не нравилась: 12/11,5/11/10,5. Общий разбег 1,5 на все цилиндры и это после 1000км пробега. Грешил на голову - только после капиталки узнал что в той конторе особо сильно не стараются.... Хотя и выбора-то особого не было в нашем городе. Доделывать салон который был закончен только на 60%. Ставить закрывалку на печку(снимать торпеду, ибо моя где-то потерялась). Ремонтировать пассажирский ЭСП... ну и так по-мелочи. |
9.11.2012, 10:27
#1564
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 999 Регистрация: 24.5.2009 Из: Зап. обл., г.Мелитополь Пользователь №: 14369 Машина:21011 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
9.11.2012, 10:47
#1565
или машину, дешевле будет http://www.youtube.com/watch?v=PvNh5ZKfW7I&feature=plcp
9.11.2012, 11:11
#1566
Цитата проще другой купить, без пробега по украине! все правильно, так и делают - снимают с донора нормальный мотор с хорошей компрессией. Дешево и сердито.... |
9.11.2012, 22:20
#1567
Сегодня приехал бортовой компьютер с переходного Скорпио. Все расписывать не буду, поскольку уже поздно - завтра выложу фотоотчет, но сразу скажу вещь классная.... давно хотел себе такой...
10.11.2012, 21:35
#1568
Ну у меня снова новости. Поле я подключать комп и оказалось, что как-то очень тускло он показывает. Ну оооочень тускло. Руки мои руки - полез разбирать, чтобы докопаться до истины:
![]() разобрал и понял, что зря разбирал, оказывается сзади компа есть две крутилки, которые проворачиваются на 90 градусов и достаются - это патроны для лампочек. Все почистил и собрал на место, выкрутил эти патроны и оказалось, что в обоих перегоревшие лампочки. Где взять такие лампочки? Пошел в автомагазин, показал но продавец не растерялся - вот пожалуйста на выбор кучу лампочек. Вот это да! Фордовские лампочки! Выбрал я три лампочки, но уже не по 1,2 вата как штатные, а по 1,5, чтобы поярче. Пришел домой, вставил и вот результат: ![]() а вот такой комп в профиль: ![]() все работает, все в порядке. Откладываем комп на полочку, для ожидания инсталяции. Ладно поехал я за машиной, чтобы гнать к куму на ремонт. Открыл гараж и думаю: а чего мне кума напрягать датчик поменять, если я сам щас подлезу и выкручу его. Головки на 25 удлиненной у меня не было и я полез туда с рожковым разводным ключем. И на что я только надеялся? Взял и сломал пластиковый контакт датчика. Мляяяяяяя! Шо делать? Контактов нет совсем, а ехать надо! Решил завестись без датчика - завелся с 5-6 раза. Прогрел.....и поехал. Думал, что без датчика ничего не получится, а оказывается едит! Правда пока мотор холодный машина тупит - как в жигуле прям, пока не прогреется едет плохо. После выхода стрелки температуры ОЖ в зону "NORM" порядок - машинка едет как положено. Приехал к куму - удилненной головки на 25 у него тоже нт, да и вообще такой головки у него нет. Завтра поеду на рынок искать.... Походу решили посмотреть что скрепит на кочках у меня спереди справа. Я думал сайленблок, но оказалось шаровая!!!!! Я был в шоке! Как так шаровая и скрепит как резиновый сайленблок? Побрызгали вэдешкой сайленты - толку ноль, залили шприцом немного тормозухи через пыльник в шаровую и скрип пропал после нескольких двиений рулем и тряски вверх-вниз! Отлично, учтем. Далее дело за стартером. Сняли стартер, разобрали! Видимых причин поломки стартера нет. Кстати сегодня за весь день стартер глючил всего два раза. Вот машинка в боксе на яме: ![]() ![]() а это стартер в разборе. Стартер редукторный. ![]() это я якорь вытащил и почистил от всякой гадости, типа металлических частиц ![]() стартер оказался забит всякой гадостью, ввиду чего был разобран до винтика и отмыт в бензине ![]() а это новый бендикс и старый. ![]() в принципе старый бендикс нормальный, но раз уж я купил новый - он будет заменен. стартер мы отмыли уже поздно вечером и решили сборку перенести на завтра. Машинка заночевала в боксе у кума, а я поехал домой спать. Завтра сборка. |
10.11.2012, 21:42
#1569
а есть фота лампочки,а то я свою тоже еле отыскал
10.11.2012, 22:45
#1570
...распорку так и не усилил...
10.11.2012, 22:46
#1571
на омеге почти такой же стартер, тоже как разобрал а там..... отмыл и он стал работать))
11.11.2012, 1:06
#1572
Иорь, без датчика машина будет заводится и ездить, но мозг машины будет принимать какое то усреднённое значении(на опеле в таком случае принимается значение 80гр) и двигатель будет работать в аварийном режиме, данный датчик нужен для корректировки мозгом машины смеси во время холодного и горячего пусков.Проще говоря мозги не знают какая температура за бортом и какую смесь делать при этом.
11.11.2012, 3:46
#1573
Иорь, без датчика машина будет заводится и ездить, но мозг машины будет принимать какое то усреднённое значении(на опеле в таком случае принимается значение 80гр) и двигатель будет работать в аварийном режиме, данный датчик нужен для корректировки мозгом машины смеси во время холодного и горячего пусков.Проще говоря мозги не знают какая температура за бортом и какую смесь делать при этом. Та это я уже понял. И за хлостые тоже в какой-то степени отвечает этот датчик - сегодня поеду искать этот ключик. Цитата а есть фота лампочки,а то я свою тоже еле отыскал сделаю сегодня Цитата ...распорку так и не усилил... так буду вариться и усилю... Кстати по поводу сварки - кум смотрел - там действительно работы ППЦ. Он-то варить сильно не умеет. Грит надо сварщика приглашать - вываливать всю заднюю ходовку с балкой и варить лонжероны. По работе я ХЗ скоко это выйдет. Но думаю, что зимой это надо будет делать...... |
11.11.2012, 14:39
#1574
Мне примерно в 2500 вышла такая работа, с металлом. Есть офигительный сварщик, могу телефон дать.
11.11.2012, 20:50
#1575
Сегодня собирали стартер обратно. Перемыли все в бензине, разработали редуктор, удалили старую смазку, которой практически и не было. Собирали все с новой смазкой, какой-то импортной подшипниковой. Пришлось подолбаться со стопором, который стопорит бендикс, но в итоге побидели и его. Стартер был собран и установлен на авто. Подключили, завели - все в порядке.
Машина на холодную снова завелась с 20-го раза. Но за 20 раз что я крутил стартером - он не разу не дал сбоя, хотя до этого на 10 оборотов он раз 7-8 срывался. В итоге завелся и прогрелся. Через 3-4 минуты после завода решил включить печку, поскольку на улице было уже холодно. С печки сразу пошел горячий(ну не горячий, но очень теплый) воздух. Через 2 мин в салоне было уже жарко и печку пришлось притушить. Вот такая печка мне оч нравится. Поехали в город и по пути заехали к сварщику. А дельше ответ на этот пост: Цитата Мне примерно в 2500 вышла такая работа, с металлом. Есть офигительный сварщик, могу телефон дать. Сварщика уже нашли. Он осмотрел лонжероны, внимательно ковырялся там и вынес вердикт "Бывало конечно и похуже. За работу 2000грн.", но в эту стоимость входит снятие и установка всей задней подвески. Тут кум предложил мне с ним снять всю подвеску, а сварщику подъехать к нему в бокс и провести сварочные работы. При таком раскладе сварщик назвал цену в 1000грн. + металл + расход электричества куму(он кстати купил сегодня) + куму за работу(кум упорно отказывается, но все равно заплачу). Итого думаю в 1500грн. вложиться. В принципе лонжероны это основное в кузове.... Сегодня катался по городу и заводил машину раз наверное 40 - за все время стартер не подвел ни разу! Дальше срочно нужна головка на 25 удлиненная, для откручивания датчика! Сегодня спрашивал везде - нигде нет такой. |
11.11.2012, 21:05
#1576
Так а заводится изза датчика плохо?
головку могу глянуть у нас в магазе завтра,скоко стоит не знаю,но быть должны. такая? http://bahco-shop.ru/product/torcevaja-gol...ahco-7805sm-25/ |
11.11.2012, 21:09
#1577
Так а заводится изза датчика плохо? головку могу глянуть у нас в магазе завтра,скоко стоит не знаю,но быть должны. Я думаю что 80% хренового завода это из-за датчика. Но поскольку у меня в наличии с рабочей машины, а тот что в блоке - обломаны контакты, то менять надо полюбому. Если после замены датчика проблемма не исчезнет - будем копать дальше. На очереди капремонт форсунок, замена фильтра. Если после всех этих экзекуций ничего не произойдет(а я очень надеюсь, что произойдет и я избавлюсь от проблеммы) - значит будем копать дальше, например в проводку либо в мозги.... А головку глянь пожалуйста - если не дорого, я бы купил. В нете они 35-45грн. Нужна длинная, чтобы разъем датчика в нее уместился и на 25мм... Цитата да, она самая! Сообщение отредактировал Игорек1984 - 11.11.2012, 21:11 |
11.11.2012, 21:14
#1578
Странный размер какой то,дюймовый а не метрический..
за цену завтра скажу,хотя сомневаюсь что будет 35-45..там исключительно фирменные продают,я себе на свечи накала там куплял на 10 длинную головку,кажись 50гр была,ну в общем гляну.Точно на 25? |
11.11.2012, 21:23
#1579
Игорь, металл дорогой- в 1500 не вложишься! Мне работа была 1500 с разборкой.
11.11.2012, 22:50
#1580
если у тя щели между дверей увеличиваються при поддомкрачивании то значит усилитель порога сгнил...у меня также было...уже переварил...снаружи вроде все на взгляд целое а внутри труха одна...
насчет стекла...я се поставил несколько месяцев назад новое стекло фирмы TYK (вроде так называеться)...все норм...полоса сверху даже тонированная...никаких бликов не обнаружено все встало ровно...по стоимости примерно 1500р само стекло(непомню точно) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 14:51 |
