304 страниц V  « < 182 183 184 185 186 > »
Рейтинг 4 V
impulse2000
сообщение 25.10.2012, 20:07
Сообщение #3661
Из: Краснодарский кр. Лабинск
Пользователь №: 56599
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Цитата(pivinik @ 25.10.2012, 20:25) *
Че за машина!? "шаха" с семерочной панелью, так на приборке горит "ручник" и "габариты"... где там лампа "АКБ"!?
"Стравольт" вообще-то, как говорят, китайское г...
Скорее всего плохой котнакт в 10 пердохранителе (если от "шахи" остался блок предохранителей :) ), поэтому скачет напряжение.
Если стоит "гена", аналог "Г-221", то тогда как к нему подключена лампа контроля АКБ в семерочной панели!?
ЗЫ. если уж "замутились" на семерочную торпеду, то и "гену" надо было ставить "37.3701"! Проще подключать было бы! :)
Спасибо за ответ, контакты проверил, зачистил по всех предах. Машина 2106, панель 2107. Горит ручник и лампа АКБ ))). Гена аналог, правильно, с внешним РН. Честно сказать даже не помню как подключена, примерно больше года назад ставил, но когда клацало реле РС702 кажется то лампа моргала. То есть раньше ездил с негорящей лампой АКБ, вообще был выбор 3110 панель или 2107. Выбрал 2107, но не суть. Напряжение прагыет от 12в на хх до 15в на 4500об. Смущает гул генератора. Как будто утюгом нагрузили. Генератор хороший, в его теме я отписывался. Хотелось бы как то проверить все что можно не снимая пока его, с двойным стабом это не очень просто.
сообщение 25.10.2012, 21:21
Сообщение #3662
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(impulse2000 @ 25.10.2012, 21:07) *
... Хотелось бы как то проверить все что можно не снимая пока его, с двойным стабом это не очень просто.
Снимать придется. Скорее всего пробиты диоды. Да и обмотки, подшипники проверить нужно.
ЗЫ: Врет один из вольтметров... Или электронный завышает, или семерочный занижает...
Сообщение отредактировал Mitka - 25.10.2012, 21:26
pivinik
сообщение 25.10.2012, 22:05
Сообщение #3663
Из: Нью Москов
Пользователь №: 72878
Машина:была ВАЗ 2106 Ижмаш с 2003 по 2012
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
Глянул тут схемы подключения генератора...
ВАЗ 2101,02,03,06: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...quipment-7.html
ВАЗ 2104,05,07: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-generator.html
впринципе можно подключить лампу контроля АКБ в 7 панели через реле РС-702...
скорее всего да, пробиты диоды, т.к. в этом старвольте их вроде как целая куча (есть дополнительные)! smile.gif
impulse2000
сообщение 26.10.2012, 7:04
Сообщение #3664
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Если я правильно помню, то подключал методом тыка, нашел провод который шел на лампу в 6 панели, завел, пропало напряжение - либо масло либо акб, отключил датчик масла, точно акб, подключил к 7 панели. Масляный также подключил. Диодов 8 шт.
А почему врет? Как определить?
Yura_S11
сообщение 27.10.2012, 14:53
Сообщение #3665
Из: Уфа
Пользователь №: 73648
Доброго всем времени суток. У меня такая проблема, несколько дней назад купил новый аккумулятор, старый сел. Было ему более 5 лет поэтому перед зимой новый купить решил. Так вот, сегодня утром смотрю, а на новом уже индикатор почернел, прошло всего 3 дня где-то. Ещё заметил что лампа заряда аккумулятора не горит при включеном зажигании, после пуска двигателя тоже не загорается. Сам генератор вроде как работает нормально, скидывал с аккума массу, двигатель продолжает работать.
pivinik
сообщение 27.10.2012, 19:55
Сообщение #3666
Из: Нью Москов
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
[/quote]
[/quote]
Цифровые вольтметры склонны к вранью, особенно с измененеим окружающей температуры. Стрелочные в этом плане поточнее будут, но не самые дешовые и китайские! Что бы проверить более менее точно, нужно взять условно "проверенный" мультяк или вольтметр и померить им на клемах АКБ.
Скинул клему с АКБ на работаещем двигатели - не заглохла. Да, это подтверждает то, что генератор работает. Но это совсем не подтверждает то, что он при этом нормально заряжает АКБ! Нужно для начала померить напряжение на клемах АКБ на холостом ходу без потребителей. А потом померить тоже самое с включенными габаритами и ближнем светом фар.
Сообщение отредактировал pivinik - 27.10.2012, 19:58
Yura_S11
сообщение 27.10.2012, 20:18
Сообщение #3667
Из: Уфа
Завтра утром буду мерять, потом отпишу. Сегодня пытался, у меня мультиметр завыпеднривался, домой занёс вроде опять работает...
impulse2000
сообщение 28.10.2012, 8:59
Сообщение #3668
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Если так можно проверил, вчера на ХХ отключил акб, машина работала, включил ближний моментально заглохла, думаю вывод что пробиты диоды, проверять их только снимать генератор, правильно?
сообщение 28.10.2012, 9:11
Сообщение #3669
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Будешь снимать клеммы АКБ при работе генератора - пробьет не только диоды. При увеличении нагрузки на генератор без АКБ двигатель на ХХ заглохнуть просто обязан...
Сообщение отредактировал Mitka - 28.10.2012, 9:12
Yura_S11
сообщение 28.10.2012, 10:24
Сообщение #3670
Из: Уфа
Вобщем дело так. Купил новый РР, поставил. на нём два индикатора есть, раньше у меня небыло. Включил зажигание в салоне лампа не горит и на релюшке красная. Завёлся, в салоне так же не горит, на релюшке только красная, что по инструкции значит "Проверить целостностьцепи возбуждения генератора, натяжение ремня, состояние аккумулятора". с цепью гены на мой делетанский взгляд всё нормально, ремень точно нормально натянут, индикатор на аккуме чёрный но пока крутит нормально. Достал древний советский мультиметр, по стрелке для меня смотреть сложно, поэтому точных цифр сказать не могу. На ХХ без нагрузки он показал примерно <13, дал газа, стрелка поднялась до <14. Включил габариты, ближний, печку напряжение на ХХ упало гдето в район 12-13, при этом на газ реагировать перестало, стрелка оставалась на том же месте.
Smeliys
сообщение 28.10.2012, 12:15
Сообщение #3671
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Когда газуешь на рн мигают обе лампочки? Диодный мост можно проверить не снимая гену, только отсоединить всё http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-proverka.html Контрольная лампочка может быть перегорела.
Yura_S11
сообщение 28.10.2012, 12:41
Сообщение #3672
Из: Уфа
На РН всегда только красная горит, а сопротивление измерить возможности нету. Генератор снимать чтоли?
Smeliys
сообщение 28.10.2012, 18:24
Сообщение #3673
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Можно и лампочкой проверить диодный мост http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-10.html. А вольтметр у тебя вроде есть, проверь напряжение на 15 и 67 контакте реле и напиши
Сообщение отредактировал Smeliys - 28.10.2012, 19:22
Yura_S11
сообщение 28.10.2012, 20:04
Сообщение #3674
Из: Уфа
Дело так, на 15-12v на 67-11, под нагрузкой 11 и 10,5. Полез ещё раз на аккуме проверить, так теперь без нагрузки на газ не реагирует, а иногда даже проваливается, но это может быть от вибрации
Smeliys
сообщение 28.10.2012, 21:04
Сообщение #3675
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Проверь ещё напряжение на самом генераторе, и все соединения, если напряжение не отличается копай гену.
Сообщение отредактировал Smeliys - 28.10.2012, 21:06
Yura_S11
сообщение 29.10.2012, 9:13
Сообщение #3676
Из: Уфа
Вобщем всё просто оказалось, диодный мост сгорел. Всем спасибо
Exe Jack
сообщение 29.10.2012, 10:44
Сообщение #3677
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Добрый день!
Ситуация такая...
На холостом ходу с нагрузкой (дальний свет + печка) АКБ выдает 13,35-13,45 приблизительно... без нагрузки 13,9. Это нормально? А то магнитола заикается иногда, может не хватает ей? да и свет то ярче, то тусклее но не часто...
Спасибо.
Сообщение отредактировал Exe Jack - 29.10.2012, 10:45
Smeliys
сообщение 29.10.2012, 11:56
Сообщение #3678
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Это нормально. Может у тебя сечение провода к магнитоле маленькое.
Exe Jack
сообщение 29.10.2012, 12:05
Сообщение #3679
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Раньше было нормально, потом у меня начала загораться лампа АКБ иногда, сделал замеры, и пипец... 17,30 - 17,50 О_о на холостом без нагрузки ))), поменял щетки, один фиг перезаряд, поехал к электрику, он облазил машину, сказал Гена нормально, все дело в проводке, вот тогда как раз и начались с магнитолой проблемы.
Электрик устранил проблему с перезарядкой, обжал все контакты, зачистил, прикрутил все хорошо и все стало нормально, заряд я уже писал какой сейчас, но мафан один фиг заикается, но реже...
сообщение 29.10.2012, 12:06
Сообщение #3680
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
это нормально
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 5:30
