29.10.2012, 19:24
#1201
29.10.2012, 19:41
#1202
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
3.11.2012, 14:55
#1203
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.11.2012 Пользователь №: 73933 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! У меня такая проблема: при одевании клеммы на акуммулятов включаются (щелкают) катушки света и дворников в чём может быть проблемма? И когда долго едешь на дальнем то начинает идти запах палённой проводки, и дальний пропадает, или вообще сгорает гитара! В чём может быть причина, и как её выяснить?
3.11.2012, 15:54
#1204
Доброго времени суток! У меня такая проблема: при одевании клеммы на акуммулятов включаются (щелкают) катушки света и дворников в чём может быть проблемма? И когда долго едешь на дальнем то начинает идти запах палённой проводки, и дальний пропадает, или вообще сгорает гитара! В чём может быть причина, и как её выяснить? На счёт света проверь подключения проводов к релюхам по цветам скорей всего у тебя 30 с 86 контакты перепутаны. А катушка дворников это где?
Сообщение отредактировал Smeliys - 3.11.2012, 16:05 |
3.11.2012, 18:32
#1205
блин я не знаю на что это катушка которая справа
так и что они включаются автоматически если провода перепутаны? |
4.11.2012, 0:09
#1206
4.11.2012, 0:59
#1207
а можно поянения к этой схеме по цифрам!?
4.11.2012, 9:09
#1208
4.11.2012, 9:43
#1209
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 73952 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
здрасте такая проблема не горит правая фара ближнего света, лапа целая.
4.11.2012, 10:15
#1210
22.11.2012, 18:46
#1211
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 18.11.2012 Из: Волгоградская область Пользователь №: 74463 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь подскажите , что делать ??? Машина заводится , но Не работает ни один датчик , пере копался в електронике нифига ничего... все вроде нормально... только коричневый провод идущий к замку зажигания от генератора постоянно греестя ...
22.11.2012, 19:19
#1212
Кто нибудь подскажите , что делать ??? Машина заводится , но Не работает ни один датчик , пере копался в електронике нифига ничего... все вроде нормально... только коричневый провод идущий к замку зажигания от генератора постоянно греестя ... Проверь 9 пред, скорей всего перегорел, и не просто так, смотри по схеме, проверяй
6.12.2012, 13:32
#1213
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.11.2012 Пользователь №: 74765 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени всем ВАЗаводам этого форума, я здесь новенький, тему создавать пока не могу, по этому пишу сюда. Помогите решить проблему.
ВАЗ 2106, 1988г. 1,6, КСЗ. Проблема: мерцает свет во всех световых приборах авто(габариты, ближний/дальний, приборная панель). Начинается примерно с 1300 об., причем частота мерцания не меняется (т.е. не зависит от оборотов двигателя), ниже 1300 об. все ровно (от АКБ наверно питается), по ощущениям слабая зарядка на АКБ (заряжаю раз в 3 недели, сама батарея норм, крутит после зарядки на холодную очень бодро). Был инцидент: потек тосол с патрубка термостата, как раз на генератор. (грешу на выпрямитель или щетки или хз) Что делал: 1. Сменил клеммы на АКБ, все силовое поджал. 2. Проверил предохранители. Спасибо. |
6.12.2012, 14:37
#1214
А создавать тему и не надо. Попробуй подтяни массу везде, если не поможет - поменяй РР, хотя не факт, что это поможет. Проверь ещё генератор
Сообщение отредактировал Smeliys - 6.12.2012, 22:03 |
6.12.2012, 15:55
#1215
Был инцидент: потек тосол с патрубка термостата, как раз на генератор. (грешу на выпрямитель или щетки или хз) Что делал: 1. Сменил клеммы на АКБ, все силовое поджал. 2. Проверил предохранители. правильно грешишь на генератор. почитай тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...908&st=1780 |
17.12.2012, 20:05
#1216
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 14.10.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 58301 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем начну с того, что 4 часа просматривая этот раздел, близкого своей проблеме ответа не нашел.итак машину поставил в рабочем состоянии равно неделю назад,поставил во дворе.температура на улице была максимум -24, а последние 3 дня и до -30 опускалась.сегодня -30,рассвело пошел с АКБ из дома пробовать.вообщем как только повернул ключ на заводку услышал четкий щелчок стартера и все.никакой попытки провернуть двигатель не было.потом обратил внимание, что гаснут лампочки на панели(подсос,зарядка АКБ)когда я замыкаю цепь.это пол беды.на протяжении километра кое-как завели ее с толкача,порвав 2 троса.прогрелась, заглушил-обратно с ключа не заводиться.дернули опять.включаю свет-глохнет.причем с габаритами и печкой работает нормально.включаю ближний глохнуть начинает.причем если быстро отключить обороты выравниваются.когда включено зажигание даже клаксон не работает,печка еле и электрозамки не защелкиваются.ладно если что-то с замком зажигания, но ведь включаю ближний подрулевым и глохнуть начинает.беда ведь не приходит одна.уважаемые администраторы, не закрывайте тему сразу, дайте дождаться совета.обращался к электрику ждать не меньше 3 дней.благодарю
Если важно то контактное зажигание Сообщение отредактировал Lacetti - 17.12.2012, 20:10 |
17.12.2012, 20:08
#1217
Вообщем начну с того, что 4 часа просматривая этот раздел, близкого своей проблеме ответа не нашел.итак машину поставил в рабочем состоянии равно неделю назад,поставил во дворе.температура на улице была максимум -24, а последние 3 дня и до -30 опускалась.сегодня -30,рассвело пошел с АКБ из дома пробовать.вообщем как только повернул ключ на заводку услышал четкий щелчок стартера и все.никакой попытки провернуть двигатель не было.потом обратил внимание, что гаснут лампочки на панели(подсос,зарядка АКБ)когда я замыкаю цепь.это пол беды.на протяжении километра кое-как завели ее с толкача,порвав 2 троса.прогрелась, заглушил-обратно с ключа не заводиться.дернули опять.включаю свет-глохнет.причем с габаритами и печкой работает нормально.включаю ближний глохнуть начинает.причем если быстро отключить обороты выравниваются.когда включено зажигание даже клаксон не работает,печка еле и электрозамки не защелкиваются.ладно если что-то с замком зажигания, но ведь включаю ближний подрулевым и глохнуть начинает.беда ведь не приходит одна.уважаемые администраторы, не закрывайте тему сразу, дайте дождаться совета.обращался к электрику ждать не меньше 3 дней.благодарю Поставь на зарядку АКБ и попробуй вновь. |
17.12.2012, 20:09
#1218
Лампочка зарядки АКБ тухнет?
17.12.2012, 20:12
#1219
17.12.2012, 20:47
#1220
У соседа подобное было , оказался стартер. Электрики подтянутся на форум ,точно тебе скажут.
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 17.12.2012, 20:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 13:12 |
