170 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
kost152
сообщение 21.10.2012, 9:14
Сообщение #1181
Из: Россия
Пользователь №: 73389
Машина:Ваз-21061
Цвет:Синий металик
До этого только двигатель снимал чтобы перебрать и обратно поставил, а всего вот такая фигня.
Edgik
сообщение 22.10.2012, 9:10
Сообщение #1182
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
Проблема в следующем. Выехал и получил сюрприз:ехал, работала магнитола, а при включении габаритов, пропадала электрика (полностью все тухло), по отдельности все работает без провалов. Что может быть? Может быть релешка или распределитель?
И еще такое:заглушил, включаю свет и магнитолу завожу включаю первую передачу трогаюсь, переключаюсь на вторую и здесь пропадает электричество, машина полностью вырубается. На нейтралке совместно все работает.
Сообщение отредактировал Edgik - 22.10.2012, 9:18
сообщение 22.10.2012, 9:17
Сообщение #1183
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Нужно проверить клемы АКБ, силовую клемную колодку, контакты замка зажигания.
Edgik
сообщение 22.10.2012, 9:27
Сообщение #1184
А при чем здесь контакты замка зажигания, я не думаю что он здесь может быть виновником? Клемы нормальные, а вот силовую гляну. Спасибо!
сообщение 22.10.2012, 9:30
Сообщение #1185
___«Carabinieri»___
Цитата(Edgik @ 22.10.2012, 9:27) *
А при чем здесь контакты замка зажигания...
А при том что цепь габаритотов, БС, ДС, майфуна (если подключен от прикурки) и всяких других пипок идет через контакты 30 и INT замка зажигания.
Ну смотри, мое дело сказать.....
Edgik
сообщение 22.10.2012, 9:35
Сообщение #1186
Проверим тоже! Электрика для меня не самое радужное дело.
Сообщение отредактировал Edgik - 22.10.2012, 11:37
FullJuice
сообщение 22.10.2012, 17:59
Сообщение #1187
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 65927
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
Здравствуйте! Помогите с моей проблемой!
Сегодня с трудом завелся, контрольная лампа зарядки АКБ в движении не горит, но свет горит слабо, подсветка так же слабо. Но наиболее странно себя ведут поворотники: включаю, они мигают нормально, а через несколько секунд начинают мигать с бешеной скоростью, при этом все лампочки светят. На холостых даже струйки из омывателя еле-еле до половины стекла поднимаются.
АКБ недавно заряжал, но зарядилась она как-то крайне быстро - буквально за 1,5-2 часа, а ареометр показывает всего 75% заряда.
Значит, пора менять АКБ или что-то с генератором? Я, правда, больше склоняюсь к первому. Что можете посоветовать?
сообщение 22.10.2012, 18:07
Сообщение #1188
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(FullJuice @ 22.10.2012, 18:59) *
... Что можете посоветовать?
Нужно измерить напряжение на клеммах АКБ часа через 3 после остановки или окончания зарядки, если будет меньше 12,6 В, то стоит подумать о новой. Нужно проверить, лучше заменить все толстые провода с клемм АКБ. Проверить/подтянуть контакты на 30 болту генератора, на силовой клеммной колодке и т.д...
Сообщение отредактировал Mitka - 22.10.2012, 18:07
Саня Курган
сообщение 22.10.2012, 18:09
Сообщение #1189
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
АКБ проверить нагрузочной вилкой,а там вердикт!
Скорее склоняйся ко второму!Генератор должен выдавать ток,а у тебя всё тухнет!Смотри ремень и сам генератор с щетками!Может и коротит на массу где...
Сообщение отредактировал Саня Курган - 22.10.2012, 18:10
FullJuice
сообщение 22.10.2012, 18:25
Сообщение #1190
Из: Стерлитамак
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
Вот, по поводу "коротит на массу": забыл ещё - если поставить на сигнализацию, то она иногда (раз в час - полчаса) почти срабатывает, как будто просто хлопнули по машине, то есть пискнула и замолкала.
Саня Курган
сообщение 22.10.2012, 18:27
Сообщение #1191
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
АКБ садиться!
FullJuice
Сообщение #1192
Из: Стерлитамак
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
Цитата(Саня Курган @ 22.10.2012, 22:27) *
АКБ садиться!
Вот, вот! Значит, что-то где-то на массу замыкает?
Smeliys
сообщение 22.10.2012, 19:23
Сообщение #1193
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Было такое когда гена с включенным светом вообще не заряжал, акб был в порядке, помогла замена щеток и диодного моста. Проверяй гену, напряжение, и можешь проверить ток при выключеных всех потребителях
FullJuice
сообщение 23.10.2012, 16:03
Сообщение #1194
Из: Стерлитамак
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
В итоге, заменили диодный мост и почистили щетки! Вопрос: у кого сколько примерно стоит такая работа: снятие, разборка и установка генератора и замена диодного моста в нем? Просто, интересно!
Smeliys
сообщение 23.10.2012, 16:15
Сообщение #1195
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
За снятие/установку, замену щеток, диодного моста и подшибников только работа ~ 300 гривен год назад отдавал, сам очковал лезть.
FullJuice
сообщение 23.10.2012, 18:13
Сообщение #1196
Из: Стерлитамак
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
То есть около 1200 рублей. Я без замены щеток и подшипников отдал 700 рублей.
TAZman
сообщение 28.10.2012, 16:25
Сообщение #1197
Пользователь №: 60837
Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063
Цвет:Зеленый сад, Бежевый
Здравствуйте! Появилась такая проблема (до этого все было здорово,ранее не возникало такой проблемы): Стала прерываться магнитола, точнее не то что бы конкретно прерываться, а будто замыкает где-то какой-то провод. Щелчки из колонок слышны (магнитола при этом не вырубается) Играет музыка и при нажатии на тормоза, при переключении передач, при включении поворотников слышны на фоне играющей музыки эти замыкающие щелчки. При том, когда машина стоит на месте и заглушена, все в порядке,ничего не замыкает. Помогите! (Подключена магнитола от прикуривателя)
Smeliys
сообщение 28.10.2012, 19:48
Сообщение #1198
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Думаю подключение напрямую к аккуму исправит это, а так вобще с таким сюда
TAZman
сообщение 28.10.2012, 21:32
Сообщение #1199
Спасибо) Подключение напрямую тоже советовали) Мне просто интересна причина, ведь ранее такого не наблюдалось)
Sroslov
сообщение 29.10.2012, 18:20
Сообщение #1200
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Не знаю куда написать... Спрошу в этой теме. Что это за провод такой? Откуда появился - понятия не имею. Штекер и куда уходит видно на фото
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 18:45
