63 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> [Шошенька] Hello kitty- hello taz, Подружка раллийного VAZ 2105
s_scout
сообщение 22.10.2012, 7:38
Сообщение #341
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Йожег @ 22.10.2012, 0:01) *
Машина едет, потом глохнет, на ходу, без прострелов, просто раз, и все. Выключаешь зажигание, тут заводишь снова- все гуд, как будто нечего не было, ровненько работает. Потом опять такая же байда...
В эти моменты с бензином все в норме, в фильтре есть, с носика насосаускорителя идет. Остается зажигание, оно БСЗ. Коммутатор менял...
Моя еще сипалась (дергалась) и глохла.. Чего только не передумал пока не нашел что в разъеме от комутатора к холлу проводок из разъема выпал. Меняй жгут, Оооооооочень на него похоже. Там-же больше ломаться нечему! И бензин про всякий случай лучше сменить тоже - не исключено влияние (паровая пробка в каналах карба из-за сверх-активного кипения бензола который за бензин выдают, тоже было..)
Цитата(Господин поручик @ 22.10.2012, 0:07) *
...Менял жгут проводов (для бсз) и машинка оживала. Три жгута уже поменял!
+1 Солидарен.
Йожег
сообщение 22.10.2012, 8:32
Сообщение #342
Пользователь №: 72832
Машина:ВАЗ 2105 Пяточок
Цвет:Бело-синий
Спасибо сказали: 14 раз
Бенз нормальный, у меня на нем поповозка нормально живет)
Визуально все контакты проверял, все в норме, но в любом случае, весь жгут заменю!
Shosha
сообщение 22.10.2012, 8:33
Сообщение #343
Группа: ЖигуЛеди
Пользователь №: 72260
Машина:TAZ 21060
Цвет:hjpjdfz
Спасибо сказали: 20 раз
http://fotki.yandex.ru/users/neoptimistka-vfts/view/750540/
Ну все равно расстроилась, первый личный авто, которого так ждала. Надеюсь починиться) Хотя с моими навыками езды на механике....боюсь много чего ломаться будет((( boredom.gif
Но как сказал Господин поручик - главное внешность)
сообщение 22.10.2012, 8:45
Сообщение #344
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Теперь она на тебя и вообще обиду затаит, с такой надписью.
Сообщение отредактировал Joker! - 22.10.2012, 8:46
Йожег
сообщение 22.10.2012, 8:48
Сообщение #345
Цвет:Бело-синий
Да не, на Шоше нет такой наклейки)))
сообщение 22.10.2012, 9:31
Сообщение #346
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
конечно нет. это же капендос))
сообщение 22.10.2012, 9:38
Сообщение #347
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Slay @ 22.10.2012, 7:14) *
С шестерочкой вообще пофигистом быть надо)))
не обобщай acute.gif я хоть на ней мало езжу щас, но она в идеальном тех. сост. beach.gif
не, у нас другой девиз: Классика не должна быть быстрой, она должна быть заметной !
сообщение 22.10.2012, 19:12
Сообщение #348
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я вот тута вот шо подумал.... кроме жгута может ЭМК дурить (если есть), так же может быть где то провода плохо прикручены (масса на кузов или + на генке.) я прост пару раз сталкивался уже .... ( на ходу на тормоз жмеш и всё умирает , и глохнет .... , потом нормально заводится....)
Йожег
сообщение 22.10.2012, 20:40
Сообщение #349
Цвет:Бело-синий
Не, с массой все гуд, никаких просадок нету)
Карбюратор ОЗОН с упрощенной системой холостого хода, ЭПХХ нету)
Заменил сегодня БСЗ, правда угол не выставил еще, стробоскоп кони двинул(((. Завтра настрою и на тест-драйв). Еще замок зажигания поменяю, маловероятно, что в нем дело, но так, на всякий пожарный)
сообщение 22.10.2012, 21:35
Сообщение #350
Из: Москва ЮВАО
Замок то весь на кой леший менять???? можно тока контактную группу.... да и не при чем он, раз заводится нормально....
А как с уровнем бенза в фильтре и в поплавковой камере??? и какой фильтр - прямой или с отстойником??? (у меня пока с отстойником не поставил, всегда на работающем двиге пол фильтра было....)
Йожег
сообщение 22.10.2012, 21:39
Сообщение #351
Цвет:Бело-синий
Маленький риск, что проблема в замке, от вибрации отходит контакт и авто глохнет... Проще замок в сборе махнуть, новый Дмитровоградский в 130 руб вышел)
С бензом все гуд, фильтр с отстойником. Когда машина заглохла и совсем не захотела заводиться сначала, я тут же посмотрел наличие бенза, с носика насосаускорителя он подавался
сообщение 22.10.2012, 21:43
Сообщение #352
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ради интереса бы посмотрел пластик там или металл где корпус контактов, а то новые быстро плавятся... у меня ещё с завода замок, всё железное внутри smile.gif
Йожег
сообщение 22.10.2012, 21:47
Сообщение #353
Цвет:Бело-синий
Честно, особо не вглядывался, но по идеи с завода идут замки этого же производителя...
сообщение 22.10.2012, 21:54
Сообщение #354
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
щас уже наверное точно из железа не делают эту часть замка...
а не думали вообще сделать от кнопки запуск ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 22.10.2012, 21:54
сообщение 22.10.2012, 22:04
Сообщение #355
Из: Москва ЮВАО
Я вам по секрету скажу secret.gif Дмитровоградские замки (точнее контактные группы ) та же жопа што и кооператив..... мне повезло... и мне досталась контактная группа с медными силовыми контактами.....(как на фотке выше) Хотел махнуть (заедать стало) , но подобного шота не нашел.... везде одна латуь или што еще хуже....
в итоге почистил контакты и третий год езжу.....
Йожег
сообщение 22.10.2012, 22:22
Сообщение #356
Цвет:Бело-синий
Я бы сделал, как в своем боевом тазу, тумблер на зажигание и кнопка на старт, но мафынка будет жить во дворе, поэтому такие переделки могут привлечь всяких гопников, в такой стране живем(((
Сообщение #357
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Еще лучше на разборе СССРовский найтить.
сообщение 22.10.2012, 22:36
Сообщение #358
Настя-смотри какие бывают розовые номера. Не фотошоп!! Достаточно сделать красную подсветку good.gif
Shosha
сообщение 22.10.2012, 23:38
Сообщение #359
Группа: ЖигуЛеди
Машина:TAZ 21060
Цвет:hjpjdfz
ахаха, прикольно) smile.gif прям все по-гламуру))
сообщение 23.10.2012, 1:27
Сообщение #360
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
пока сам думаю ставить или нет бсз, читаю всякое..
нашёл такое толи в паскере, толи в техкоме есть. 60р вроде. может поможет.
а я теперь наученый горьким опытом скажу - надо проверять контакты. все. и начинать с плюса акб.. всем рассказываю эту печальную историю. на 08 перебрал всю проводку, всю прозвонил, перетряс весь черный ящику, от первого до последнего контакта, всё рабочее, а половина электрики перестаёт работать... и спустя два месяца (где-то) оказалось что был плохой плюс проводки и акб.. я чуть кувалдой не начал разнос устраивать..
так что советую брать провода и шевелить их соединение. шевелится - подгибать. греется катушка, может и сама накрылась, а может просто сопротивление в цепи большое. а цепь там не такая длинная.
Сообщение отредактировал vent0m - 23.10.2012, 1:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 9:54
