21.10.2012, 23:24
#321
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 7.4.2012 Из: Торжокский район Пользователь №: 66300 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Крепление глушителя к коробке на всей классике одинаковы. У тебя скорее штаны "левые". Не штаны заводские, смысл в том что 5 ступ каробка ниже поэтому и поперечина ниже, вот у мя глушитель и упираеться в поперечину пришлось его отвести в бок, может где и загнул, бывали случаи с тобой спорить не буду. |
25.10.2012, 13:29
#322
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Не знаю у кого как но мне пришлось еще крепления глушителя на к коробке переделывать, он у меня в поперечину упирался и отверстие не совпадало, пришлось пластину вырезать, сверлить два отверстия, одну сторону прикрутил к коробке а вторую (отжав глушитель) прикрутил к глушителю. Вот потому и нужно было ставить траверсу (поперечину) 21073, чтоб в нее выхлоп не упирался, вместо переделки кронштейнов. Траверса для 5 ст. коробки имеет более крутой изгиб и ничего никуда не упирается. |
25.10.2012, 17:14
#323
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 201 Регистрация: 11.7.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 34987 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светлый Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Счастливые покупатели новых 5-ст коробок!После покупки меняйте сразу все прокладки,и сажайте соединения на герметик!!!
Вопрос.Как закрепить к пятиступке выхлопную трубу?Кронштейн какой подходит или мастерить надо? |
25.10.2012, 17:38
#324
У меня как на 4ступке прикручена труба была так и на 5ти ступке прекрутил ,ничего не менял.
Только проводки на вкл. заднего света в натяг подсоединялись. |
25.10.2012, 17:39
#325
27.10.2012, 10:40
#326
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 9.4.2012 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 66368 Машина:Vaz 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Пятиступку полонез себе поставил год назад где-то и до сего момента с оборотами не заморачивался. Однако почитав форум понял, что-то у меня не так) 4 передача - 100км/ч = 4т.об, 5 передача - 90км = 3т, 120км = 4т. Для сравнения, у отца на 3110 4 передача равна моей пятой (3250об на 100км/ч) Я спокойно под небольшую горку еду 70км на 5й передачи, но оно мне и нах не надо) Хочется ехать 120км/ч и слышать журчание не более 3000 оборотов, а то и меньше. В этом и вопрос, есть ли такие коробки от фиата? Вазовское говно ставить не хочу. P.S. редуктор 3.9, мотор 1.7 |
18.11.2012, 20:12
#327
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.11.2012 Пользователь №: 74478 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет подскажите вот поставил 5 ступку на ваз 2106 спидометр стал врать что делать
18.11.2012, 22:59
#328
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Малой кровью тут обойтись не получится. Правильнее всего в этом случае - забить и делать поправку к показаниям спидометра. Если уж сильно хочется прежних показаний - нужно будет заменить привод спидометра с обязательной(!) заменой ведущей шестерни его привода. Для этого нужо будет снять заднюю крышку с КПП.
7.1.2013, 22:36
#329
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите какие подшипники надо купить для полной замены при переборки КПП-5, и каких производителей предпочтительней,
т.к. сейчас в нахожусь в деревне, чтобы не сколько раз в город не ездить. |
7.1.2013, 23:07
#330
Подшипники на ваз КПП снандартные как на пяти так и на 4 ст. Отут читай http://www.zr.ru/articles/39134
11.1.2013, 16:07
#331
19.2.2013, 13:34
#332
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 26.1.2013 Из: Киев, Украина Пользователь №: 76831 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, где можно купить фиатовскую 5ступку, желательно в киеве, и не за огромную сумму.
находил я по 850грн но их раскупают быстро:( |
20.2.2013, 15:36
#333
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.10.2010 Из: Ростовская обл.пос.Овощ Пользователь №: 40393 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет я счастливый обладатель такой коробки, Ваз 21061, 1,5 литра, 4,1 редуктор, R13 колеса вопрос в таком катался на 7-ки инжектроной там 1,6л. 3,9 редуктор, R13 на 3 тыс обротов на 5 передачи там развиваеться 120 км в час(товарищи с форума говорять это не реально) у меня только 98-100 что очень мало(( ( нет 3.5 тыс 120) но хочеться крутить по меньше двигатель! ведь по городу пока едишь все 4 переда используешь(( если варианты замены передаточных чисел в коробки, вопрос о чего? кто может делал такое? или на каком небудь СТО делали! ответье товарищи Ну так поставь себе редуктор 3.9 будет и у тебя где-то 120 на 3000 это убийство для 5 передачи это с какого перепуга??? главное что бы двиг тянул. у меня двиг 1.6 на пятой набирает обороты с 50 км/ч, и ничего всё в норме |
20.2.2013, 16:13
#334
21.2.2013, 2:08
#335
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 12.1.2013 Из: АР КРЫМ г. Симферополь Пользователь №: 76311 Машина:Ваз-2106, 1.5к, Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У нас в Крыму 1300-1500 с горантией стоит!! Гдето в этих пределах, дешевле только с рук у кого неизвестно в каком состоянии!!
23.2.2013, 16:55
#336
3.3.2013, 12:42
#337
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.3.2013 Пользователь №: 77917 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте всем! Ребят подскажите, собрался брать 5-ст, но в одном магазине она 11800 (говорят Самарская), а в другом 14800 (говорят АвтоВаз) и на одной на кожухе написано 03, а на другой 23. Вот и встал вопрос какую брать? И что это за цифры??? двс 2106, редуктор 3,9.
3.3.2013, 12:57
#338
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
3.3.2013, 14:39
#339
Ну вопервых не дешевле!! Во вторых фиатовская практичней!! В третьих переделаная 4х-ст. на 5ти.-ст. долго не ходит!!
3.3.2013, 18:46
#340
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:36 |
