23 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Коробка 5-ступка, Риторический вопрос!
Mr.Smit
сообщение 29.9.2011, 6:28
Сообщение #301
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(ingener-mehanik @ 29.9.2011, 0:14) *
Да на валу, внутри, должна быть шестерня привода, на 21213 её нет.
Спасибо за ответ. Хреново что нету. Придется снимать ее и ставить эту шестерню, а времени на это совсем нету. А реально не снимая коробку, лишь немного открутив ее от блока и сняв кардан, снять заднюю часть у нее, чтобы поставить эту шестерню?
Рыжуля
сообщение 3.10.2011, 12:32
Сообщение #302
Пользователь №: 54202
Машина:Ваз 21065
Год Выпуска: 1999
Вопросы по поводу, уместна ли пятиступка на моём шахоне или нет.
У меня 21061, 1.5, четырёх ступка. Очень часто езжу по трассе и соответственно скорость на четвёртой у меня 100-110 на 4000 об. После последних двухсот километров пройденных по трассе у меня что-то загудело в области коробки, появился какой-то не приятный гул. Так же когда я выключаб передачу и качусь на нейтрале то гул сохраняется. Я не знаю какой у меня редуктор ибо не разбираюсь.
1. Если брать коробку после кап. ремонта, то долголи я на ней прокатаюсь? Просто на сайтах сервисах очень всё сладко расписывают.
2. Есть 065ый донор с пятиступкой, можно ли её впихнуть?
3. Окажет ли новая коробка какое либо отрицательное влияние на двигатель?
Kot Ablativ
сообщение 3.10.2011, 13:40
Сообщение #303
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
1) Как повезет. Если это сервис по обмену кпп, то надо узнать насчет гарантии. Я сам себе недавно в таком сервисе поставил, по гарантии уже меняли прокладку бесплатно.
2) Да, если коробка рабочая.
3)Нет
Slay
сообщение 13.10.2011, 11:19
Сообщение #304
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Я на свою "занозу" достал 5-ти ступку с рук.Всего 5000 руб. Состояние - нормальное.Поменял масло и лягушку заднего хода (ну и подвес само собой). Минусов не вижу, плюсов масса.рекдуктор у меня 4.1
евгений1810
сообщение 6.8.2012, 10:02
Сообщение #305
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
всем привет
я счастливый обладатель такой коробки, Ваз 21061, 1,5 литра, 4,1 редуктор, R13 колеса
вопрос в таком катался на 7-ки инжектроной там 1,6л. 3,9 редуктор, R13
на 3 тыс обротов на 5 передачи там развиваеться 120 км в час(товарищи с форума говорять это не реально)
у меня только 98-100 что очень мало(( ( нет 3.5 тыс 120) но хочеться крутить по меньше двигатель! ведь по городу пока едишь все 4 переда используешь((
если варианты замены передаточных чисел в коробки, вопрос о чего? кто может делал такое? или на каком небудь СТО делали!
сообщение 6.8.2012, 10:26
Сообщение #306
Спасибо сказали: 2231 раз
есть спортивные ряды R-1,-2, и т.д.
может вам на СТО и сделают. но дорого будет. да и сам "ряд" не из дешевых.
а не соответствие скорости и спидометра. это все изз-за не соответствия ГП к приводу спидометра...
Smeliys
сообщение 6.8.2012, 15:40
Сообщение #307
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(евгений1810 @ 6.8.2012, 11:02) *
всем привет
Ну так поставь себе редуктор 3.9 будет и у тебя где-то 120 на 3000
евгений1810
сообщение 7.8.2012, 8:51
Сообщение #308
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
всем привет
это убийство для 5 передачи
boozz
сообщение 7.8.2012, 20:15
Сообщение #309
Из: Екатеринбург Эльмаш
Пользователь №: 67858
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
я вот с передаточными совсем слаб, насколько понимаю чем меньше передаточное на редукторе тем динамичнее разгон, но хуже на высоких скоростях?
скоро предстоит переехать в большой город, планирую ехать на машине, 800км трассы, по городу скорее всего ездить на ней буду мало, а вот обратно к родителям придется, и пятиступку очень хочу, и хочу надежность, поэтому рассказывай про убийство
YaJAROFF
сообщение 7.8.2012, 20:40
Сообщение #310
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Ровно наоборот.
Evgene
сообщение 15.8.2012, 10:17
Сообщение #311
Пользователь №: 68737
немного потраться и возьми новую, яб с восстановленной не решился. Не даром ее и продают
МихалСанычЪ
сообщение 20.10.2012, 23:41
Сообщение #312
Из: Волжский
Пользователь №: 32148
Цвет:Зеленый
можете описать все нюансы замены 4-х на 5ступку от нивы? от и до? включая спидометр и поперечину.
YaJAROFF
сообщение 21.10.2012, 9:03
Сообщение #313
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
На 5ст. снять заднюю крышку (! 1 гайка под лючком!), вместо втулки установить шестерню привода и в заднюю крышку привод спидометра, соответствующие редуктору (можно со своей 4ст). Траверсу и заднюю опору от классико 5ст.
МихалСанычЪ
сообщение 21.10.2012, 9:47
Сообщение #314
Из: Волжский
Цвет:Зеленый
извиняюсь, а траверса и задняя опора это что? давно изучал устройство... лет 8 назад
Bizone
сообщение 21.10.2012, 13:21
Сообщение #315
Из: Челябинск
Пользователь №: 38170
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Вопрос 1...Этих шестерен 3 вида (2101,03,06) на нивовскую коробку какую ставить?
Вопрос 2...Вот на крышке (нивовской) включения фонаря заднего хода он установлен не так как на классической крышке, если его на классическую поставить он будет работать?
P.S. А на каких скоростях можно 5 ую передачу включать?
сообщение 21.10.2012, 16:07
Сообщение #316
1. В зависимости от ГП вашего редуктора.
2. Нет, не будет. Нужен свой.
3. От 90км/ч и выше.
vazlomonos
сообщение 21.10.2012, 19:43
Сообщение #317
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
для внешнего отличия на приводе спидометра наносится метка краской: синяя для передаточного числа главной передачи 3,9.
красная метка для 4,1. без метки - 4,3
приводы спидометров и соответствующие им ведущие шестерни вторичного вала применяются только комплектами – иные комбинации исключены:
привод 2101-1702150-01 без метки с 12 зубьями ведомой шестерни и ведущая шестерня 2101-1702158 с пятью заходами червяка, помеченная одной кольцевой проточкой – для КП “Жигулей” с задними мостами 2101 (передаточное число редуктора – 4,3) и 2102 (редуктор 4,44). в последнем случае спидометр несколько завышает показания;
привод 2103-1702150-01 (9 зубьев), помеченный красной краской, и шестерня 2103-1702158 с четырьмя заходами червяка без метки – для КП “Жигулей” с задним мостом 2103 (передаточное число редуктора – 4,1);
привод 2106-1702150-01 (13 зубьев), помеченный синей краской, и ведущая шестерня 2106-1702158 с шестью заходами червяка, помеченная двумя кольцевыми проточками – для “Жигулей” с мостом 2106 (редуктор – 3,9)
YaJAROFF
сообщение 21.10.2012, 19:57
Сообщение #318
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Траверса ~ поперечина, см 13 поз., задняя опора ~ резино-металлическая подушка, опора, см 11 поз.
vazlomonos
сообщение 21.10.2012, 20:09
Сообщение #319
Не знаю у кого как но мне пришлось еще крепления глушителя на к коробке переделывать, он у меня в поперечину упирался и отверстие не совпадало, пришлось пластину вырезать, сверлить два отверстия, одну сторону прикрутил к коробке а вторую (отжав глушитель) прикрутил к глушителю.
Сообщение отредактировал vazlomonos - 21.10.2012, 20:09
YaJAROFF
сообщение 21.10.2012, 20:25
Сообщение #320
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Крепление глушителя к коробке на всей классике одинаковы. У тебя скорее штаны "левые".
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 21.10.2012, 20:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 14:50
