17.10.2012, 19:57
#1681
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребят, привет. Второй раз за год ломается пипка бачка сцепления. В первый раз магазин был рядом и тормозуха в багажнике лежала. Щас нет возможности купить. Можно ли с утра какое-то время ехать до магазина с пустым бачком сцепления?
17.10.2012, 21:26
#1682
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят, привет. Второй раз за год ломается пипка бачка сцепления. В первый раз магазин был рядом и тормозуха в багажнике лежала. Щас нет возможности купить. Можно ли с утра какое-то время ехать до магазина с пустым бачком сцепления? на 100% не уверен,у меня такая ерунда с тормозным была,всё исправно работало,даже приличное растояние проехал с этой неисправностью,мне кажется можно |
17.10.2012, 22:40
#1683
Ребят, привет. Второй раз за год ломается пипка бачка сцепления. В первый раз магазин был рядом и тормозуха в багажнике лежала. Щас нет возможности купить. Можно ли с утра какое-то время ехать до магазина с пустым бачком сцепления? на 100% не уверен,у меня такая ерунда с тормозным была,всё исправно работало,даже приличное растояние проехал с этой неисправностью,мне кажется можно Ок. Но рисковать не буду. Завтра день полон поездок. Поэтому на маршрутке доеду до магаза. Спасибо, бро Сообщение отредактировал Sima4 - 17.10.2012, 22:40 |
19.10.2012, 9:09
#1684
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 11.11.2011 Из: Томск Пользователь №: 59655 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят. Такая проблема:
Машина вся трясётся при трогании на первой передаче. Загнал на яму к другу: поменяли корзину, диск, на кардане подвесной подшипник, обе крестовины (всё-равно креставины мертвые, а диск был кривой весь) На холодную машина трогается нормально, а вот когда проедешь 40-50 км, то начинается "тряска". В чем дело может быть? Сообщение отредактировал Stalk - 19.10.2012, 9:19 |
19.10.2012, 16:36
#1685
Ребят. Такая проблема: Машина вся трясётся при трогании на первой передаче. Загнал на яму к другу: поменяли корзину, диск, на кардане подвесной подшипник, обе крестовины (всё-равно креставины мертвые, а диск был кривой весь) На холодную машина трогается нормально, а вот когда проедешь 40-50 км, то начинается "тряска". В чем дело может быть? у мя пару неделю назад такая дрянь была. Трогаться горячей целая проблема, на второй передаче тоже дергалась, на третьей меньше. Почистил карб, заменил фильтра, отрегулировал карб у спеца, проверил шток бензонасоса, бензобак "промыл". Не помогло. Теща сказала - бензоколонку смени :). Заправился на Роснефти - стала летать. До нее заправлялся на М10. Езжу третью неделю - чотко Сообщение отредактировал Sima4 - 19.10.2012, 16:44 |
19.10.2012, 16:42
#1686
Тоже долго боролся с тряской после небольшого пробега.
Менял корзину , диск , выжимной и так далие..... Поменял маховик и счастье наступило. |
19.10.2012, 17:00
#1687
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15384 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
А мне помогла лишь замена сцепления в сборе. С глючного Kraft на ВИС 2121.
19.10.2012, 20:22
#1688
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 23.9.2012 Из: Киров Пользователь №: 72474 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!Сегодня поставил все шланги и трубки новые у гидравлики,цилиндры оба новые Вазовские самые дорогие,сцепление Вис выжимной ТЗА вилка Вазовская тоже и пружина рабочего цилиндра новая.Проблема вот в чем:Прокачал все и решил отрегулировать но ни чего не выходило.Педаль мягкая,свободный ход примерно см 3-4 может и больше,педаль при снятом ковролине в салоне упираеться в пол.Гайку штока РЦС почт идо самого конца выкрутил а толку ноль.Пробовал перепрокачать но было все норм,может болт педали в салоне регулировочный что то дает,не знаю уже что делать!?
19.10.2012, 20:48
#1689
19.10.2012, 21:05
#1690
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 7.4.2012 Из: Торжокский район Пользователь №: 66300 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!Сегодня поставил все шланги и трубки новые у гидравлики,цилиндры оба новые Вазовские самые дорогие,сцепление Вис выжимной ТЗА вилка Вазовская тоже и пружина рабочего цилиндра новая.Проблема вот в чем:Прокачал все и решил отрегулировать но ни чего не выходило.Педаль мягкая,свободный ход примерно см 3-4 может и больше,педаль при снятом ковролине в салоне упираеться в пол.Гайку штока РЦС почт идо самого конца выкрутил а толку ноль.Пробовал перепрокачать но было все норм,может болт педали в салоне регулировочный что то дает,не знаю уже что делать!? Свободный ход педали сцепления, до начала выключения сцепления, должен составлять 25–35 мм а свободный ход толкателя рабочего цилиндра, равен 4–5 мм. Попроси кого нибудь чтоб на педаль понажимали а сам под машину и смотри на шток. На сколько он вылезает. Сообщение отредактировал vazlomonos - 19.10.2012, 21:06 |
19.10.2012, 21:22
#1691
Тоже долго боролся с тряской после небольшого пробега. Менял корзину , диск , выжимной и так далие..... Поменял маховик и счастье наступило. Маховик, говоришь... хмм... ладно, посмотрим) Спасибо) Сам в шоке. До чегош я не хотел КПП в третьий раз снимать, и что самое интерестное что на маховиках в более худшем состоянии тряски у людей нет |
20.10.2012, 18:52
#1692
Тоже долго боролся с тряской после небольшого пробега. Менял корзину , диск , выжимной и так далие..... Поменял маховик и счастье наступило. Маховик, говоришь... хмм... ладно, посмотрим) Спасибо) Сам в шоке. До чегош я не хотел КПП в третьий раз снимать, и что самое интерестное что на маховиках в более худшем состоянии тряски у людей нет Да я уже в машине все сделал абсолютно. Сцепа новая, подвеску перебрал всю. БСЗ поставил. Казалось бы уже нечему ломаться, ан нет, вчера еще помпа навернулась в добавок к "трясучке" ( Вопрос по поводу КПП: трансмиссионку любую лить? |
20.10.2012, 18:56
#1693
Только с индексом GL-5
22.10.2012, 19:30
#1694
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.10.2012 Пользователь №: 73455 Машина:VAZ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята, подскажите мне плиз, проблема такая, машина когда холодная трогается нормально, как только прогрелась в движении, при трогании начинает трястись очень сильно. такая фигня началась по осени в октябре, с наступлением холодов проблема исчезла, сейчас опять лето на дворе, история повторяется. кардан и крестовина на месте, все ок. грешу на сцепу или на бензонасос. какие есть предположения? Меняй сцепление, лучше в сборе. Сам год мучался, двигатель чуть из капота не выпрыгнул.. у меня тоже самое. поменял сцепление в сборе и ничего. Как трогаешся так и трясет. что делать???? |
24.10.2012, 18:21
#1695
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.10.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 73537 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Вчера возникла такая проблема - вторая скорость не включается. Первая и третья работают нормально, а вторая втыкается, но не тянет, работает как нейтральная. С чем это может быть связано? |
24.10.2012, 18:41
#1696
Гайку ветолета (где муфта эластичная)возможно затянуть, если гуляет вторичный вал КПП.
нужно разбирать кпп смотреть сихронизатор если недовключается, или соединение шестерни 2й с муфтой проскальзывает. возможно нет шлицов. Сообщение отредактировал filipp - 24.10.2012, 18:44 |
29.10.2012, 19:22
#1697
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.4.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 50568 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Опишу проблему как можно подробней...
Когда нажимаешь педаль сцепления - слышен свист, крутится маховик и свистит. Педаль оптускаешь - свиста нет. Что там может свистеть вообще? Выжимной? |
29.10.2012, 19:24
#1698
29.10.2012, 19:31
#1699
11.11.2012, 23:05
#1700
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 74070 Машина:Vaz 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите, интересуют несколько вопрос, но сначала я расскажу что я делал.
У меня отломилась передняя балка. Я решил ее менять, в процессе смены балки дамкратили кузов и двигатель в районе каробки передач. Еще слил воду из радиатора. И так вопросы, когда завожу машину, появился странный хруст/скрип непонятно в какой части, с чем это может быть связанно? И на нейтральной скорости при нажатии на едаль сцепление что то начало свистеть в районе коробки передач. Точно такойже свист когда педаль отпускаешь. Если зажать и держать то скрип периодический то появляется то исчезает. В чем может быть проблема? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 19:32 |
