16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Двери - регулировка замков
слесарь 1965
сообщение 6.9.2012, 18:04
Сообщение #201
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(Vladimir86 @ 4.9.2012, 10:29) *
Всем привет, скажите как можно открутить петли, потому что у меня дверь водительская на перекосяк со стороны петель и к замку она идет по наклону вниз и отбивает всю краску на пороге? Что делать, чем лучше и как? Спасибо заранее
Ударная отвертка тебе в помощь, иногда бывает правда только дрелью, а остатки или ВД-40 или фен+вода+экстрактор.
Roma1364
сообщение 15.9.2012, 12:35
Сообщение #202
Из: Уфа
Пользователь №: 71580
Цвет:Черный
Добрый день, у меня проблема такая, в общем заднюю левую дверь не открывали пол года наверное и ее заклинило, так проездили пол года, щас вот я взялся за нее, снял обшивку, добрался до замка...рычаг справа на фото с пружиной поворачивается, но на сам замок никакого действия не оказывает...ка открыть дверь? я уже изнутри и снаружи WD-40 все промазал, все равно не освобождается.
Roma1364
сообщение 15.9.2012, 15:45
Сообщение #203
Из: Уфа
Цвет:Черный
Все, разобрался. Решила грубая сила =__=
сообщение 15.9.2012, 17:24
Сообщение #204
сымай замок,в керос его..
JeeKey
сообщение 11.10.2012, 5:15
Сообщение #205
Из: г. Железногорск (124RUS)
Пользователь №: 73049
Всем привет!
У меня такая проблемка. Замок в водительской двери проворачивается, конечно дверь закрывается и с наруже не откроешь, но проблема в том, что открыть дверь можно каким угодно ключём, хоть отвёрткой =(
Купил комплект личинок новых, как из заменить теперь ? Сложно, нет ? что снять нужно для этого ?
Димасик
сообщение 11.10.2012, 7:34
Сообщение #206
Из: Кызыл
Пользователь №: 42546
Цитата(JeeKey @ 11.10.2012, 6:15) *
Всем привет!
Там ничего сложного нет. снимаешь карты дверей, отсоединяешь тяги на замке. дальше можешь либо снять наружную ручку вместе с личинкой и потом уже спокойно заменить личинки, либо не снимая ручки меняешь личинки на месте (что на мой взгляд менее удобно). на личинки замка есть кольцо к которому крепиться тяга. это кольцо одето на личинку и застопорено, стопор выбиваешь тонким шилом или чем нибудь другим подходящим. Сам буквально в прошлые выходные занимался этим же делом, плюс ещё полностью промывал все замки и другие механизмы, от старой смазки, в бензине и потом все смазывал силикиновой смазкой. результат-двери закрываются легко так как говориться без шума и пыли smile.gif
сообщение 11.10.2012, 7:41
Сообщение #207
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nejj-dveri.html
JeeKey
сообщение 11.10.2012, 9:09
Сообщение #208
siro
сообщение 17.10.2012, 22:24
Сообщение #209
Пользователь №: 73276
Машина:21065
Цвет:чёрный
Всем привет, у меня давно такая проблема: кнопка закрытия на передней пассажирской двери не нажимается, или нажимается только с кулака))) говорят там ремкомплект пластмассок на тяги есть какой то. Подскажите пожалуйста.
сообщение 17.10.2012, 23:18
Сообщение #210
Пласмаски вобще то там регулируются вверх вниз..(если не сломаны)
зачастую туго ходит от грязного замка,надо помыть/смазать http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nejj-dveri.html
там слева по ссылям всё можно найти
kost152
сообщение 21.10.2012, 9:26
Сообщение #211
Из: Россия
Пользователь №: 73389
Машина:Ваз-21061
Цвет:Синий металик
У меня дверь вниз ушла, сколько не регулировал все равно толку не какого, что дверь закрыть ее надо приподнять и еще хлопнуть как следует
Kairos
сообщение 21.10.2012, 21:23
Сообщение #212
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
Дверь ушла вниз из-за выработки нижней петли,надо её:заменить полностью,заменить часть,заменить втулку,или подложить регшайбы.
Если люфта в завесах нет,надо смотреть как выставить дверь в проём,регулировкой замков этой проблемы не решить.
Yurka_Kat
сообщение 5.11.2012, 23:18
Сообщение #213
Из: г. Пенза, Самолет
Пользователь №: 69860
Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053
Цвет:Белый / Синий
Год Выпуска: 1992 / 2003
Ребят, вопрос такой. Дверь запирается через раз. Снаружи ключ поворачиваю, вижу, что стопор опускается, но если несколько раз ручку подергать замок открывается. Посоветуйте, что крутить, что менять, что регулировать?
Sroslov
сообщение 5.11.2012, 23:45
Сообщение #214
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Как бы это на словах то объяснить... Обивку двери снимешь... Там от личинки к замку идет такая тяга... На концах две пластмассовые хрени, которыми она крепится (с одной стороны к личинке, с другой - к замку). Эти пластмасски накручены на нее по резьбе. Вот накрути их еще посильнее. Этим как бы уменьшишь длину этой тяги.
А то у тебя получается личинка чуть не дотягивает замок до полного закрытия.
Yurka_Kat
сообщение 6.11.2012, 23:10
Сообщение #215
Цвет:Белый / Синий
Спасибо большое! А то лишний раз боюсь машину оставлять
Kairos
сообщение 7.11.2012, 17:22
Сообщение #216
Машина:06
Цвет:red
Sroslov
сообщение 7.11.2012, 18:34
Сообщение #217
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Цитата(Kairos @ 7.11.2012, 19:22) *
Да? Блин я просто не помню куда при закрытии уходит крепление тяги на личинке... Вверх или вниз? Если вниз - то да, удлинить.
Yurka_Kat
сообщение 7.11.2012, 23:11
Сообщение #218
Цвет:Белый / Синий
Тягу укоротил) причем убрал сразу две проблемы: первая - дверь теперь запираетсч 100%, вторая - не приходится шарашить ей со всей дури, чтобы закрыть)
Спасибо за совет!))
Egorich
сообщение 9.11.2012, 20:46
Сообщение #219
Пользователь №: 73905
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:баклажан
Спасибо за совет!))
захлопнул дверь ключи в машине!подскажи как открыть оставшись без ключя?
сообщение 9.11.2012, 21:01
Сообщение #220
Проволку стальную крючком загибай и меж стеклом и уплотнителем вставляй.
пытаемся поддеть вверх в разных направлениях,у меня мин 2-3 уходило на операцию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 4:27
