148 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Sima4
сообщение 17.10.2012, 19:57
Сообщение #1681
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ребят, привет. Второй раз за год ломается пипка бачка сцепления. В первый раз магазин был рядом и тормозуха в багажнике лежала. Щас нет возможности купить. Можно ли с утра какое-то время ехать до магазина с пустым бачком сцепления?
slobod.viktor
сообщение 17.10.2012, 21:26
Сообщение #1682
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
на 100% не уверен,у меня такая ерунда с тормозным была,всё исправно работало,даже приличное растояние проехал с этой неисправностью,мне кажется можно
Sima4
сообщение 17.10.2012, 22:40
Сообщение #1683
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Ок. Но рисковать не буду. Завтра день полон поездок. Поэтому на маршрутке доеду до магаза. Спасибо, бро friends.gif
Сообщение отредактировал Sima4 - 17.10.2012, 22:40
Stalk
сообщение 19.10.2012, 9:09
Сообщение #1684
Из: Томск
Пользователь №: 59655
Цвет:Темно-зеленый
Ребят. Такая проблема:
Машина вся трясётся при трогании на первой передаче. Загнал на яму к другу: поменяли корзину, диск, на кардане подвесной подшипник, обе крестовины (всё-равно креставины мертвые, а диск был кривой весь)
На холодную машина трогается нормально, а вот когда проедешь 40-50 км, то начинается "тряска". В чем дело может быть?
Сообщение отредактировал Stalk - 19.10.2012, 9:19
Sima4
сообщение 19.10.2012, 16:36
Сообщение #1685
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
у мя пару неделю назад такая дрянь была. Трогаться горячей целая проблема, на второй передаче тоже дергалась, на третьей меньше. Почистил карб, заменил фильтра, отрегулировал карб у спеца, проверил шток бензонасоса, бензобак "промыл". Не помогло. Теща сказала - бензоколонку смени :). Заправился на Роснефти - стала летать. До нее заправлялся на М10. Езжу третью неделю - чотко
Сообщение отредактировал Sima4 - 19.10.2012, 16:44
сообщение 19.10.2012, 16:42
Сообщение #1686
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Тоже долго боролся с тряской после небольшого пробега.
Менял корзину , диск , выжимной и так далие.....
Поменял маховик и счастье наступило.
сообщение 19.10.2012, 17:00
Сообщение #1687
Спасибо сказали: 1274 раза
А мне помогла лишь замена сцепления в сборе. С глючного Kraft на ВИС 2121.
Kostya43
сообщение 19.10.2012, 20:22
Сообщение #1688
Из: Киров
Пользователь №: 72474
Машина:Ваз 21063
Всем привет!Сегодня поставил все шланги и трубки новые у гидравлики,цилиндры оба новые Вазовские самые дорогие,сцепление Вис выжимной ТЗА вилка Вазовская тоже и пружина рабочего цилиндра новая.Проблема вот в чем:Прокачал все и решил отрегулировать но ни чего не выходило.Педаль мягкая,свободный ход примерно см 3-4 может и больше,педаль при снятом ковролине в салоне упираеться в пол.Гайку штока РЦС почт идо самого конца выкрутил а толку ноль.Пробовал перепрокачать но было все норм,может болт педали в салоне регулировочный что то дает,не знаю уже что делать!?
Stalk
сообщение 19.10.2012, 20:48
Сообщение #1689
Из: Томск
Цвет:Темно-зеленый
Маховик, говоришь... хмм... ладно, посмотрим) Спасибо)
vazlomonos
сообщение 19.10.2012, 21:05
Сообщение #1690
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
Свободный ход педали сцепления, до начала выключения сцепления, должен составлять 25–35 мм а свободный ход толкателя рабочего цилиндра, равен 4–5 мм. Попроси кого нибудь чтоб на педаль понажимали а сам под машину и смотри на шток. На сколько он вылезает.
Сообщение отредактировал vazlomonos - 19.10.2012, 21:06
сообщение 19.10.2012, 21:22
Сообщение #1691
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Сам в шоке. До чегош я не хотел КПП в третьий раз снимать, и что самое интерестное что на маховиках в более худшем состоянии тряски у людей нет dntknw.gif
Stalk
сообщение 20.10.2012, 18:52
Сообщение #1692
Из: Томск
Цвет:Темно-зеленый
Да я уже в машине все сделал абсолютно. Сцепа новая, подвеску перебрал всю. БСЗ поставил. Казалось бы уже нечему ломаться, ан нет, вчера еще помпа навернулась в добавок к "трясучке" (
Вопрос по поводу КПП: трансмиссионку любую лить?
сообщение 20.10.2012, 18:56
Сообщение #1693
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Только с индексом GL-5
ANDREY@1
сообщение 22.10.2012, 19:30
Сообщение #1694
Пользователь №: 73455
Машина:VAZ-21063
Цитата(Warrior @ 19.6.2012, 7:46) *
Цитата(ivanl85 @ 19.6.2012, 11:37) *
ребята, подскажите мне плиз, проблема такая, машина когда холодная трогается нормально, как только прогрелась в движении, при трогании начинает трястись очень сильно. такая фигня началась по осени в октябре, с наступлением холодов проблема исчезла, сейчас опять лето на дворе, история повторяется. кардан и крестовина на месте, все ок. грешу на сцепу или на бензонасос. какие есть предположения?
Меняй сцепление, лучше в сборе. Сам год мучался, двигатель чуть из капота не выпрыгнул..
у меня тоже самое. поменял сцепление в сборе и ничего. Как трогаешся так и трясет. что делать????
JC*
сообщение 24.10.2012, 18:21
Сообщение #1695
Из: Челябинск
Пользователь №: 73537
Цвет:Черный
Всем привет.
Вчера возникла такая проблема - вторая скорость не включается. Первая и третья работают нормально, а вторая втыкается, но не тянет, работает как нейтральная. С чем это может быть связано?
filipp
сообщение 24.10.2012, 18:41
Сообщение #1696
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Гайку ветолета (где муфта эластичная)возможно затянуть, если гуляет вторичный вал КПП.
нужно разбирать кпп смотреть сихронизатор если недовключается,
или соединение шестерни 2й с муфтой проскальзывает. возможно нет шлицов.
Сообщение отредактировал filipp - 24.10.2012, 18:44
Крэйзик
сообщение 29.10.2012, 19:22
Сообщение #1697
Из: Ижевск
Пользователь №: 50568
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Всем привет. Опишу проблему как можно подробней...
Когда нажимаешь педаль сцепления - слышен свист, крутится маховик и свистит.
Педаль оптускаешь - свиста нет.
Что там может свистеть вообще? Выжимной?
сообщение 29.10.2012, 19:24
Сообщение #1698
выжимной
Крэйзик
сообщение 29.10.2012, 19:31
Сообщение #1699
Из: Ижевск
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Цитата(Господин поручик @ 29.10.2012, 21:24) *
выжимной
Двиг я поменял, коробка, маховик, сцепление остались те же.
Со старым двигом не свистело...
Кроме выжимного еще могут быть причины?
Rossdale@
сообщение 11.11.2012, 23:05
Сообщение #1700
Пользователь №: 74070
Машина:Vaz 2106
Помогите, интересуют несколько вопрос, но сначала я расскажу что я делал.
У меня отломилась передняя балка. Я решил ее менять, в процессе смены балки дамкратили кузов и двигатель в районе каробки передач. Еще слил воду из радиатора. И так вопросы, когда завожу машину, появился странный хруст/скрип непонятно в какой части, с чем это может быть связанно? И на нейтральной скорости при нажатии на едаль сцепление что то начало свистеть в районе коробки передач. Точно такойже свист когда педаль отпускаешь. Если зажать и держать то скрип периодический то появляется то исчезает. В чем может быть проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:33
