304 страниц V  « < 181 182 183 184 185 > »
Рейтинг 4 V
Boozer
сообщение 17.10.2012, 13:03
Сообщение #3641
Из: 52
Пользователь №: 69675
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
Начала мигать лампа зарядки, независимо от включенных потребителей, на разных оборотах, как-то случайно - то пару раз за день, то частить начинает. Замерил напряжение на аккумуляторе - на холостых без потребителей - 14,6-14,8 В. На 2000 об - 14,3. На заглушенной машине напряжение аккумулятора 13,9. Мне кажется значения велики слишком. В чем может быть дело? :)
filipp
сообщение 17.10.2012, 13:20
Сообщение #3642
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Батарейку мультиметра замени
Или на релерегуляторе обеспечь надежный контакт всех клемм. и надежно соедини его с массой
pivinik
сообщение 17.10.2012, 19:01
Сообщение #3643
Из: Нью Москов
Пользователь №: 72878
Машина:была ВАЗ 2106 Ижмаш с 2003 по 2012
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
Кстати да, на дешовых мультяках типа такого: http://www.mastech.ru/catalog/mult/m832.html
может быть погрешность +/- 0,5В, независимо от его батарейки! Так же его показания немного меняются от температуры окружающей среды. Сам с таким сталкивался, когда напряжение на АКБ и бортсети замерял.
AZAT 666
сообщение 17.10.2012, 22:44
Сообщение #3644
Из: пензенская обл г КУЗНЕЦК
Пользователь №: 71846
Цвет:Мурена
а что мне кажется норм показатели потомучто на днях купил новый Акб в магазине мне его протестировали так 14в а с какимто сопротивлением 11 вольт сказали все норм АКБ !!!
Nemiroff
сообщение 17.10.2012, 22:48
Сообщение #3645
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 64659
Мерял сразу же после того как заглушил ? Если да, то нужно было подождать немного.
dj_pont
сообщение 22.10.2012, 12:29
Сообщение #3646
Пользователь №: 73442
Машина:21065 ваз
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 1999
люди, прошу совет...
катался, катался я на своём шахиде короче с полгода, проблем не было, она у меня перед покупкой 8 лет простояла..... ну я перед ее покупкой все как положенно сделал, масла, фильтра, аккум новый...... врдуг еду еду, у меня на слабых оборотах поворотники перестали включаться, как даешь оборотов так они норм клацают, ну естественно щетки, подумал я...... поменял их не снимая гена, а он у меня родной, как я понял копеечный.... потом бах опять тоде самое, но лампа разрядки не горит... я еще раз поменял... спустя 2 дня тоже самое..... я решил снять ген( так как слышал что в мастерских щетки меняют только при снятом гене) и действительно... маленьким ушком на щетках не попал в паз..... поставил все норм.... катался с 2 недели усиленно.... намотал тыщи 2.5........а потом бах, че то провода стали окислять и запах в салон идет от выкипшей кислоты с аккума.... решил проверить.... скинул клемму с аккума( машина работала на холостых) так у меня вентилятор охлождения движки так заработал что я думал что малина только на его лопостях щас уедет... на раза в 3 короче быстрее начал курутиться....я смотрю, а в салоне из под панели пошел дымок...... ну я думаю фигня вопрос, если в багажнике лежит старый рабюочий ген, старенький правда но верный..... поставил его....сегодня.... сначала скинул клему так машина норм работает... я чуть от радости не описался...... а смотрю, из под панели опять дым пошел, а имсенно из под мафона( а он пионеровский, жалко, сцука)и машина опять начала терять оботы и помимо этого передние повторители поворотников заработали, причем не заморгали а загорелись..... я скинул клему....так теперь, мало того что аккум перезаряд идет, так сигналка херакнулась и при выключенном зажигании передние повторители поворотников горят, что может быть?
забыл упомянуть, РР норм, другое ставил то же самое
Сообщение отредактировал dj_pont - 22.10.2012, 12:29
danila1993
сообщение 22.10.2012, 14:37
Сообщение #3647
Из: Татарстан г.Лениногорск
Пользователь №: 72661
Машина:Ваз-2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Простите меня за оффтоп, но у меня тоже проблема, Был заменён аккум, гена. Километров 100 проехал, релюшка напряжения сгорела, ну хрен сней заменил, но когда я поменял реле, и начал закручивать на массу, началось искрение, да и реле чуть не перегорело, без закрепления массы вроде бы заряжает, лампочка не горит... Но на самом аккуме, есть лампочка что ли, так она говорит- нужно подзарядить, и как реле ставлю на массу, до двигатеь начинает работать по другому( звук другой, оборотов что ли больше дает..) помогите пожалуйста..
dj_pont
сообщение 22.10.2012, 15:20
Сообщение #3648
Машина:21065 ваз
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 1999
я выижу советами прям закидали....
pivinik
сообщение 22.10.2012, 19:02
Сообщение #3649
Из: Нью Москов
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
Ребята danila1993 и dj_pont померейте для начала напряжение на клемах АКБ при выключенном зажигании, затем при включенном (но не заведенном момторе), а после - при работающем двигателе на холостых без потребителей. Только после этого можно что-нибудь сказать определенное. Дым из под торпеды - горит проводка, либо КЗ, либо большой ток (не сгорел предохранитель, который должен был сгореть).
Smeliys
сообщение 22.10.2012, 19:12
Сообщение #3650
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Искрение было с выключеным зажиганием? Если нет, прикручивай хорошо релюху и меряй напругу
filipp
сообщение 22.10.2012, 19:33
Сообщение #3651
Машина:21053
Конечно! Хотя бы полчаса.
У вас две причины
1. Плохой контакт реле регулятора с массой или плюсом т.е запитывающие провода нужно смотреть которыми он определяет напряжене борт сети и стремится держать его в пределах 14,4В (релерегулятор получает заниженное напряжение на входе и пропускает больший ток на ротор генератора соответственно статор генератора выдает более 15В но менее 18В. Аккумулятор при этом кипит.
2. Короткое замыкание гдето. Была б машина передомной нашелбы, а так ищи горячие провода пиши их цвет, звони цепи мультиметром изучив схему.
Цитата(danila1993 @ 22.10.2012, 18:37) *
Реле обязательно должо быть на массе иначе закипит аккумулятор! естесственно обороты поднимутся.
Аккумулятор нужно значит зарядить.
Сообщение отредактировал filipp - 22.10.2012, 19:34
danila1993
сообщение 22.10.2012, 19:57
Сообщение #3652
Машина:Ваз-2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Искрение было с включенным зажиганием... Коротит может что?
Smeliys
сообщение 22.10.2012, 22:24
Сообщение #3653
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
У РР должен быть хороший контакт с массой, цепляй его обратно и замеряй напряжение на разных режимах, как уже писали.
11ARHANGEL11
сообщение 24.10.2012, 19:09
Сообщение #3654
Из: Воронеж
Пользователь №: 73539
Машина:Ваз 21061
народ подскажите, была таже история сначала мигал свет, потом когда заводишь на низких оборотах мигает лампочка зарядки включаешь свет и перестаёт, так ездил месяц потом и это навернулось, зарядка вообще пропала, сначала поменял щётки не помогло, потом таблетку, потом диодный мост, ничего не помогло купил новый генератор, вроде поставил, заработало идеально,но вот поездил 4 дня и опять начил свет мигать и лампочка зарядки начала мигать...что это такое...не придётся ли мне новый генератор опять покупать??? может где нибудь коротит???или предохранители просто уже не знаю что делать((((((
Сообщение отредактировал 11ARHANGEL11 - 24.10.2012, 19:10
сообщение 24.10.2012, 19:20
Сообщение #3655
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь 9-10 предохранители (контакты держателей предов). В каком состоянии клеммы АКБ и их провода?
11ARHANGEL11
сообщение 24.10.2012, 20:08
Сообщение #3656
Из: Воронеж
Машина:Ваз 21061
[quote name='Mitka' date='24.10.2012, 21:20' post='614084']
провода норм клемы менял и чистил,
хотите сказать что этот гемор всего лишь изза предохранителей?
сообщение 24.10.2012, 20:19
Сообщение #3657
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Запросто. Если отходит 10-й предохранитель, то прекращается возбуждение генератора - лампочка загорается...
Еще может мигать свет из-за хреновых клемм/проводов АКБ, плохих контактов "массовых" проводов, проблем с генератором...
Сообщение отредактировал Mitka - 24.10.2012, 20:21
11ARHANGEL11
сообщение 24.10.2012, 21:39
Сообщение #3658
Из: Воронеж
Машина:Ваз 21061
завтра попробую, заменить,и наверное дополнительный провот от массы пущу, генератор новый
impulse2000
сообщение 25.10.2012, 18:08
Сообщение #3659
Из: Краснодарский кр. Лабинск
Пользователь №: 56599
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Прошу помощи, горит лампа АКБ, зарядка есть, Предохранитель 9 менял. Приложил видео.
http://youtu.be/9zawVzuw6aQ
Генератор СтартВольт LG 0101 http://startvolt.com/generatory/lg-0101
pivinik
сообщение 25.10.2012, 19:25
Сообщение #3660
Из: Нью Москов
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
Че за машина!? "шаха" с семерочной панелью, так на приборке горит "ручник" и "габариты"... где там лампа "АКБ"!?
"Стравольт" вообще-то, как говорят, китайское г...
Скорее всего плохой котнакт в 10 пердохранителе (если от "шахи" остался блок предохранителей :) ), поэтому скачет напряжение.
Если стоит "гена", аналог "Г-221", то тогда как к нему подключена лампа контроля АКБ в семерочной панели!?
ЗЫ. если уж "замутились" на семерочную торпеду, то и "гену" надо было ставить "37.3701"! Проще подключать было бы! :)
Сообщение отредактировал pivinik - 25.10.2012, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:14
