98 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
vitabios
сообщение 15.10.2012, 22:01
Сообщение #1081
Пользователь №: 62973
у меня при включении зажигания (если не заводить) начинает работать (как мне кажется) газовый редуктор, как следствие запах газа. Так должно быть?
srt
сообщение 16.10.2012, 8:17
Сообщение #1082
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
если ты пытаешься завести на газе, то это нормально. Когда включаешь зажигание газовый клапан открывается и газ в двигатель идет. Если там нет разряжения, то газ выходит на улицу.
filipp
сообщение 16.10.2012, 10:30
Сообщение #1083
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Не должно т.к. разряжения не было во впускном коллекторе.
Глянул вот этот рисунок http://автогазоборудование.рф/article_info.php?articles_id=14
Сообщение отредактировал filipp - 16.10.2012, 18:34
booBot
сообщение 16.10.2012, 16:41
Сообщение #1084
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Газовый клапан-то открывается, но подачу регулирует редуктор.
Если во впускном коллекторе нет разряжения - газ подаваться НЕ должен.
CRV
сообщение 18.10.2012, 5:50
Сообщение #1085
Из: Новосибирск
Пользователь №: 41824
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Так подскажет кто нить по смесителю на солекс??? ГБО уже год почти не работает.
filipp
сообщение 18.10.2012, 6:18
Сообщение #1086
Машина:21053
CRV непонятно что у тебя имеется, от этого и плясать нужно. А так можно даже и рассчитать диаметр жиклера ХХ и поместить его во вп. коллектор, рассчитать кольца для солекса зная разряжение на разных режимах.
Сообщение отредактировал filipp - 18.10.2012, 6:20
Leoton
сообщение 18.10.2012, 18:06
Сообщение #1087
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
Кто-нибудь ставил себе вакуумный дозатор газа? Ато я себе влепил, думаю узнать может у кого ёще есть? Если есть, то как результат?
Tazoved
сообщение 18.10.2012, 18:27
Сообщение #1088
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
а для чего эта штука нужна?
Рекомендую обзавестись ремкомплектом для своего редуктора. Газ точно не должен идти.
CRV
сообщение 19.10.2012, 6:07
Сообщение #1089
Из: Новосибирск
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Имеется, ГБО ловато, полный комплект с редуктором. Двигатель 1,7, мегасолекс, с новогрудским смесителем это дело работать отказалось напрочь.
Если можешь что то дельное посоветовать, буду очень благодарен.
Ответ лучше в личку.
Сообщение отредактировал CRV - 19.10.2012, 6:08
Leoton
сообщение 19.10.2012, 17:19
Сообщение #1090
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Вакуумный дозатор нужен для регулировки подачи газа от редуктора к карбюратору в зависимости от разряжения во впускном коллекторе. Сильней давишь на педаль, сечение увеличивается и газа больше поступает к двигателю. А на обычном ты выставил один раз и всё, хотя на холостых можно и уменьшить сечение минимально. А у этого сечение само меняется, но минимальное на холостых один раз выставляешь и "от винта". Приемистость лучше, а жрет чуть меньше.
Вот ссылка на него http://avtogbo.com.ua/dozatori-gaza/dozato...r.html?vmcchk=1
Сообщение отредактировал Leoton - 19.10.2012, 17:26
Tazoved
сообщение 28.10.2012, 14:51
Сообщение #1091
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Прошу меня простить если изложенное ниже уже описывалось. Недавно позвонил мастеру одному по классике. Рассказал про машину. Что 1.6 газ-бензин... Ну он и спрашивает стоит ли у меня переключатель зажигания? Я в недоумении. Есть переключатель топлива. А зажигания нет. знаю что на газу угол опережения чуть раньше выставляют. С его слов понял что этот самый угол может выставляться автоматически? Плиззз если я что то не так понял
Smeliys
сообщение 28.10.2012, 22:55
Сообщение #1092
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Может быть он имел ввиду октан-корректор
Tazoved
сообщение 29.10.2012, 6:58
Сообщение #1093
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
А эт что за зверь?
srt
сообщение 29.10.2012, 8:02
Сообщение #1094
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
Цитата(Tazoved @ 29.10.2012, 8:58) *
А эт что за зверь?
этот зверь изменяет уоз в ручном или автоматическом режиме. Если в ручном то в салоне стоит ручка-крутишь ее и уоз меняется. С автоматическими все понятно, что тоже самое, только без участия человека.
Tazoved
сообщение 29.10.2012, 8:18
Сообщение #1095
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
А у меня нет ничего подобного... А если автомат то какие узлы и где устанавливаются? Можно ли самому сделать?
srt
сообщение 29.10.2012, 10:25
Сообщение #1096
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8520&st=20
тут все есть.
Тимур
сообщение 29.10.2012, 18:27
Сообщение #1097
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
Редуктор tomaseto AT07 140HP,карбюратор Вебер,подача газа через проставку над заслонками,БСЗ.
В данный момент ХХ очень не стабилен и чем ближе к 0 тем хуже работает двигатель, троит, есле обороты упали ниже 1000 то однозначно заглохнет если вовремя не газнуть,в итоге на светофорах приходится подгазовывать педалью.
Завести тоже проблема,есле с первого раза на схватит то приходится выключать подачу газа в нейтраль газ в пол и маслать пока не заведется, и так может быть раза 3-4 .Или схватывает с пол оборота типа газ до половины и стартером круть и завелась.
Как я понимаю это ис за того что машина "давится" газом.Как покрутиш ,проветрица впускной, воздуха хватнет ,и заводится тогда.
Еще проводил експеремент :на работающем двигателе переключатель газ/бензин в нейтраль,а она работает как и раньше, и я бы даже сказал что ровнее чем с включеным газом и так 15-40с и глохнет.Как я понимаю это электромагнитный клапан на редукторе не закрывается сразу.
Консультировался с газовым мастером по телефону, он сказал что ремкомплект надо ставить на редуктор,но в нем не идет резинка для электро клапана,я смотрел в интернете на состав ремкомплектов.
Что скажете господа,какие ваши будут мнения по этому поводу?
У многих читал что есть проблемы с ХХ ис за люфта заслонок,кто-то с этим боролся?А если их смазать чемто погуще литол или типа того?
Сообщение отредактировал Тимур - 29.10.2012, 18:33
сообщение 29.10.2012, 18:30
Сообщение #1098
я бы фильтр сменил для начала
Тимур
сообщение 29.10.2012, 18:36
Сообщение #1099
Цвет:светло бежевый
фильтр какой?воздушный или газовый?есле возд,то свежий стоит wix
Сообщение отредактировал Тимур - 29.10.2012, 18:37
сообщение 29.10.2012, 18:42
Сообщение #1100
Газовый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 6:00
