18.6.2012, 10:32
#41
Он написал,что идет свист! Объясните мне,как могут свистеть сайлентблоки ну я не знаю как на слух определить свист или писк. такой звук можно и так и так назвать, ну а если свист, дак это может ветер свистит в форточку на скорости? Явно в супорте и смотреть тормозные цилиндрики! и вообще, если так рассуждать, то обычно тормоза пищат, а не свистят! как могуть тормозные цилиндрики свистеть? так что тут хрен его знает какой звук он свистом обозвал, а салейнтблоки намочить и проверить по-моему совсем не сложно! Сообщение отредактировал R&M - 18.6.2012, 12:56 |
15.10.2012, 22:03
#42
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 62973 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
При езде(ну или движении) слышу какой то непонятный звук, что то среднее между скрипом, свистом и писком. Звук в районе заднего левого колеса, как мне кажется, могу и ошибаться. Причем нажатие на тормоз, даже самое маленькое, сразу же избавляет от этого недуга. А стоит отпустить тормоз - он появляется снова. Что это может быть?
15.10.2012, 23:00
#43
При езде(ну или движении) слышу какой то непонятный звук, что то среднее между скрипом, свистом и писком. Звук в районе заднего левого колеса, как мне кажется, могу и ошибаться. Причем нажатие на тормоз, даже самое маленькое, сразу же избавляет от этого недуга. А стоит отпустить тормоз - он появляется снова. Что это может быть? Точно такую-же историю имею - предполагаю колодки тормозные на замену просятся... Лично у меня еще противный громкий писк при движении задним ходом (может поможет в диагностике) |
16.10.2012, 0:13
#44
у меня писчит, када педаль жмакаю, при торможении, плавно, а када резко, то покрышки писчат
16.10.2012, 7:19
#45
При езде(ну или движении) слышу какой то непонятный звук, что то среднее между скрипом, свистом и писком. Звук в районе заднего левого колеса, как мне кажется, могу и ошибаться. Причем нажатие на тормоз, даже самое маленькое, сразу же избавляет от этого недуга. А стоит отпустить тормоз - он появляется снова. Что это может быть? Точно такую-же историю имею - предполагаю колодки тормозные на замену просятся... Лично у меня еще противный громкий писк при движении задним ходом (может поможет в диагностике) колодки были заменены 15000 пробега назад... думаете уже хана им? |
16.10.2012, 7:26
#46
не хана,просто до конца не разводятся вот и всё.
16.10.2012, 7:52
#47
не хана,просто до конца не разводятся вот и всё. Угу, оч похоже на то, вобщем на ревизию узел просится.. Может пружинки потерялись, а может колодки трудно по направляющим перемещаются.. Вот завтра разберу и выясню.. (Разобрал и выяснил - колодки виноваты были. У одной фрикционная накладка совсем болталась на текстолитовых коксах, а сами коксы вместо того что-бы стерется вылезли с обратной стороны колодок... Короче - замена решила.) Сообщение отредактировал s_scout - 27.10.2012, 13:49 |
16.10.2012, 9:41
#48
кстати незадолго до этого я резко дернул ручник и он почти перестал держать, может это как то связано?
16.10.2012, 10:01
#49
Скорее пружины у вас поз.2 и поз.7 http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://...wAQ&dur=446, т.к. педаль отпустил штоки утопились, а колодки в свободном полете, касаются барабанов,
чет больше в голову ничего не идет. http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://...wAQ&dur=446 Может палку поз.20 погнул, или кронштейны тросика погнул, или рычаг ручника погнул, или трос вытянул, или у регулировочной гайки резьбу сорвал вместе с контр гайкой, или кузов погнул когда дернул ручник. Сообщение отредактировал filipp - 16.10.2012, 10:10 |
16.10.2012, 15:28
#50
спасибо за советы! в общем вскрытие покажет)))
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 9:50 |
