30.7.2012, 11:43
#201
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 27.7.2012 Пользователь №: 70318 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
На днях поменял прокладку,все не кипит ничего больше! Но как то ехать стала по другому тяжелее сокрость набирать стала?! У кого было такое или что может быть?
30.7.2012, 18:25
#202
31.7.2012, 10:47
#203
На днях поменял прокладку,все не кипит ничего больше! Но как то ехать стала по другому тяжелее сокрость набирать стала?! У кого было такое или что может быть? Зажигание позднее. спасибо помог! только теперь стала не завлдиться! с утра заводиться видимо когда холодная,проедешь км 20 и все зажигание даже не сробатывает только с толкача! извините если что не по теме,просто мучиться уже устал! |
31.7.2012, 10:54
#204
31.7.2012, 18:34
#205
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
уже постил эти фото в другой теме, но не совсем "по теме", вот повторю, подскажите, это проблема прокладки ГБЦ или что-то еще?
Сообщение отредактировал Megasv - 31.7.2012, 18:40 |
22.8.2012, 10:21
#206
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 47 Регистрация: 30.4.2012 Из: Алейск Пользователь №: 67215 Машина:ваз 21061 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
да это прокладка снимай голову ставь новую пркладку и будет счастье ( не забудь посмотреть голову на веденость и шероховатость )
28.9.2012, 21:08
#207
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 29.8.2012 Из: тавда Пользователь №: 71559 Машина:ваз 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
29.9.2012, 23:29
#208
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
я снимал головку для ремонта,сделал,собрал и поставил новую прокладку ГБЦ,и она также как у тебя на фото стала,ездию год и не чего не случилось,это ща прокладки такие,так что не обращай внимание(если она у тебя тосол и масло держит)ничего страшного
15.10.2012, 19:17
#209
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 13.10.2012 Из: Россия, Калуга Пользователь №: 73112 Машина:Ваз 21061 Цвет:Бежевый(чайная роза) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, друзья
Ребят у меня прогорела, или незнаю вообще как так получилось- навернулась прокладка под головкой А то как то не хотелось бы ездить без нее и движок насиловать, добром не закончится... Я знаю там есть определенная последовательность какаято, чтобы не перекосило. Или лучше на сервис?(скок стоить будет? в руб.) Но лучше объясните если не сложно как это сделать в гаражной обстановке скажем так :) Спасибо... P.S. ВАЗ 21061 1997г.в. Сообщение отредактировал Buldozer - 15.10.2012, 20:12 |
15.10.2012, 22:22
#210
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
Для начала посиди пару вечеров над мурзилкой.Более менее там есть описание последовательности работ.
Тогда и вопросы у тебя будут более осмысленые. В противном случае , надо своми словами пересказать описание процесса из книги. И еще - залог успеха проведеных работ , наличие хорошего инструмента. |
15.10.2012, 23:05
#211
Для начала посиди пару вечеров над мурзилкой.Более менее там есть описание последовательности работ. Тогда и вопросы у тебя будут более осмысленые. В противном случае , надо своми словами пересказать описание процесса из книги. И еще - залог успеха проведеных работ , наличие хорошего инструмента. Бл* а на сервисе дорого возьмут за такие дела? |
16.10.2012, 8:06
#212
Доброго времени суток, друзья Ребят у меня прогорела, или незнаю вообще как так получилось- навернулась прокладка под головкой А то как то не хотелось бы ездить без нее и движок насиловать, добром не закончится... Я знаю там есть определенная последовательность какаято, чтобы не перекосило. Или лучше на сервис?(скок стоить будет? в руб.) Но лучше объясните если не сложно как это сделать в гаражной обстановке скажем так :) 1) Скидаем массу с акума 2) Сливаем тосол 3) Скидаем кастрюлю и карб 4) Отсоединяем штаны и патрубки охлаждения от головки. 5) Скидаем ремень генератора 6) Скидаем клапанную крышку 7) Скидаем распредвал и цепь. 8) Откручиваем болты крепления головки блока. 9) Снимаем ее. 10) Скидываем старую прокладку, очищаем поверхность от ее остатков. 11) Ложим новую прокладку, можно ее немного смазать графитной смазкой, но немного. Ни в коем случае не пхать туда силиконовый герметик типа АВRO. 12) Ставим головку на место. 13) Затягиваем болты в такой последовательности: ![]() Затягивать нужно в два подхода: Сначала моментом 30-40 ньютонов. Потом по второму кругу (можно через пол часа, что бы уселась немного) моментом 90 - 120 ньютонов. Операция выполняется динамометрическим ключем. Можно конечно и без него, если есть кое какой опыт. 14) Дальше, сборка в обратном порядке. Постель распредвала затягивать в такой послеловательности: ![]() Осмотреть поверхность головки, не поведена ли она, ни кривая ли. Это в гаражных условия можно проверить с помощью штангенциркуля, или другого инструмента с заведомо ровно поверхностью. Приложить штангенциркули плоскостью линейки к плоскости головки, и оценить ее ровность. Можно и на СТО. Тогда количество пунктов намного уменьшается. Сообщение отредактировал jeniok - 16.10.2012, 8:13 |
5.12.2012, 22:20
#213
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 18.9.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 38376 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Deksiter не смог:
в общем, прокладку не поменяю. дело было так: снял крышку, скинул распредвал, а болты головки сдёрнуть не смог. позвал парнишку поздоровее - тоже не смог сдёрнуть. нашли трубу, чтобы рычаг увеличить - хрен! так и собрал всё обратно. Подумал так, сорву ещё, а потом что делать буду? вот так(((( Кузька не смог: Доброго времени суток) столкнулся с такой проблемой, не могу открутить 2 болта ГБЦ((уже почти все грани сорвал(( что делать?? высверливать?? не опасно для гбц?? И я не могу открутить болты крепления ГБЦ (на 12). Советов, я смотрю, нет. Так хоть пожалуюсь. |
14.12.2012, 9:43
#214
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 8.6.2009 Пользователь №: 15044 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, друзья Ребят у меня прогорела, или незнаю вообще как так получилось- навернулась прокладка под головкой А то как то не хотелось бы ездить без нее и движок насиловать, добром не закончится... Я знаю там есть определенная последовательность какаято, чтобы не перекосило. Или лучше на сервис?(скок стоить будет? в руб.) Но лучше объясните если не сложно как это сделать в гаражной обстановке скажем так :) 1) Скидаем массу с акума 2) Сливаем тосол 3) Скидаем кастрюлю и карб 4) Отсоединяем штаны и патрубки охлаждения от головки. 5) Скидаем ремень генератора 6) Скидаем клапанную крышку 7) Скидаем распредвал и цепь. 8) Откручиваем болты крепления головки блока. 9) Снимаем ее. 10) Скидываем старую прокладку, очищаем поверхность от ее остатков. 11) Ложим новую прокладку, можно ее немного смазать графитной смазкой, но немного. Ни в коем случае не пхать туда силиконовый герметик типа АВRO. 12) Ставим головку на место. 13) Затягиваем болты в такой последовательности: ![]() Затягивать нужно в два подхода: Сначала моментом 30-40 ньютонов. Потом по второму кругу (можно через пол часа, что бы уселась немного) моментом 90 - 120 ньютонов. Операция выполняется динамометрическим ключем. Можно конечно и без него, если есть кое какой опыт. 14) Дальше, сборка в обратном порядке. Постель распредвала затягивать в такой послеловательности: ![]() Осмотреть поверхность головки, не поведена ли она, ни кривая ли. Это в гаражных условия можно проверить с помощью штангенциркуля, или другого инструмента с заведомо ровно поверхностью. Приложить штангенциркули плоскостью линейки к плоскости головки, и оценить ее ровность. Можно и на СТО. Тогда количество пунктов намного уменьшается. Вопрос такой: можно ли затягивать при -20 градусах за бортом? машинка очень нужна на выхи |
18.12.2012, 16:18
#215
Вопрос такой: можно ли затягивать при -20 градусах за бортом? машинка очень нужна на выхи Эх, поздно отвечать. Не вижу ничего страшного. Можно и в мороз. Просто сначала затянуть половиной нужного момента, а через час дотянуть до конца, что бы прокладочка уселась. |
27.1.2013, 9:54
#216
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 21.10.2012 Пользователь №: 73412 Машина:Ваз 2106 Шершень)) Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая беда, зарание спасибо всем ценным советам.
Короче менял прокладку гбц. Снял все..зачистил, поставил..собрал. Пришел момент трамблера. Выставил шкив по метке. Сунул трамблер так - что бегунок смотрел на 1 цилиндр (свечу). Начал заводить нифига. Перекинул трамблер на 180* выставив метку по шкиву. Завожу и на тебе слышно как немного что то пыхает но не схватывает. Друг говорит возможно я шкив на лишних 180 перекрутил когда метку выставлял. И дал совет сунуть карандаш в перый цилиндр и прокрутить кв до тех пор пока поршень не поднимит карандаш максимум, тобишь ВМТ :) И потом уже выставлять распредвал на метку (отлив). Очень жду ваших советов машинка очень нужна! |
27.1.2013, 11:17
#217
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
У меня такая беда, зарание спасибо всем ценным советам. Короче менял прокладку гбц. Снял все..зачистил, поставил..собрал. Пришел момент трамблера. Выставил шкив по метке. Сунул трамблер так - что бегунок смотрел на 1 цилиндр (свечу). Начал заводить нифига. Перекинул трамблер на 180* выставив метку по шкиву. Завожу и на тебе слышно как немного что то пыхает но не схватывает. Друг говорит возможно я шкив на лишних 180 перекрутил когда метку выставлял. И дал совет сунуть карандаш в перый цилиндр и прокрутить кв до тех пор пока поршень не поднимит карандаш максимум, тобишь ВМТ :) И потом уже выставлять распредвал на метку (отлив). Очень жду ваших советов машинка очень нужна! Хм. Я когда делал я поднимал 1и4 цилиндр вверх, после полной сборки я ставил трамблёр на 4 цилиндр. Выставляй по меткам всё точно, чтоб 1и4 цилиндры вверху находились, потом выставляй трамблёр не по 1 цилиндру как ты ранее делал а по 4. Потому что поставив распредвал по меткам он давит на 7 по счёту клапан, на 4 цилиндре, который отвечает за впуск жидкости на цилиндр. после того как всё выставил всё собрал то заводи и смотри что как работает. Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 27.1.2013, 11:19 |
27.1.2013, 20:32
#218
Короче. Куда писать не знаю.
Такая проблема. Поменял прокладку гбц. Все собрал по мануалам..мурзилкам...и тому что вычитал на форуме. Давай заводить...И ни....хуа хуа. Был момент что что-то пыталось но к сожалению нишиша.Мучал машинку пока акум не сел, благо есть второй. Короче давай грешить на трамлер, крутил вентил нихуа хуа. Давай смотреть свечи, вижу такую картину-перый цилиндр свеча вся в топливной смеси. Остальные все сухие как яйца у кота :D..Ладно не смешно уже, два дня мозги ковыряю. Давай смотреть карб...провел ревизию все с ним ОК. Давай смотреть топливный насос. ТОже все ОК. Давай смотреть искру. ТОЖЕ ОК. Вот только один пронепровод вышел из строя т.к искры с него нет ни на одном из (дырочек) крышки трамлера. Приключился еще такой казус, стоит БСЗ. Вот только моя неаккуратность позволила случится тому что провод который идет от коммутатора на трамлер окунулся в ведерко с тосолом. Я конечно просушил и продул ее. Но не факт что это могло вывести из строя коммутатор...(искра то есть!) Напрягает тот факт что свечи в трех цилиндрах не заливает и вообще как буд то туда бенз не попадает. Компрессия 11оч в них.. __________________________________________ На что грешить? Что смотреть? Куда лезть?! Спасите мой тазик от простоя в гараже :D |
1.2.2013, 19:03
#219
Далее смотрим в профильной теме фаг тыц
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 20:01 |
