8.10.2012, 19:28
#361
Стёкла таки потеють, врубил обдув на максимум, отошли, боковые трошки подзапотели.Заднее отогрел....Отаки дела. Фильтр салонный менял? Не, не менял.Я даже не знаю где он находится, и если он на авто моём... На ОВА кажется он не предусмотрен производителем. |
8.10.2012, 19:38
#362
Ну так вот, тебе надо убедиться, есть ли фильтр, если есть, то достать и осмотреть его, наверняка про него забыли и там накопилось достаточно г*вна чтобы он перестал пропускать воздух и стал рассадником всякой заразы.
8.10.2012, 22:39
#363
Нашёл афигенный сайт, доставка в течении суток новой почтой.Цены не кусучие, но есть дешевле.
http://vectra-a.com.ua/product/view/66/26 Вот хочу стойки заменить. стоят сейчас от ланоса, пока не парят, но есть подтёки.Хз сколько они прошли, по виду...много) Каяба рекомендуют, кто что думает? |
9.10.2012, 19:07
#364
Ну я тебе скажу, что сейчас кроме каябы и покупать то нечего.
Только остерегайся китая. |
9.10.2012, 19:17
#365
9.10.2012, 19:32
#366
Монро то понятно но там цена другая.
15.10.2012, 10:25
#367
Недавно впервые загорелся чек, секунд на 5 и погас, при этом авто на нажатие на гас почти не реагировало каг будто б.насос заглючил, а потом всё окей.Решив что что то умирает, провёл само диагностику закоротив клемы А и В скрепкой, выдало 12, 31 и блин 38 ошибки...12, это вход в режим диагностики, 31- нет сигнала с датчика коленвала(это норм при стоячей машине)38-Датчик кислорода. Низкое напряжение.
Возникает, если уровень сигнала с ЛЗ при работе двигателя меньше 0,09 В более 3 мин. Не фиксируется если: 1. температура двигателя > 70 градусов 2. низкий уровень продолжается более трех минут 3. время чтения сигнала более 4,5 мсек 4. все 3 оговоренных условия выполняются вместе более 5 сек. и нет ошибок с датчика расхода воздуха. Лямбда выёжывается наверна. |
15.10.2012, 13:00
#368
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
у меня тоже кажись проблема с лямбдой, завтро узнаю если делают диагностику в дэу центре,то поеду,если нет так лямбду поменяю.
Сообщение отредактировал DGR - 15.10.2012, 13:03 |
15.10.2012, 13:04
#369
15.10.2012, 13:06
#370
жор бензы,черные свечи.
был черный дым ,лямду снимал почистил,форсунки помыл,дым исчез-жор остался. чеки негорят. |
15.10.2012, 13:23
#371
жор бензы,черные свечи. был черный дым ,лямду снимал почистил,форсунки помыл,дым исчез-жор остался. чеки негорят. Дыма у меня вроде бы нет, жор, фиг его знает-по паспорту в городе 10-10.5, ну до 11 доходило, трасса 6-7.Кстати такое у меня когда в баке мало бензина, литра 4 к примеру, но насос не погружной, ему же пофиг, хоть пол литра. |
17.10.2012, 11:22
#372
Поменял я сегодня ДПДЗ(датчик положения дросселя)только он у моей авто называется потенциометр дросселя.Цена вопроса 40гр,200рублей, и минут 7 моего времени.
Пропала дерготня при переключении с 1 на вторую скорость, и затуп авто при движении например во дворе с очень низкой скоростью на 1 лили 2 передачах, её как бы подёргивало(дорожки были подтёрты)Частично прошла трясучка на ХХ, и их гуляние чуток уменьшилось.(хотя так и не понял каким образом датчик на ХХ влияет.Теперь промывка РХХ карбклинером и радость бытия)) |
17.10.2012, 11:33
#373
Недавно впервые загорелся чек, секунд на 5 и погас, при этом авто на нажатие на гас почти не реагировало каг будто б.насос заглючил, а потом всё окей.Решив что что то умирает, провёл само диагностику закоротив клемы А и В скрепкой, выдало 12, 31 и блин 38 ошибки...12, это вход в режим диагностики, 31- нет сигнала с датчика коленвала(это норм при стоячей машине)38-Датчик кислорода. Низкое напряжение. Возникает, если уровень сигнала с ЛЗ при работе двигателя меньше 0,09 В более 3 мин. Не фиксируется если: 1. температура двигателя > 70 градусов 2. низкий уровень продолжается более трех минут 3. время чтения сигнала более 4,5 мсек 4. все 3 оговоренных условия выполняются вместе более 5 сек. и нет ошибок с датчика расхода воздуха. Лямбда выёжывается наверна. такая херня на инжекторе бывает когда на ДК попадает окалина или водичкой. У другана на новом опеле по этой же причине загорелся чек после заправки бенза на НОНЕЙМ АЗС г. Каменка-Днепровская :) у меня было такое зимой загорелся чек на 5 сек,мигнул 3-и раза машина как будто троила проехал 100 метров и все прошло, ошибки были теже что и у тебя. Сообщение отредактировал yurecgod - 17.10.2012, 11:34 |
17.10.2012, 11:38
#374
Недавно впервые загорелся чек, секунд на 5 и погас, при этом авто на нажатие на гас почти не реагировало каг будто б.насос заглючил, а потом всё окей.Решив что что то умирает, провёл само диагностику закоротив клемы А и В скрепкой, выдало 12, 31 и блин 38 ошибки...12, это вход в режим диагностики, 31- нет сигнала с датчика коленвала(это норм при стоячей машине)38-Датчик кислорода. Низкое напряжение. Возникает, если уровень сигнала с ЛЗ при работе двигателя меньше 0,09 В более 3 мин. Не фиксируется если: 1. температура двигателя > 70 градусов 2. низкий уровень продолжается более трех минут 3. время чтения сигнала более 4,5 мсек 4. все 3 оговоренных условия выполняются вместе более 5 сек. и нет ошибок с датчика расхода воздуха. Лямбда выёжывается наверна. такая херня на инжекторе бывает когда на ДК попадает окалина или водичкой. У другана на новом опеле по этой же причине загорелся чек после заправки бенза на НОНЕЙМ АЗС г. Каменка-Днепровская :) у меня было такое зимой загорелся чек на 5 сек,мигнул 3-и раза машина как будто троила проехал 100 метров и все прошло, ошибки были теже что и у тебя. Привет Юра)) пару дней уже на воге заправляюсь 95мустанг штоле. Чек не загорался больше.Обнулил я комп ошибка стёрась.Ну и отлично. Меня удивила следующая фишка.При инсталяции ДПДЗ я отключил плюсовую клемму с аккумы, когда я её снял начала тихо пищать сирена сиги!!!Я ф шоке, шо за на!?))) И тут вспомнил что бывший хозяин отдал 2 комплекта ключей и в одном из них маленький ключик, мол от сирены сиги.Не было у меня тогда времени спросить зачем это нужно.А сегодня всунул этот ключик в сирену и отключил сигу...Во блин, нано технологии йопта!))) |
17.10.2012, 12:02
#375
Да у папика на Ланосе стояла автономная сирена плюсы в ней есть что она пищит,
когда аккум отключен, но был и минус, через года 3-и начался разряжаться аккум, сначала заряжали раз в неделю, а потом дошло что вечером ставишь утром заводить и хана....думал мож мафон с сблютузом переключил его на АСС короче не так быстро дошел до того, что на автономной сигналке посыпался аккум и начал сосать с АКБ 1 ампер в час в черную дыру. |
17.10.2012, 12:22
#376
Да у папика на Ланосе стояла автономная сирена плюсы в ней есть что она пищит, когда аккум отключен, но был и минус, через года 3-и начался разряжаться аккум, сначала заряжали раз в неделю, а потом дошло что вечером ставишь утром заводить и хана....думал мож мафон с сблютузом переключил его на АСС короче не так быстро дошел до того, что на автономной сигналке посыпался аккум и начал сосать с АКБ 1 ампер в час в черную дыру. Ого, значит тоже видимо нужно избавляться.... |
17.10.2012, 12:25
#377
ну ты не торопись.....но и если аккум будет разряжатся
не беги новый покупать. |
17.10.2012, 13:41
#378
О, мне тоже походу надо ДПДЗ менять. У меня тоже при медленной езде на первой - машина не хочет сильно медленно ехать. Если пытаешься отпустить педаль до ХХ - машина глохнет.... видать тоже проблемма в нем.
А вот что такое лампочка "Чек" я не знаю - у меня ее нет! |
18.10.2012, 0:34
#379
О, мне тоже походу надо ДПДЗ менять. У меня тоже при медленной езде на первой - машина не хочет сильно медленно ехать. Если пытаешься отпустить педаль до ХХ - машина глохнет.... видать тоже проблемма в нем. А вот что такое лампочка "Чек" я не знаю - у меня ее нет! Лампочка должна у тебя в авто быть, такого просто не может быть чтобы её небыло, там такой моторчик вроде как, чек енджин-проверь двигатель. загорается когда ЭБУ получает сигнал от чего то что плохо работает, и можно считать самому ошибки, что же поломалось=) |
18.10.2012, 1:04
#380
Лампочка должна у тебя в авто быть, такого просто не может быть чтобы её небыло, нема http://automn.ru/ford-scorpio/ford-10399-1...926.m_id2-.html |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 15:14 |
