102 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Кедромобиль, ВАЗ 2106, 2004 г (ИЖ-АВТО)
сообщение 9.10.2012, 1:54
Сообщение #1081
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Близится замена масла.
Bizol Gold 10W40 п\с + фильтр MANN лежат и ждут своего часа.
Будем скоро менять, на 157 тысячах.
Плохо что масло лежало в погребе, эдак лет 5, но ниче, в прошлый раз я такого же залил, ничего криминального не случилося)
Видел в магазине 20 литровые баки с маслом. А это ведь хорошая штука!
Еще боюсь налететь на замену шаровых или чего-то вроде этого, при повороте руля резиновый скрип. Как будто железо об резину трется. Хотя этот звук я слышал еще год назад, думаю гадаю, что это, шаровые или что-то другое. Шаровые опоры имеются, другое дело, они в упаковках много лет лежали, есть подозрение что они году в 98 были выпущены. Хотя всё хранилось в упаковках и ни капельки ржавчины при визуальном осмотре.
Кстати, визуальный осмотр шаровых не выявил никаких недостатков, пыльники целы.
Как писалось ранее, есть подозрение (сервисмэны месяца 3 назад осматривали, и сказали что маятниковый рычаг под замену). но я не стал никаких манипуляций проводить. Продают ремкомплекты маятникового рычага, стоит ли восстанавливать старый? или обязательно новый надо покупать?
Подозреваю что без Антиржавчины или ВДшки не обойтись ибо там всё задубело конкретно.
Сообщение отредактировал Kedr - 9.10.2012, 2:30
сообщение 10.10.2012, 18:05
Сообщение #1082
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Я б не стал конечно маятник на втулках ремонтировать, если только не на продажу машину. Эти кооперативные ремокмплекты, один к другому не подходит, потом всё равно идёш и покупаеш новую деталь. Я помню, ставил маятник от 2123 (б/у, в отличном состоянии), на подшипниках а сошку родную поставил.
сообщение 10.10.2012, 18:27
Сообщение #1083
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
dikobrazzoff
Ага спасибо, примем во внимание!
Сообщение отредактировал Kedr - 10.10.2012, 18:28
сообщение 15.10.2012, 10:45
Сообщение #1084
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Вчера вечером за городом завёл своего чудо-коня, и стрелка бензинового датчика взбесилась между 0 и количеством уровнем бензина, прыгала туда сюда, сегодня еще не заводил, что это? плохая масса?
Сообщение отредактировал Kedr - 15.10.2012, 10:46
сообщение 15.10.2012, 10:48
Сообщение #1085
быстрей всего...либо плохая масса внутри самого поплавка на подвижной оси..почитай последние посты Паяльника,писал где то недавно.
сообщение 15.10.2012, 11:01
Сообщение #1086
Спасибо сказали: 1260 раз
Это все к замене датчика уровня бензина.
сообщение 15.10.2012, 11:18
Сообщение #1087
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Понято. Раньше кстати проблем с датчиком не было, сегодня еще раз проверю, если будет тоже самое всё то будем менять))
Заодно протрём лампы подсветки, а то они из-за пыли очень тускло светят )))
Сообщение отредактировал Kedr - 15.10.2012, 11:18
ДенЧи!
сообщение 15.10.2012, 11:20
Сообщение #1088
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
Кедрище приветище! Открой секрет на чем чаще катаешься? :)
сообщение 15.10.2012, 11:42
Сообщение #1089
Вообще-то речь была о датчике, а не приборе, показывающем уровень. Датчик стоит в баке и выглядит как проволочное переменное сопротивление. От постоянного колебания бегунка в одном месте проволока перетирается и стрелка начинает скакать.
сообщение 15.10.2012, 11:47
Сообщение #1090
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Здарово!
По городу на гольфе литовском, по области на Ховере
Гольф пузотёрка, в область лучше не лезть)))
2106 иногда для души)))
Сообщение отредактировал Kedr - 15.10.2012, 11:54
ДенЧи!
сообщение 15.10.2012, 12:01
Сообщение #1091
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Здарово!
Показал бы хоть гольфа :)
сообщение 15.10.2012, 12:09
Сообщение #1092
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Тут в теме фото есть, на предыдущих страницах!
Хочу махнуть его на BMW E36, ищу варианты
Сообщение отредактировал Kedr - 15.10.2012, 12:36
ДенЧи!
сообщение 15.10.2012, 12:47
Сообщение #1093
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
а чего так? Вроде по внешнему виду такая бодрая)
сообщение 15.10.2012, 12:59
Сообщение #1094
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Размер не тот!
Да еще и седаны больше нравятся! Привык к седанам!
Сообщение отредактировал Kedr - 15.10.2012, 15:39
сообщение 30.10.2012, 0:47
Сообщение #1095
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Поставил штамповку с зимней резиной Amtel Nordmaster ST-310
Рулится на штамповке получше, меньше усилий в поворотах надо, чтобы руль скрутить, приятно, зато устойчивость пострадала, теперь опасно на огромной скорости в повороты входить. Ходовые качества резины хорошие, за исключением резкого торможения, она непредсказуема в нём. И шумность удивляет, шумит при разгоне сильнее, чем при постоянной скорости. Но зима есть зима, езжу в область, а там без зимней резины грустно.
Итого затрат - 0 рублей. Шиномонтажники остались без хлеба ))))
Хотя есть минусы, пришлось всё делать в одиночку на холоде, и при свете переноски))
сообщение 30.10.2012, 9:32
Сообщение #1096
Скоко у вас дерут за перестановку,лучше самому перекинуть))
сообщение 30.10.2012, 11:53
Сообщение #1097
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Года 2 назад брали 1000 р. Сейчас не знаю.
сообщение 30.10.2012, 14:24
Сообщение #1098
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
только снять - поставить 30р колесо. балансировка 70р колесо. Дорого выходит если снимать резину с одних дисков и ставить на другие...
noname_456
сообщение 30.10.2012, 15:22
Сообщение #1099
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
С меня вчера взяли 300р за снять диски с летней резиной и поставить диски с зимней, правда это в гаражах. А вот на форде в вианоре снять летнюю с дисков и собрать их с зимней взяли 1800
сообщение 30.10.2012, 16:11
Сообщение #1100
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Вывод: что могу сделать своими силами, делаю сам )))
Они у меня отбалансированы со дня покупки. Vianor хорошая контора, большой выбор покрышек у них, однако, в Руси, при покупке резины переобувка бесплатно. Чем я 2 года назад и воспользовался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 20:37
