34 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
сообщение 6.10.2012, 20:40
Сообщение #381
Цитата(srt @ 6.10.2012, 21:22) *
Цитата(plyh @ 6.10.2012, 19:18) *
сегодня купил новые щетки. в дождь дворники работают как надо. даже доводят до конца. а вот когда он закончился, то снова такая ерунда(( брызгаешь водой, они вяло как-то тянут и не до конца доводят. поднял правый дворник - левый чистить стал бодрее..
это чет с моторчиком, мощи не хватает полусухое стекло тереть, так как брызгая ты его не полностью смачиваешь.
Поводки слишком сильно прижаты к стеклу. Отогнуть малёк надо
сообщение 6.10.2012, 22:22
Сообщение #382
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Еще может быть проблема в термичке, если еще она стоит:
И во втором предохранителе, если у него плохой контакт с держателем.
plyh
сообщение 8.10.2012, 21:44
Сообщение #383
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
был у электрика, он сказал что возможно щетки сдохли.. на выходных если получится - буду разбирать. потом отпишусь
This is White
сообщение 11.10.2012, 18:41
Сообщение #384
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Ребят после ремонта авто сегодня обратил внимание что не работает первое положение дворников!!! Тоесть в крайнем нижнем бегают как надо а среднее положение вообще не подает признаков! Релюха???
сообщение 11.10.2012, 18:51
Сообщение #385
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Скорее всего, но для начала проверь все разъемы...
plyh
сообщение 12.10.2012, 17:14
Сообщение #386
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
upd. сегодня у нас дождь, ехал по трассе домой, дворники наверное просто устали и не включались в прерывистом режиме.. если переключаешь с 3 режима на 2, то они так же продолжают работать без остановки
сообщение 12.10.2012, 17:57
Сообщение #387
___«Carabinieri»___
Цитата(plyh @ 12.10.2012, 17:14) *
...сегодня у нас дождь....
Ну так если дворники не работают в прерывистом режиме, то смтри провод от 2-го преда до реле дворников, реле дворников, провод от реле к двигателю, в двигателе контакты.
А печка норм крутит? Посмотри еще 2-й пред, его замени а держатель почисти. И... смотрел то что я говорил выше?
plyh
сообщение 14.10.2012, 18:16
Сообщение #388
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
на холостых печка медленнее крутит. нет, еще не смотрел..
UPD: поменял второй пред, щетки работать стали активнее:)
печку включаешь, немного тише начинает работать при дворниках, но не как раньше..
Сообщение отредактировал plyh - 14.10.2012, 18:22
TTyLLIucTuK
сообщение 16.10.2012, 13:36
Сообщение #389
Из: Челябинск
Пользователь №: 72297
Машина:21065
Цвет:сафари
Цитата(Soundwind @ 21.11.2008, 15:07) *
Цитата(Ivan_06 @ 20.11.2008, 18:04) *
не работает схема, сегодня проверял
Возможно накосячил пока рисовал. Все таки сложно без схем самих устройств...
Попробуй вот так.(изменено)
[attachment=15716:Фрагмент_.JPG]
ещё вопрос такой переделка делается от фишки которая на это реле пашла и на моторе так?
greshnick
сообщение 23.10.2012, 23:37
Сообщение #390
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
возник такой вопрос?поставил подрулевые от шнивы и моторедуктор дворников 2110 в свою шестерку,проводку на дворники развел с нуля 2110,так вот как только подключаю фишку мотора дохнет пред №2 в блоке предохранителей.посоветуйте че может быть,в электрике шарю хорошо развести проводку с ошибкой не мог...
П@ш@
сообщение 24.10.2012, 0:56
Сообщение #391
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
ошибки исключать не надо) сам шарю в электрике, поэтому знаю, что ошибаться каждый может. всё проверь досканально, память дело дырявое) ещё добавочный вопрос дохнет пред когда включены подрулевые или нет? если от положения подрулевых не зависит, смотри колодку на моторедуктор.
greshnick
сообщение 24.10.2012, 5:25
Сообщение #392
Из: г.Воронеж
независимо от положения подрулевого,как только подключаю колодку с мотором пред дохнет...
сообщение 24.10.2012, 10:09
Сообщение #393
___«Carabinieri»___
Цитата(greshnick @ 23.10.2012, 23:37) *
... развести проводку с ошибкой не мог...
Все таки ошибка. У тебя на 3-м выводе разъема двигателя постоянно присутствует плюс. Проверь цепь от этого вывода (провод должен идти на вывод 31b реле паузы дворников и больше ни куда.
greshnick
сообщение 24.10.2012, 21:56
Сообщение #394
Из: г.Воронеж
оказалось все намного проще,при проверке цепей стеклоочистителя оказалось что один повод с подрулевого на релюху коротит на землю,плюс ко всему этому мотор стеклоочистителя в нерабочем состоянии(брал на разборе) все его вывода коротят на корпус и землю...
Vovan1985
сообщение 10.12.2012, 20:51
Сообщение #395
Пользователь №: 75206
Год Выпуска: 1983
подскажите, пожалуйста, в таком вопросе: дворники на 2106 непрерывно работают синхронно с замком зажигания. В чём может быть проблема и как её устранить?
stac13
сообщение 10.12.2012, 21:41
Сообщение #396
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Как-то непонятно излагаешь проблему. Объясни поподробней.
Vovan1985
сообщение 10.12.2012, 21:48
Сообщение #397
Год Выпуска: 1983
включаю замок зажигания - включается двигатель дворников, и выключается он только тогда, когда выключаю замок зажигания. отсоединил реле и включатель дворников на руле, думал замкнуло - бесполезно, всё равно двигатель работает
Nikolas70
сообщение 10.12.2012, 23:39
Сообщение #398
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Открутите крышечку и извлеките контактную группу на двигателе стеклоочистителя. Либо контакт сплавился либо износился эксцентрик на пластиковой шестерне.
Vovan1985
сообщение 11.12.2012, 0:06
Сообщение #399
Год Выпуска: 1983
спасибо за отклик.
А как это связано с замком зажигания? с проводкой вроде всё в порядке...
Vovan1985
сообщение 11.12.2012, 7:52
Сообщение #400
Год Выпуска: 1983
ПОМОГИТЕ, КТО МОЖЕТ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:15
