6.9.2012, 18:04
#201
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Всем привет, скажите как можно открутить петли, потому что у меня дверь водительская на перекосяк со стороны петель и к замку она идет по наклону вниз и отбивает всю краску на пороге? Что делать, чем лучше и как? Спасибо заранее Ударная отвертка тебе в помощь, иногда бывает правда только дрелью, а остатки или ВД-40 или фен+вода+экстрактор. |
15.9.2012, 12:35
#202
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 30.8.2012 Из: Уфа Пользователь №: 71580 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, у меня проблема такая, в общем заднюю левую дверь не открывали пол года наверное и ее заклинило, так проездили пол года, щас вот я взялся за нее, снял обшивку, добрался до замка...рычаг справа на фото с пружиной поворачивается, но на сам замок никакого действия не оказывает...ка открыть дверь? я уже изнутри и снаружи WD-40 все промазал, все равно не освобождается.
15.9.2012, 15:45
#203
Добрый день, у меня проблема такая, в общем заднюю левую дверь не открывали пол года наверное и ее заклинило, так проездили пол года, щас вот я взялся за нее, снял обшивку, добрался до замка...рычаг справа на фото с пружиной поворачивается, но на сам замок никакого действия не оказывает...ка открыть дверь? я уже изнутри и снаружи WD-40 все промазал, все равно не освобождается. ![]() Все, разобрался. Решила грубая сила =__= |
15.9.2012, 17:24
#204
сымай замок,в керос его..
11.10.2012, 5:15
#205
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 11.10.2012 Из: г. Железногорск (124RUS) Пользователь №: 73049 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
У меня такая проблемка. Замок в водительской двери проворачивается, конечно дверь закрывается и с наруже не откроешь, но проблема в том, что открыть дверь можно каким угодно ключём, хоть отвёрткой =( Купил комплект личинок новых, как из заменить теперь ? Сложно, нет ? что снять нужно для этого ? |
11.10.2012, 7:34
#206
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 70 Регистрация: 26.11.2010 Из: Кызыл Пользователь №: 42546 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня такая проблемка. Замок в водительской двери проворачивается, конечно дверь закрывается и с наруже не откроешь, но проблема в том, что открыть дверь можно каким угодно ключём, хоть отвёрткой =( Купил комплект личинок новых, как из заменить теперь ? Сложно, нет ? что снять нужно для этого ? Там ничего сложного нет. снимаешь карты дверей, отсоединяешь тяги на замке. дальше можешь либо снять наружную ручку вместе с личинкой и потом уже спокойно заменить личинки, либо не снимая ручки меняешь личинки на месте (что на мой взгляд менее удобно). на личинки замка есть кольцо к которому крепиться тяга. это кольцо одето на личинку и застопорено, стопор выбиваешь тонким шилом или чем нибудь другим подходящим. Сам буквально в прошлые выходные занимался этим же делом, плюс ещё полностью промывал все замки и другие механизмы, от старой смазки, в бензине и потом все смазывал силикиновой смазкой. результат-двери закрываются легко так как говориться без шума и пыли |
11.10.2012, 7:41
#207
11.10.2012, 9:09
#208
Вот это спасибо всем, за оперативность.
17.10.2012, 22:24
#209
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.10.2012 Пользователь №: 73276 Машина:21065 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, у меня давно такая проблема: кнопка закрытия на передней пассажирской двери не нажимается, или нажимается только с кулака))) говорят там ремкомплект пластмассок на тяги есть какой то. Подскажите пожалуйста.
17.10.2012, 23:18
#210
Пласмаски вобще то там регулируются вверх вниз..(если не сломаны)
зачастую туго ходит от грязного замка,надо помыть/смазать http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nejj-dveri.html там слева по ссылям всё можно найти |
21.10.2012, 9:26
#211
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 20.10.2012 Из: Россия Пользователь №: 73389 Машина:Ваз-21061 Цвет:Синий металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня дверь вниз ушла, сколько не регулировал все равно толку не какого, что дверь закрыть ее надо приподнять и еще хлопнуть как следует
21.10.2012, 21:23
#212
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 64718 Машина:06 Цвет:red Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня дверь вниз ушла, сколько не регулировал все равно толку не какого, что дверь закрыть ее надо приподнять и еще хлопнуть как следует Дверь ушла вниз из-за выработки нижней петли,надо её:заменить полностью,заменить часть,заменить втулку,или подложить регшайбы. Если люфта в завесах нет,надо смотреть как выставить дверь в проём,регулировкой замков этой проблемы не решить. |
5.11.2012, 23:18
#213
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 50 Регистрация: 14.7.2012 Из: г. Пенза, Самолет Пользователь №: 69860 Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053 Цвет:Белый / Синий Год Выпуска: 1992 / 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, вопрос такой. Дверь запирается через раз. Снаружи ключ поворачиваю, вижу, что стопор опускается, но если несколько раз ручку подергать замок открывается. Посоветуйте, что крутить, что менять, что регулировать?
5.11.2012, 23:45
#214
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, вопрос такой. Дверь запирается через раз. Снаружи ключ поворачиваю, вижу, что стопор опускается, но если несколько раз ручку подергать замок открывается. Посоветуйте, что крутить, что менять, что регулировать? Как бы это на словах то объяснить... Обивку двери снимешь... Там от личинки к замку идет такая тяга... На концах две пластмассовые хрени, которыми она крепится (с одной стороны к личинке, с другой - к замку). Эти пластмасски накручены на нее по резьбе. Вот накрути их еще посильнее. Этим как бы уменьшишь длину этой тяги. А то у тебя получается личинка чуть не дотягивает замок до полного закрытия. |
6.11.2012, 23:10
#215
Ребят, вопрос такой. Дверь запирается через раз. Снаружи ключ поворачиваю, вижу, что стопор опускается, но если несколько раз ручку подергать замок открывается. Посоветуйте, что крутить, что менять, что регулировать? Как бы это на словах то объяснить... Обивку двери снимешь... Там от личинки к замку идет такая тяга... На концах две пластмассовые хрени, которыми она крепится (с одной стороны к личинке, с другой - к замку). Эти пластмасски накручены на нее по резьбе. Вот накрути их еще посильнее. Этим как бы уменьшишь длину этой тяги. А то у тебя получается личинка чуть не дотягивает замок до полного закрытия. Спасибо большое! А то лишний раз боюсь машину оставлять |
7.11.2012, 17:22
#216
Ребят, вопрос такой. Дверь запирается через раз. Снаружи ключ поворачиваю, вижу, что стопор опускается, но если несколько раз ручку подергать замок открывается. Посоветуйте, что крутить, что менять, что регулировать? Как бы это на словах то объяснить... Обивку двери снимешь... Там от личинки к замку идет такая тяга... На концах две пластмассовые хрени, которыми она крепится (с одной стороны к личинке, с другой - к замку). Эти пластмасски накручены на нее по резьбе. Вот накрути их еще посильнее. Этим как бы уменьшишь длину этой тяги. А то у тебя получается личинка чуть не дотягивает замок до полного закрытия. Не буду спотрить,но тягу надо удленить |
7.11.2012, 18:34
#217
7.11.2012, 23:11
#218
Не буду спотрить,но тягу надо удленить Да? Блин я просто не помню куда при закрытии уходит крепление тяги на личинке... Вверх или вниз? Если вниз - то да, удлинить.Тягу укоротил) причем убрал сразу две проблемы: первая - дверь теперь запираетсч 100%, вторая - не приходится шарашить ей со всей дури, чтобы закрыть) Спасибо за совет!)) |
9.11.2012, 20:46
#219
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.11.2012 Пользователь №: 73905 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Не буду спотрить,но тягу надо удленить Да? Блин я просто не помню куда при закрытии уходит крепление тяги на личинке... Вверх или вниз? Если вниз - то да, удлинить.Тягу укоротил) причем убрал сразу две проблемы: первая - дверь теперь запираетсч 100%, вторая - не приходится шарашить ей со всей дури, чтобы закрыть) Спасибо за совет!)) захлопнул дверь ключи в машине!подскажи как открыть оставшись без ключя? |
9.11.2012, 21:01
#220
Проволку стальную крючком загибай и меж стеклом и уплотнителем вставляй.
пытаемся поддеть вверх в разных направлениях,у меня мин 2-3 уходило на операцию. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 14:12 |
