10.10.2012, 12:39
#101
По приколу, если с ростом оборотов "как-бы" пропадает эффект наблюдающийся в области 1500-2400 об/мин -- попробуй заменить задние колеса... у меня к такому дерганью аж до щелчков в ГП и кардане приводила грыжа ската..
10.10.2012, 23:32
#102
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
и при плавном и при быстром разгоне, когда на подъём особенно чувствуется,При равномерном движении на оборотах тоже дергается но рывки намного меньше Если карб, купи новый поплавок и без всяких регулировок установи, если электрика, зачисти все контакты, клемы зажигания и по возможности проверь катушку, скорее всего она умирает...Больше не вижу причин рывков, сам езжу ща на поплавке из магазина, не регулировал |
25.10.2012, 22:35
#103
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза |
и при плавном и при быстром разгоне, когда на подъём особенно чувствуется,При равномерном движении на оборотах тоже дергается но рывки намного меньше Всем привет! Были такие же симптомы. Хочу поделиться советом, как я это вылечил. Тоже убил немало времени, кстати, на промывку карба, замену свечей, проводов... Но стоило снять крышку прерывателя - сразу я всё понял. Во первых, обнаружил, что плохо контачит резистор, то есть он свободно болтается в пазу. Я его сразу вынул вместе с пружинкой. Затем пружинку зачистил и немного растянул. Поставил всё это на место, проверил тестером надёжный контакт. Потом обратил внимание на довольно большой люфт самой болванки и решил снять и проверить пружинки центробежного регулятора. Открутил 2 винтика и обалдел - одно ушко, к которому крепилась пружинка было отломано. И тут я сразу понял, что если угол зажигания у меня сильно "плавал", то это и есть причина всех дёрганий. После замены этого узла машинка стала сразу как новая - исчезли все подёргивания! |
21.11.2012, 20:33
#104
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.11.2012 Пользователь №: 74410 Машина:Ваз 21063 Цвет:зелений Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Допоможіть будь-ласка. В мене ВАЗ21063, при переключенні передач машина дьоргається. Коли різко надавити на газ не дьоргається.Вчому причина.[size="5"][/size]
21.11.2012, 20:48
#105
22.3.2013, 16:05
#106
всем привет.парни,помогите разобраться с дерганием.проблема такая:дергает при плавном разгоне до 2000 оборотов,потом перестает.если ехать с определеной скоростью до 2000 оборотов,тоже дергает.дергает на любой передаче.если же интенсивно разгонятся,тоесть после переключения тапку в пол,и так на всех передачах-то дергания нет...карбюратор ставил другой-не помогает,свой после чистки-не помогает,уровень топлива и занижал и завышал-не помогает.трамблер перебирал,бегунок и крышку трамблера менял,свечи менял-ничего не помогает...при всем при этом хх стабилен(850-880об/мин),тяга хорошая....двиг 1.5,карбюр озон 07,БСЗ.чтобы еще может быть?задолбали эти дергания.
22.3.2013, 18:25
#107
всем привет.парни,помогите разобраться с дерганием.проблема такая:дергает при плавном разгоне до 2000 оборотов,потом перестает.если ехать с определеной скоростью до 2000 оборотов,тоже дергает.дергает на любой передаче.если же интенсивно разгонятся,тоесть после переключения тапку в пол,и так на всех передачах-то дергания нет...карбюратор ставил другой-не помогает,свой после чистки-не помогает,уровень топлива и занижал и завышал-не помогает.трамблер перебирал,бегунок и крышку трамблера менял,свечи менял-ничего не помогает...при всем при этом хх стабилен(850-880об/мин),тяга хорошая....двиг 1.5,карбюр озон 07,БСЗ.чтобы еще может быть?задолбали эти дергания. Подушки смотрел? С этого надо начинать. |
22.3.2013, 18:55
#108
Подушки смотрел? С этого надо начинать. подушки,этот штуки на которых двигатель висит? нет,не смотрел.если бы они были бы разбиты,то и на холостом наверное бы двигатель дрыгался.но они как работал месяц назад так и сейчас работает...а как их проверить,визуальный осмотр и все? Сообщение отредактировал nikoSS - 22.3.2013, 18:56 |
22.3.2013, 19:22
#109
всем привет.парни,помогите разобраться с дерганием.проблема такая:дергает при плавном разгоне до 2000 оборотов,потом перестает.если ехать с определеной скоростью до 2000 оборотов,тоже дергает.дергает на любой передаче.если же интенсивно разгонятся,тоесть после переключения тапку в пол,и так на всех передачах-то дергания нет...карбюратор ставил другой-не помогает,свой после чистки-не помогает,уровень топлива и занижал и завышал-не помогает.трамблер перебирал,бегунок и крышку трамблера менял,свечи менял-ничего не помогает...при всем при этом хх стабилен(850-880об/мин),тяга хорошая....двиг 1.5,карбюр озон 07,БСЗ.чтобы еще может быть?задолбали эти дергания. ИМХО, зажигание, см. трамблер, износ , люфты, подвижные грузики. Пробуй подтянуть пружинки. |
22.3.2013, 20:44
#110
ИМХО, зажигание, см. трамблер, износ , люфты, подвижные грузики. Пробуй подтянуть пружинки. мне вот тоже кажется чтобы с зажиганием чтобы то.хотя трамблер перебирался пару дней назад.все в норме,посторонних люфтов нет,грузики в порядке. пружинки-тонкая чуть натянута,у толстой свободный ход с миллиметр-все как и должно быть.если тянуть,то все собьется |
23.3.2013, 18:51
#111
парни,нет больше не у кого мыслей по моей проблеме?
23.3.2013, 19:39
#112
23.3.2013, 20:33
#113
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29886 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
большой зазор в свечах-тоже влияет, испытано на своей шкуре...
23.3.2013, 20:36
#114
всем привет.парни,помогите разобраться с дерганием.проблема такая:дергает при плавном разгоне до 2000 оборотов,потом перестает.если ехать с определеной скоростью до 2000 оборотов,тоже дергает.дергает на любой передаче.если же интенсивно разгонятся,тоесть после переключения тапку в пол,и так на всех передачах-то дергания нет...карбюратор ставил другой-не помогает,свой после чистки-не помогает,уровень топлива и занижал и завышал-не помогает.трамблер перебирал,бегунок и крышку трамблера менял,свечи менял-ничего не помогает...при всем при этом хх стабилен(850-880об/мин),тяга хорошая....двиг 1.5,карбюр озон 07,БСЗ.чтобы еще может быть?задолбали эти дергания. А как поживает бензо насос, ну и бензопровод? Просмотреть прочистить нужно.Удачи. |
23.3.2013, 20:40
#115
фильтр топливный сразу...
23.3.2013, 20:50
#116
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет.парни,помогите разобраться с дерганием.проблема такая:дергает при плавном разгоне до 2000 оборотов,потом перестает.если ехать с определеной скоростью до 2000 оборотов,тоже дергает.дергает на любой передаче.если же интенсивно разгонятся,тоесть после переключения тапку в пол,и так на всех передачах-то дергания нет...карбюратор ставил другой-не помогает,свой после чистки-не помогает,уровень топлива и занижал и завышал-не помогает.трамблер перебирал,бегунок и крышку трамблера менял,свечи менял-ничего не помогает...при всем при этом хх стабилен(850-880об/мин),тяга хорошая....двиг 1.5,карбюр озон 07,БСЗ.чтобы еще может быть?задолбали эти дергания. аналогичная проблема, решить никак не могу, понятия не имею куда копать... |
23.3.2013, 20:51
#117
Цитата понятия не имею куда копать... Прочитать ещё раз эту тему. Система подачи топлива, либо зажигание. |
23.3.2013, 21:11
#118
если бсз не исключено что коммутатор , не качественные сейчас они.
23.3.2013, 21:22
#119
парни,ну если бы коммутатор был бы виноват,то дергало наверное бы всегда,а мне до определенных оборотов, разве нет?а бензонасос тут причем?не докачивает?тогда бы наверное от 2000 дергало.да и топливо сначало в камеру наберается,а не на прямую в цилиндры брызжет.этот если бы они совсем не качал,и мне успевал бы наполнить камеру,тогда да,только бы она наверное глохла!а не дергало.
23.3.2013, 21:41
#120
Прочитать ещё раз эту тему. Система подачи топлива, либо зажигание. ну я как раз и имел в виду то, что все проверенно, все работает нормально, но проблема не ушла, плюс я замутил самодельный носик ускорительного, струйка четко в щелочку, реакция на педаль стала намного лучше, но вот рывки не прошли Сообщение отредактировал Megasv - 23.3.2013, 21:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 13:12 |
