304 страниц V  « < 179 180 181 182 183 > »
Рейтинг 4 V
Алексей159
сообщение 10.10.2012, 21:47
Сообщение #3601
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 64631
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Да нет, все правильно. Когда зажигание включено, а двигатель не запущен, транзистор в РН должен быть открыт и ток должен поступать в ОВГ. При работе двигателя, напряжение на генераторе начинает возрастать и РН закрывает главный транзистор. Напряжение падает ниже определенного значения, РН опять открывает главный транзистор. И так он работает в виде "качелей", а напряжение скачет ввиде синусоиды: http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...illografom.html
Поэтому при работе двигателя, когда все нормально, оба светодиода должны мигать попеременно.
Напряжение 4,8В впринципе вроде нормально. Я точно не помню сколько там должно быть, потому как мерил это давно, а свой Г-221 отправил в помойку... Но че-то вроде около 5В там и было. Просто я обычно мерил ток в ОВГ мультяком, а не напряжение.
Скорее всего глючный РН попался.
Может и РН,но я и другой пробовал, тоже самое...И после пуска если АКБ отключить движок глохнет. Всё таки мне кажется действительно возбуждения нет, но тогда почему на выходе РН 4,8V на генератор?Может действительно попробовать как то на прямую без РН подключить, ну или как slobod.viktor написал через лампочку?
Цитата(Nemiroff @ 10.10.2012, 23:31) *
Цитата(Алексей159 @ 10.10.2012, 20:31) *
ПОВОРАЧИВАЮ КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ НА РН ГОРИТ ЗЕЛЁНАЯ ЛАМПОЧКА!!(ЭТО ЕЩЁ ЧЁ ТАКОЕ???)
РН каюк пришел. Свой спалил, когда провод на щетках пошевелил.. теперь зелёная горит при любых условиях. Щетки проверял ?
Да, щётки проверял, вроде живые ещё. А не может коротыша в гене быть? Я когда включил другой РН, он может тоже сразу и сгорел.....?
pivinik
сообщение 10.10.2012, 21:49
Сообщение #3602
Из: Нью Москов
Пользователь №: 72878
Машина:была ВАЗ 2106 Ижмаш с 2003 по 2012
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
Да, можно попробывать через лампочку. Можно наверное и через 4 ватную. Если "гена" в норме, то должна быть напруга чуть больше чем на АКБ.
Алексей159
сообщение 10.10.2012, 21:57
Сообщение #3603
Из: Нижний Новгород
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Попробую, только теперь похоже не раньше субботы(( Что получится отпишусь.
Алексей159
сообщение 11.10.2012, 20:58
Сообщение #3604
Из: Нижний Новгород
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Ну вроде всё, ура! Получилось вроде, поменял весь щёточный аппарат, взял с встроенным РН, заряд идёт где то 13,8-13,9V, движок не глохнет если АКБ отключить!Не знаю теперь только надолго ли новых щёток хватит...))
сообщение 11.10.2012, 21:06
Сообщение #3605
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Почаще снимай клеммы с АКБ при работе генератора - проблемы появятся, если уже не присутствуют...
Алексей159
сообщение 11.10.2012, 22:48
Сообщение #3606
Из: Нижний Новгород
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Это понятно. Но даже в книге написано ведь что можно на короткий промежуток времени снимать что бы проверить работу генератора... тем более у меня масса идёт через пакетник так сказать, т.ч. откл. и вкл. АКБ можно очень быстро, хотя понятно ято это может не помочь... Но всё равно спасибо за совет, постараюсь обойтись в дальнейшем без откл. АКБ.
сообщение 11.10.2012, 22:54
Сообщение #3607
По крайней мере-хотя бы ближний свет включай,чтоб не попалить все...
Smeliys
сообщение 12.10.2012, 10:30
Сообщение #3608
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Тоже есть небольшая проблемка, с ближним светом напряжение выше 13,2в не поднимается, на холостых и того меньше. Без нагрузки ~13,8в хоть на холостых, хоть на оборотах. Пробовал замыкал провода с РН - на холостых >15в, с ближним на 1500 оборотов >15в, с дальним выше 13в не поднимается. На 15 контакте РН разница с акк не больше 0,5в, на 67 напряжение ~6в, РН работает- зеленая и красная моргают поочереди. В чём проблема?в щётках? Или ещё в чём-то?
ПС отключал массу - на холостых с ближним работает и не глохнет, напр. <13в
Сообщение отредактировал Smeliys - 12.10.2012, 11:26
сообщение 12.10.2012, 11:57
Сообщение #3609
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Smeliys @ 12.10.2012, 10:30) *
...В чём проблема?в щётках? Или ещё в чём-то?
Ну щетки проверить не дорого будет.
Вообще может быть сильно разряжен АКБ, плохой контакт в цепи АКБ - 15 выв РН. Кстати разница при замерах в 0,5 вольт - замер проводился с включеным светом, т.е. с нагрузкой?
Дальше, может быть плохой контакт 30-го вывода генератора с диодным мостом. Плохой контакт диодного моста с крышкой генератора, щетки, плохой контакт щеток с крышкой генератора и провода что идет с 67-го вывода РН. Какой то из диодов моста, может не один, "на грани", т.е. под нагрузкой его может пробивать или уходить в обрыв, но не полностью. Плохой контакт на клемах АКБ или на 30-м выводе генератора, кстати не замерял напряжение прям на 30-м выводе генератора и не сравнивал его с напряжением на АКБ? Тут разницы не должно быть вообще ни какой. Да и замер нужно проводить под нагрузкой.
Цитата(Алексей159 @ 11.10.2012, 22:48) *
...Но даже в книге написано...
Книга какого года? Скорее всего в ней описывается древний реле регулятор РР380. Сним да, как в этой книге.
Smeliys
сообщение 12.10.2012, 14:32
Сообщение #3610
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Только что проехал км 30 снял аккум - 12,9в, как всегда после поездок, поставил на зарядку до 17.00, на зарядном выставил 14,0в, померял ток - 1,5А(зарядное может больше), а вобще к утру напряжение падает до 12,0в. Замер на РН проводился без нагрузки, просто с включенным зажиганием. Контакт на клеммах акб хороший, без окислов. Напряжение на 30 выводе гены проверю вечером, а завтра наверно поменяю щетки и мост.
Сообщение отредактировал Smeliys - 12.10.2012, 14:35
сообщение 12.10.2012, 14:39
Сообщение #3611
___«Carabinieri»___
Прежде чем трогать мост - проведи замеры еще с нагрузкой...
Smeliys
сообщение 12.10.2012, 14:45
Сообщение #3612
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ок, если что отпишусь.
Smeliys
сообщение 12.10.2012, 17:02
Сообщение #3613
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Подзарядил акб, на заведенной машине ~1000оборотов с включенным ближнем светом(2 по 55Вт): на гене 30 вывод 13,3в, на акб 13,1в, на 15 контакте РН 12,0в, на 67 - 11,2в.
Алексей159
сообщение 12.10.2012, 17:31
Сообщение #3614
Из: Нижний Новгород
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Ну да...книга по ваз2106, она мне от старых хозяев перешла, машина 84 года, книга ещё старее и реле там тоже старое описывается.
сообщение 12.10.2012, 17:59
Сообщение #3615
___«Carabinieri»___
Цитата(Алексей159 @ 12.10.2012, 17:31) *
Ну да...
Так что, у тебя стоит РР380?!?!? Ну тогда о чем речь :)
Алексей159
сообщение 12.10.2012, 20:00
Сообщение #3616
Из: Нижний Новгород
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Ну да...
Да не... "реле описывается старое",в книге, а стоит новое, уже встроенное в щёточный аппарат.И то что такое реле не стоит отключать при работе двигателя от АКБ я уже понял.
Ваня21061
сообщение 12.10.2012, 21:43
Сообщение #3617
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 68726
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Здраствуйте, у меня возникла проблема, сегодня установил новый стартер, кстати старый брал на себя заряд. После установки при заведеном двигателе начала постоянно гореть лампа заряда АКБ на приборной панели, ехал домой около часа при включенном ближнем свете, ехал по пробкам на разных оборотах, лампа так и не потухла, подскажите что это может быть и как с этим боротся clapping.gif заранее спасибо. Ах да, до этого был снят аккумулятор три дня и стоял в теплом помещении.
Сообщение отредактировал Ваня21061 - 12.10.2012, 21:45
pivinik
сообщение 12.10.2012, 21:46
Сообщение #3618
Из: Нью Москов
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
Скорее всего, пока менял стартер, по дороге оборвал локтями провод от реле контроля АКБ (РС702) на брызговике.
Или какой-нибудь провод от генератора. Например от щеток.
Сообщение отредактировал pivinik - 12.10.2012, 21:48
Ваня21061
сообщение 12.10.2012, 21:58
Сообщение #3619
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Посмотрел, отпал проводок от реле, поставил, теперь все в норме.
Сообщение отредактировал Ваня21061 - 13.10.2012, 13:25
V-Pover+
сообщение 14.10.2012, 14:17
Сообщение #3620
Пользователь №: 73147
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Цитата(Dadai @ 22.2.2008, 16:24) *
Цитата(Spark @ 19.2.2008, 18:02) *
+1 такаяже херня была. Прошло после того как немного поджал предохранитель 9 или 10 кажется (контакт плохой был) и поменял реле зарядки. Но помойму дело было в предохранителе. Тоже самое было точь в точь,то моргает то не моргает но всегда когда включаешь какой нибуть прибор гаснет и моргала только на хх.
Мужики делайте то что Spark советует, проверьте предохранители. Реально работает! ok.gif
100%согласен,а еще почистить клемки 67 и15 на релюшке и блоке предохранителей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:18
