33 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Пропали тормоза., Пропали тормоза.
сообщение 31.8.2012, 8:44
Сообщение #401
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Sroslov @ 30.8.2012, 18:36) *
.......блин трещётку где-то свою посеял........
... Обычным гаечным ключом то не сорвёшь колёса
а у тебя что трещетка с моторчиком...? а как все остальные тупо крутят обычным балонником..?
сообщение 31.8.2012, 11:04
Сообщение #402
накидным попробуй.
Yurka_Kat
сообщение 31.8.2012, 20:14
Сообщение #403
Из: г. Пенза, Самолет
Пользователь №: 69860
Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053
Цвет:Белый / Синий
Год Выпуска: 1992 / 2003
Ребят. У меня вопрос такой (может и глупый, но как новичок позволю себе его задать). Но сначала предисловие.
Два дня назад сильно влетел передним колесом в край бетонной плиты - результат: замятый диск и практически полное отсутствие тормозов.
Но есть одно НО: при поднятом ручнике машина тормозит, но я так подозреваю тормозит она тем, что осталось от задних колодок (потому что при том же поднятом ручнике стартует с места нормально - без усилий).
При ручнике опущеном педаль тормоза полностью уходит в пол, но если несколько раз покачать тормоза кое как проявляются.
Собственно вопрос: я понял, что в системе воздух, возможно ли его выгнать, если прокачивать только поврежденное колесо?
сообщение 31.8.2012, 20:19
Сообщение #404
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Прокачай всю систему , это не займёт много времени. И посмотри не подтекает ли торрмозуха.
yearone
сообщение 4.10.2012, 9:07
Сообщение #405
Из: Люберцы/Красногорск/Нахаб
Пользователь №: 71988
Ребят выручайте:( новую тему создать не могу, а по моему вопросу ответа нет(
Такая ситуация: зимой лопнул тормозной шланг переднего правого колеса. Ну передний контур соотвественно утёк! Ездил с задними тормозами, ну и ладно. Потом потеплело, в апреле поменял шланг, прокачал тормоза. Все вроде норм было, пока после простоя не начала пропадать жидкость. То есть: езжу каждый день - жидкость не уходит. Оставлю на несколько дней - до конца… перестали работать колодки заднего левого. Поменял. Прокачал. Тормоза работали идеально, как надо, и вроде даже при простое пропадать перестали!
Но вот суть: заметил что жидкость опускается до середины бочка, и там держится… потихоньку опускается ниже….и что то похожее на жидкость находится ПОД бачком, гтц...
Передние перестали работать... Хотя по контурам равномерно жидкость в бачке находится
Вопросы!
1) почему до середины пропадает жидкость? Какова причина? Гтц? Вакуумник? На шланги и раб.цилиндры не думаю…
2) сколько в среднем цена в сервисе за работу по починке тормозов?
3) самому КАК ЧИНИТЬ?
4) вопрос не в тему: вчера лопнула поперечная штанга. Проехал километров 5, с поворотами, ничего страшного? Как заменить итп - знаю.
ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ПОМОЩЬ!
Сообщение отредактировал yearone - 4.10.2012, 9:11
063
сообщение 4.10.2012, 12:56
Сообщение #406
Пользователь №: 71200
Год Выпуска: 83
Вопросы!
ты экстримал либо .... АГОНЬ какой!!! как так ездить с рваным шлангом? потеплело? за ягелем всю зиму в лес штоле так ездил? неужели трудно поменять его. как это перестали работать колодки? может цилиндр?
ну так, а кули спрашиваешь тогда? меняй шланги, если мокрый главный, значит текёт. меняй главный. тормозуха не может бесследно пропадать. если где-то ещё уходит-залезь под машину и проверяй трубки, сними барабаны, глянь цилиндры. неужели трудно догадаться. вакуумник сухой?
ты проверь, а не думай
самому КАК ЧИНИТЬ?
прочитай ВСЁ, прежде, чем сесть ещё раз за руль и добавь сайт в закладки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...r-manual-8.html
ну хоть не всю зиму
dimon67rus
сообщение 10.10.2012, 19:25
Сообщение #407
Из: Смоленск
Пользователь №: 69707
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
всем доброго дня)) ребят помогите плз куда копать стали пропадать тормоза и жидкость уходить облазил все НИГДЕ ни течет цилиндры все новые вазовские колодки и шланги тоже ручник на 3 щелчка держит мертво .. как быть куда копать
063
сообщение 10.10.2012, 19:56
Сообщение #408
Год Выпуска: 83
вакуумник сухой? ищи лучше, она не может бесследно уходить
сообщение 10.10.2012, 20:14
Сообщение #409
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
..... облазил все НИГДЕ ни течет .. как быть куда копать?
если нигде тет подтеков-то ищи ее в вакуумнике...
dimon67rus
сообщение 10.10.2012, 21:50
Сообщение #410
Из: Смоленск
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
завтра сниму главный посмотрю)
Scrotum
сообщение 28.10.2012, 17:14
Сообщение #411
Пользователь №: 72644
Машина:Ваз 21061
Тормозная педаль стала мягкой. Машина тормозит, но слабо.При нескольких последовательных нажатиях становится «тверже»,но всего на несколько секунд. При нажатиях педали слышно пшиканье ( пока не " затвердеет" педаль. Это пшиканье я давно замечал, после пары нажатий оно пропадало.) Также заметил, если при твердой педали заводишь двигатель, педаль сразу проваливается. Тормозная жидкость в норме, вроде нигде не вытекает. Особо не лазил, не смотрел так как темно уже стало. Что это может быть?
Когда ставил машину с тормозами было все нормально, через 3 дня обнаружил эту проблему. Могло ли понижение темпрературы с 0 - +2 до -15 за ночь как-то сказаться?
063
сообщение 28.10.2012, 22:37
Сообщение #412
Год Выпуска: 83
прокачай систему полностью. если не знаешь как, ссылки есть выше
Сообщение отредактировал 63 - 28.10.2012, 22:38
Scrotum
сообщение 30.10.2012, 19:40
Сообщение #413
Машина:Ваз 21061
Прокачал тормоза. Было много воздуха в правом заднем колесе. В переднем правом жидкость плохо выходила , и не через дырку штуцера а у резьбы . При полностью откурученом штуцере не стал нажимать на педаль, мож он просто забился.
Тормозить вроде стало. Но увеличился ход педали, до момента блокировки колес ( по сравнению с тем как было раньше). При заглушенном двигатели разницу практически незаметно, а вот при заведенном прилично. Раньше педаль примерно на 1\2 хода приходилось нажимать, ну или чуть по боле. А щас практически в пол. Это нормально? ( Впринципе к этому можно привыкнуть, лиж бы оно мне потом раком не вышло).
Ну и воздух просто так без причины же не может появится? Или все таки иногда такое случается?
Barracuda_68
сообщение 6.11.2012, 12:06
Сообщение #414
Пользователь №: 74027
Машина:ваз 21060
Цвет:"зеленый сад"
Год Выпуска: 1999
Добрый день, Уважаемые форумчане!
начну с предисловия.
купил машимну недавно(чуть более года назад) при ремонте передней подвески мастер(ремонтировать сам не мог по трудовым обстоятельствам) заменил трубки переднего правого колеса вместе со шлангом. после 20км пробега по городу я почувствовал что тормоза пропали и тогда уже начал копаться сам с помощью знакомых. прокачивал не раз и полностью по схеме. ничего не помогало. постепенно менял все части(поочередно: трубки, ВУТ, ГТЦ, раб. цилиндры) на данный момент стоковые запчасти только п.п. раб.цилидры, задние барабаны, бачок с шлангами и "колдун".
поблема: постепенно пропадают тормоза на задних колесах после ПОЛНОЙ прокачки тормозов
Симптомы:
1.Подтеков ТЖ нет
2.ТЖ не уходит
3. ручник держит на 4х щелчках
4. при пропадании тормозов при торможении появляется вибрация по кузову (достаточно сильная чтоб и пассажиры заметили), а сразу после прокачки все как положено
5. педаль достаточно жесткая, но схватывает на середине хода
З.Ы. когда менял одновременно трубки, задние раб.цилиндры и ГТЦ плохо проходила жидкость из бачка в задний контур
подозрения после прочтения всей темы пали на 2 узла: бачок со шлангами или колдун. Помогите советом, или кто чем может, боюсь зимой ездить с одним передком(был один прицедент уже, благо обошлось только застирыванием нижнего белья) secret.gif
Сообщение отредактировал Barracuda_68 - 6.11.2012, 12:08
Barracuda_68
сообщение 9.11.2012, 12:01
Сообщение #415
Машина:ваз 21060
Цвет:"зеленый сад"
Год Выпуска: 1999
Есть хоть какие нибудь мысли?
tap2
сообщение 9.11.2012, 12:31
Сообщение #416
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Когда прокачивал, как проходила тормозная жидкость?
Barracuda_68
сообщение 9.11.2012, 15:53
Сообщение #417
Машина:ваз 21060
Цвет:"зеленый сад"
Год Выпуска: 1999
жидкость проходит под давлением, одинаковым и на передних, и на задних колесах
Павел Третьяков
сообщение 9.11.2012, 16:36
Сообщение #418
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если есть вибрация по кузову в конце торможения (обычно), то это говрито попаднии томозухи из заднеего рабочего цилиндра на колодки или масла из моста. Даю 90% гарантию.
Если задний контур плохо прокачивается, возможно колдун перекрыл подачу тормозухи и закис в этом положении.
А вообще - что в твоем понимании пропадают тормоза? проваливается педаль или просто машина начинает плохо тормозить?
Barracuda_68
сообщение 12.11.2012, 8:36
Сообщение #419
Машина:ваз 21060
Цвет:"зеленый сад"
Год Выпуска: 1999
1. вибрация появляется приблизительно на середине времени торможения(во всяком случае замечал при притормаживании)
2. ни масло ни тормозная жидкость не уходит(не раз вскрывал барабаны - сухо)
3. еще раз замечу, что давление жидкости при прокачивании на глаз одинаковое на всех колесах
4. я это написал, имея ввиду, что машина плохо тормозит, а когда проверяю по следу, или с помощником на траве или грунтовке - следа от торможения задних колес нет
сообщение 12.11.2012, 8:42
Сообщение #420
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
когда прокачиваешь в очередной раз-воздух выходит?. пишешь же что после прокачки люкс-потом опять тож самое. тогда гдето накачиваеться воздух в систему. нужен критический и доскональный осмотр. потом подумать прикинуть. и результат не заставит себя ждать...
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:30
