179 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
pivinik
сообщение 6.10.2012, 20:13
Сообщение #2141
Из: Нью Москов
Пользователь №: 72878
Машина:была ВАЗ 2106 Ижмаш с 2003 по 2012
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
Цитата(Динамик @ 6.10.2012, 20:50) *
Поставил снова старый свой. Он схватил, зажигание пошло.
Но проехал 50 км. Остановился пытался завести, схватило только с 5 го раза. К меня вместо часов стоит показатель напруги. Так при включении зажигания напруга идет, но до стартера не доходит. А если доходит, то почему не схватывает?
Если стоит такой стартер: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...10-starter.html
то у него есть один "косячек". Со временем разбиваются "ушки" вилки включения бендикса (поз. 8 на рисунке - рычаг привода) и при нагретом стартере она начинает перекашиваться при включении и клинить весь механизм. На "холодную" она обычно включается нормально. Я тут давича наелся с этим пряников.
Причем, на "горячую" она может заклинить во включеном положении! А снаружи кажется, что это тупит "втягивающее" или бендикс не входит в зацепление с венцом маховика. Единственное, что диагностировать это трудно не разобрав полностью стартер. Сама вилка правда стоит копейки.
Динамик
сообщение 7.10.2012, 8:51
Сообщение #2142
Из: Подольск
Пользователь №: 18122
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК
Год Выпуска: 2001
Купил Б.У.стартер такой:
<h3 class="r">Стартер Chevy Niva КЗАТЭ (5722.3708)</h3>Вчера его разобрал. 2 зуба бендикса поломаны вроде как. Может так и надо?
Ка должен действовать исправный стартер, при е го тестировании на аккумуляторе?
А стоит да такой как писалось выше. Но разбирать и его-ездить будет неначем.
сообщение 7.10.2012, 9:36
Сообщение #2143
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Динамик @ 7.10.2012, 9:51) *
2 зуба бендикса поломаны вроде как. Может так и надо?..........
.........Как должен действовать исправный стартер, при еисправный-вжик и все-крутиться что есть мочиго тестировании на аккумуляторе?
-зубъя должны быть все в наличии-вкрай подношены.
-исправный-вжик и все-крутиться что есть мочи...
pivinik
сообщение 7.10.2012, 9:55
Сообщение #2144
Из: Нью Москов
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
Ну это "инжекторный" стартер: http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/21-7-starter.html
Крутит он веселее, а тока при этом жрет больше! К тому же у них есть тоже один "косяк", - обычно в редуктор не кладут смазки вообще. Поэтому зимой он туго крутися и подклинивает, тем самым быстрее кончает и без того дохлый от хронического недозаряда аккомыч. Кстати, литол в чистом виде туда не годится! Нужна смазка типа "Циатим 203".
А родный стартер не так уж сложно разбирается и собирается: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
Динамик
сообщение 7.10.2012, 21:33
Сообщение #2145
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
booBot
сообщение 8.10.2012, 19:43
Сообщение #2146
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(pivinik @ 7.10.2012, 10:55) *
Крутит он веселее, а тока при этом жрет больше! К тому же у них есть тоже один "косяк", - обычно в редуктор не кладут смазки вообще. Поэтому зимой он туго крутися и подклинивает, тем самым быстрее кончает и без того дохлый от хронического недозаряда аккомыч. Кстати, литол в чистом виде туда не годится! Нужна смазка типа "Циатим 203"...
Вот это сюрприз!...
Я-то думал, редукторный поменьше ток будет брать.
В чём же тогда от него радость?!
Его кроме FENOX кто-нибудь выпускает?
pivinik
сообщение 8.10.2012, 20:13
Сообщение #2147
Из: Нью Москов
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
Вот это сюрприз!...
Радость в том, что он для инжектора! Для инжекторов требуется побыстрее крутить каленвал для стабильного запуска. smile.gif
Вот от этого производителя их ставит ВАЗ на конвеер: http://www.pramo.ru/
booBot
сообщение 8.10.2012, 20:25
Сообщение #2148
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Спасибо!
А этот - редукторный?
pivinik
сообщение 8.10.2012, 21:12
Сообщение #2149
Из: Нью Москов
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
Спасибо!
Да. Редукторные всегда тощие!
вот есть еще производитель: http://www.katek.ru/
сообщение 8.10.2012, 22:07
Сообщение #2150
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
вот здесь есть ответ на твой вопрос. смотри ролики Здесь!
Ваня21061
сообщение 9.10.2012, 20:17
Сообщение #2151
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 68726
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Подскажите какой стартер лучше выбрать:
1. Стартер 2101-07,2121 AT 8000-001S (на постоянных магнитах с редуктором)
2. Стартер 2101-07,2121 LSA 2101-3708000 (на пост магн с редукт)
Зарание спасибо!!!
booBot
сообщение 9.10.2012, 20:36
Сообщение #2152
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Добавлю:
- или Obercraft КТ 201001?
pivinik
сообщение 9.10.2012, 21:06
Сообщение #2153
Из: Нью Москов
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
Я слышал плохие отзывы только про белорусский стартер.
Динамик
сообщение 9.10.2012, 21:53
Сообщение #2154
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
Ребята не знаю что делать.Не заводится.
Проеду чуть чуть. и все.
Разобрал вчера клеммы + и - от аккумулятора, зачистил их . Когда зачищал смотрел, проводки видно староватые. Но все же..
- сильно греетсч от движка.
Сегодня завелась... С работы заводился час. Напруга не идет на стартер. Или стартер не берет.ее.
Какой выход должен быть на стартер,12 вольт? Как проверить куда уходит напруга, недоходя до стартера?.
Уже все перебрал.
сообщение 9.10.2012, 22:49
Сообщение #2155
Возможно контакты замка зажигания надо сменить
проверить исправность стартера легко-гаечным ключом перемкнуть 2 болта втягивающего-должен закрутить.
нейтраль не забыть
на массу не коротнуть
Динамик
сообщение 13.10.2012, 21:45
Сообщение #2156
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
Снял старый стартер.
Протестировал его на аккумуляторе. Реле пару раз крутит бендикс, потом бендикс встает и все.
И еще: провод стартера начинает плавится изнутри, почему?
Поставил новый стартер, который перебрал.
pivinik
сообщение 13.10.2012, 21:50
Сообщение #2157
Из: Нью Москов
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
Очень сильный (большой) ток идет по проводу, вот он нагревается и плавиться. Возможно, - коротыш, а возможно, что сам провод уже никакой. А провод имеется ввиду от + АКБ к стартеру?
vazlomonos
сообщение 13.10.2012, 22:12
Сообщение #2158
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
А ты стартер попробуй без втягивающего проверь просто на прямую через тот провод который плавиться если все норм, ковыряй втягивающий. И еще провод может греться из за плохого контакта или как написали выше каратыш.
сообщение 14.10.2012, 9:56
Сообщение #2159
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(vazlomonos @ 13.10.2012, 23:12) *
.... И еще провод может греться из за плохого контакта .
вероятность такого крайне мала. будет греться у места где плохой контакт. так сказать локальный нагрев от плохого контакта. весь провод греться НЕ БУДЕТ. это КЗ с вероятностью 99% в эл.двигателе.
microsoft_budy
сообщение 20.10.2012, 10:57
Сообщение #2160
Пользователь №: 72043
Машина:Ваз-21063
Взял стартер Белорусский!Кто знает он нормальный или нет?Спасибо:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:24
