22 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Интересная проблема с двигателем
auto-master
сообщение 11.9.2012, 21:08
Сообщение #21
Пользователь №: 71809
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1984
Ребят привет, немного был занят поэтому некогда было ответить...так вот продолжаю свою историю.Завели машину с горем пополам (раскоксовали кольца, +помучился чуть с зажиганием).Теперь появилось несколько проблем: 1) Двигатель работает только на полном подсосе ну или на не полностью закрытом (когда убираю полностью подсос обороты падают и глохнет), зажигание пробовал крутить и на слух и по лампочке без толку.Если это дело в карбе, то подскажите куда лучше в нем копать, ну что самое интересное на изменение регулировок качества количества особо не реагирует, на педаль газа откликается нормально вроде-как :-) 2) Какие-то странные звуки, похоже на клапана, ещё не регулировал, но может ли их регулировка вызывать такие проблемы??? 3) Машина работает как-бы с перебоями, как-будто обороты несколько раз в минуту резко падают и сразу же стабилизируются (не знаю как это объяснить, при этом в момент перебоя происходит усиленный выхлоп в глушитель 4) Давление опять 4 при 1000-2000 оборотов поменял два датчика, остался только на панели, измерить давление не чем (манометра нет). 5) Также произошёл интересный случай, машина чуть поработала я полез зажигание проверить тестером, чуть повернул бегунок против часовой стрелки, в этот момент раздался взрыв + дым, я подумал что-то с проводкой, но оказалось что вылетела крышка масляной горловины + масляный щуп при этом было много белого дыма что ли....так вот из-за чего такое могло произойти??? Работа двигателя после этого не изменилась....ну вроде всё написал, люди выручайте :-(((( Всем заранее СПАСИБО!!!!
filipp
сообщение 13.9.2012, 12:44
Сообщение #22
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
А бегунок пробовал переставлять на зуб снимая трамблер? Описано
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18098&st=0 сообщение №20 1и2 предложения.
Могут и рокера если забиты отв в распредвале, давление масла будет высокое. Сколько не скажу, но выше чем раньше.
3) Машина работает как-бы с перебоями, как-будто обороты несколько раз в минуту резко падают и сразу же стабилизируются (не знаю как это объяснить, при этом в момент перебоя происходит усиленный выхлоп в глушитель.
Пропуски воспламенения. Смотри зажигание.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18098&st=0 сообщение №20 п.4
Salamon1
сообщение 7.10.2012, 17:43
Сообщение #23
Пользователь №: 72934
Привет всем!Помогите решить проблему с двигателем!Машина 2106 нармально ездила и резко начела глохнуть дергатся а поже совсем перестала наберать обороты!Заводишь она троит и не работает на малых поменят бобину бензанасос несколько раз выстовлял зажигание завелась нармально заработала проехала 200 метров и опять такая фигня как будто двигатель чтото блокирует?????
сообщение 7.10.2012, 18:09
Сообщение #24
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Может вот это тебе двигатель блокирует http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...07-karb_002.jpg
Salamon1
сообщение 7.10.2012, 18:27
Сообщение #25
Пробовал прочищял нифига!
Pilot_ВАЗ
сообщение 7.10.2012, 21:23
Сообщение #26
Из: г. Белгород
Пользователь №: 40585
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Пару недель назад неожиданно то же самое! Оказалось: открутился клапан холостого хода! Правда перед этим я грешил на высоковольтные провода и заменил их. Когда это ничего не дало, решил мыть карбюратор. Все бывает.... Проверь-ка на всяк случай у себя его работоспособность - симптомы то точно такие у меня были.
filipp
сообщение 7.10.2012, 21:37
Сообщение #27
Машина:21053
И как на включаение подсоса реагирует напиши.
Salamon1
сообщение 7.10.2012, 22:16
Сообщение #28
Подсос на полную вытаскиваешь и газ в пол держит очень низкие обороты и движок трисётся!!!
booBot
сообщение 7.10.2012, 22:23
Сообщение #29
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Зачем при вытянутом "подсосе" ещё и "газ в пол"?!
Salamon1
сообщение 8.10.2012, 7:17
Сообщение #30
А по другому она не заводится!!!!
Hacker_STV
сообщение 8.10.2012, 8:27
Сообщение #31
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Некоторое время назад было не что похожее: плохо заводилась, без подсоса ехать не хотела. Оказалось плавало зажигание, решилось заменой трамблера.
jeniok
сообщение 8.10.2012, 8:49
Сообщение #32
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Ну это круто менять целый трамблер.
Вообще, пррблема у автора скорее всего в трамблере. Нужно проверить состояние контактов, зазор 0,4 в контакте, проверить не коротит ли нигде провод с катушки на корпус трамблера.
Hacker_STV
сообщение 8.10.2012, 10:41
Сообщение #33
Из: Ставрополь
Ну во первых, у меня БСЗ, поэтому с контактами не парюсь, так как их нет. А во вторых был запасной вот и поменял целиком.
Salamon1
сообщение 8.10.2012, 11:36
Сообщение #34
Мне подсказали попробовать вакум заглушить!Походу воздух через него хапает!Потомучто перед этим было иногда тормазишь и она глохнет!!!
Salamon1
сообщение 10.10.2012, 7:20
Сообщение #35
Завелась!Только чихает и из карбёра пламя пол метровое вылетает!!!
Smeliys
сообщение 12.10.2012, 10:05
Сообщение #36
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Попробуй зажигание позже сделай.
malyar93
сообщение 2.11.2012, 13:25
Сообщение #37
Пользователь №: 73872
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1974
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...urator.html#5_a здесь ты узнаешь
yrikk
сообщение 17.11.2012, 14:42
Сообщение #38
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
тебе нужно карб отрегулировать, похоже на высокий уровень в поплавковой камере, переливает неподеццки. то что у тебя бубухнуло и вылетела крышка и щуп- это вспыхнуль пары бензина в поддоне. могло еще прокладку гбц вышибить на улицу. возьми книжку, разбери полностью карб, почисть и отрегулируй его и клапана, потом будеш зажигание мучать, если не поможет. еще поищи подсос воздуха в коллекторах или вут
Сообщение отредактировал yrikk - 17.11.2012, 14:44
vedyha
сообщение 24.11.2012, 12:28
Сообщение #39
Из: Иркутская обл. г.Шелехов.
Пользователь №: 74111
Цвет:серый
Парни подскажите что произошло: подтянул цепь и двигатель начал троить и вообще х........ работать.
yrikk
сообщение 25.11.2012, 12:49
Сообщение #40
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
проверь, метки совпадают? если цепь сильно растянута была, фогли фазы уйти
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 14:09
