6.10.2012, 20:13
#2141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 5.10.2012 Из: Нью Москов Пользователь №: 72878 Машина:была ВАЗ 2106 Ижмаш с 2003 по 2012 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил снова старый свой. Он схватил, зажигание пошло. Но проехал 50 км. Остановился пытался завести, схватило только с 5 го раза. К меня вместо часов стоит показатель напруги. Так при включении зажигания напруга идет, но до стартера не доходит. А если доходит, то почему не схватывает? У меня уже мозг закипает... Если стоит такой стартер: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...10-starter.html то у него есть один "косячек". Со временем разбиваются "ушки" вилки включения бендикса (поз. 8 на рисунке - рычаг привода) и при нагретом стартере она начинает перекашиваться при включении и клинить весь механизм. На "холодную" она обычно включается нормально. Я тут давича наелся с этим пряников. Причем, на "горячую" она может заклинить во включеном положении! А снаружи кажется, что это тупит "втягивающее" или бендикс не входит в зацепление с венцом маховика. Единственное, что диагностировать это трудно не разобрав полностью стартер. Сама вилка правда стоит копейки. |
7.10.2012, 8:51
#2142
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.8.2009 Из: Подольск Пользователь №: 18122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил Б.У.стартер такой:
<h3 class="r">Стартер Chevy Niva КЗАТЭ (5722.3708)</h3>Вчера его разобрал. 2 зуба бендикса поломаны вроде как. Может так и надо? Ка должен действовать исправный стартер, при е го тестировании на аккумуляторе? А стоит да такой как писалось выше. Но разбирать и его-ездить будет неначем. |
7.10.2012, 9:36
#2143
2 зуба бендикса поломаны вроде как. Может так и надо?.......... .........Как должен действовать исправный стартер, при еисправный-вжик и все-крутиться что есть мочиго тестировании на аккумуляторе? -зубъя должны быть все в наличии-вкрай подношены. -исправный-вжик и все-крутиться что есть мочи... |
7.10.2012, 9:55
#2144
Купил Б.У.стартер такой: <h3 class="r">Стартер Chevy Niva КЗАТЭ (5722.3708)</h3>Вчера его разобрал. 2 зуба бендикса поломаны вроде как. Может так и надо? Ка должен действовать исправный стартер, при е го тестировании на аккумуляторе? А стоит да такой как писалось выше. Но разбирать и его-ездить будет неначем. Ну это "инжекторный" стартер: http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/21-7-starter.html Крутит он веселее, а тока при этом жрет больше! К тому же у них есть тоже один "косяк", - обычно в редуктор не кладут смазки вообще. Поэтому зимой он туго крутися и подклинивает, тем самым быстрее кончает и без того дохлый от хронического недозаряда аккомыч. Кстати, литол в чистом виде туда не годится! Нужна смазка типа "Циатим 203". А родный стартер не так уж сложно разбирается и собирается: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html |
7.10.2012, 21:33
#2145
8.10.2012, 19:43
#2146
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
... Крутит он веселее, а тока при этом жрет больше! К тому же у них есть тоже один "косяк", - обычно в редуктор не кладут смазки вообще. Поэтому зимой он туго крутися и подклинивает, тем самым быстрее кончает и без того дохлый от хронического недозаряда аккомыч. Кстати, литол в чистом виде туда не годится! Нужна смазка типа "Циатим 203"... Вот это сюрприз!... Я-то думал, редукторный поменьше ток будет брать. В чём же тогда от него радость?! Его кроме FENOX кто-нибудь выпускает? |
8.10.2012, 20:13
#2147
... Крутит он веселее, а тока при этом жрет больше! К тому же у них есть тоже один "косяк", - обычно в редуктор не кладут смазки вообще. Поэтому зимой он туго крутися и подклинивает, тем самым быстрее кончает и без того дохлый от хронического недозаряда аккомыч. Кстати, литол в чистом виде туда не годится! Нужна смазка типа "Циатим 203"... Вот это сюрприз!... Я-то думал, редукторный поменьше ток будет брать. В чём же тогда от него радость?! Его кроме FENOX кто-нибудь выпускает? Радость в том, что он для инжектора! Для инжекторов требуется побыстрее крутить каленвал для стабильного запуска. Вот от этого производителя их ставит ВАЗ на конвеер: http://www.pramo.ru/ |
8.10.2012, 20:25
#2148
... Вот от этого производителя их ставит ВАЗ на конвеер: http://www.pramo.ru/ Спасибо! А этот - редукторный? |
8.10.2012, 21:12
#2149
... Вот от этого производителя их ставит ВАЗ на конвеер: http://www.pramo.ru/ Спасибо! А этот - редукторный? Да. Редукторные всегда тощие! вот есть еще производитель: http://www.katek.ru/ |
8.10.2012, 22:07
#2150
......... Ка должен действовать исправный стартер, при е го тестировании на аккумуляторе? вот здесь есть ответ на твой вопрос. смотри ролики Здесь! |
9.10.2012, 20:17
#2151
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 10.6.2012 Из: Днепропетровск, Украина Пользователь №: 68726 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите какой стартер лучше выбрать:
1. Стартер 2101-07,2121 AT 8000-001S (на постоянных магнитах с редуктором) 2. Стартер 2101-07,2121 LSA 2101-3708000 (на пост магн с редукт) Зарание спасибо!!! |
9.10.2012, 20:36
#2152
Добавлю:
- или Obercraft КТ 201001? |
9.10.2012, 21:06
#2153
Я слышал плохие отзывы только про белорусский стартер.
9.10.2012, 21:53
#2154
Ребята не знаю что делать.Не заводится.
Проеду чуть чуть. и все. Разобрал вчера клеммы + и - от аккумулятора, зачистил их . Когда зачищал смотрел, проводки видно староватые. Но все же.. - сильно греетсч от движка. Сегодня завелась... С работы заводился час. Напруга не идет на стартер. Или стартер не берет.ее. Какой выход должен быть на стартер,12 вольт? Как проверить куда уходит напруга, недоходя до стартера?. Уже все перебрал. Хоть всю проводку меня1 |
9.10.2012, 22:49
#2155
Напруга не идет на стартер. Или стартер не берет.ее. Какой выход должен быть на стартер,12 вольт? Как проверить куда уходит напруга, недоходя до стартера?. Возможно контакты замка зажигания надо сменить проверить исправность стартера легко-гаечным ключом перемкнуть 2 болта втягивающего-должен закрутить. нейтраль не забыть на массу не коротнуть |
13.10.2012, 21:45
#2156
Снял старый стартер.
Протестировал его на аккумуляторе. Реле пару раз крутит бендикс, потом бендикс встает и все. И еще: провод стартера начинает плавится изнутри, почему? Поставил новый стартер, который перебрал. Но интересно, что со старым и почему плавился провод стартера? |
13.10.2012, 21:50
#2157
Снял старый стартер. Протестировал его на аккумуляторе. Реле пару раз крутит бендикс, потом бендикс встает и все. И еще: провод стартера начинает плавится изнутри, почему? Поставил новый стартер, который перебрал. Но интересно, что со старым и почему плавился провод стартера? Очень сильный (большой) ток идет по проводу, вот он нагревается и плавиться. Возможно, - коротыш, а возможно, что сам провод уже никакой. А провод имеется ввиду от + АКБ к стартеру? |
13.10.2012, 22:12
#2158
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 7.4.2012 Из: Торжокский район Пользователь №: 66300 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Снял старый стартер. Протестировал его на аккумуляторе. Реле пару раз крутит бендикс, потом бендикс встает и все. И еще: провод стартера начинает плавится изнутри, почему? Поставил новый стартер, который перебрал. Но интересно, что со старым и почему плавился провод стартера? А ты стартер попробуй без втягивающего проверь просто на прямую через тот провод который плавиться если все норм, ковыряй втягивающий. И еще провод может греться из за плохого контакта или как написали выше каратыш. |
14.10.2012, 9:56
#2159
20.10.2012, 10:57
#2160
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.9.2012 Пользователь №: 72043 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Взял стартер Белорусский!Кто знает он нормальный или нет?Спасибо:)
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:53 |
