304 страниц V  « < 178 179 180 181 182 > »
Рейтинг 4 V
Loger
сообщение 8.10.2012, 6:39
Сообщение #3581
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Нет, у меня не 37.3701 - ибо загуглил и увидел вместо щеток у них стоит реле...у обоих моих стоят только щетки. Может быть на девятке стоял от классики...я хз...Если щетки у обоих, то оба одинаковые выходит?
Nikolas70
сообщение 8.10.2012, 7:28
Сообщение #3582
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Замертьте внутренний диаметр статоров на полюсах, если одинаковый - ставьте смело, в Вашем случае генераторы одинаковые.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 8.10.2012, 7:30
pivinik
сообщение 8.10.2012, 7:57
Сообщение #3583
Из: Нью Москов
Пользователь №: 72878
Машина:была ВАЗ 2106 Ижмаш с 2003 по 2012
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
Ну у ВАЗа для карбов было всего три версии:
1. Г-221 (42А), шел на 2101,02,03,06: http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhigul...kteristika.html
2. Г-222 (47А), шел на 2104,05,07 до 1988 года: http://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskv...ator-g-222.html
3. Г-224 (55А) он же 37.3701, шел на 2108,09,99 и потом на пятое семейство: http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...-generator.html
Loger
сообщение 8.10.2012, 8:41
Сообщение #3584
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Да, спасибо большое за развернутый ответ.
Выходит у меня Г-221 оба. Только вот не понял: с чем связано уменьшение мощности тока с 47-ми до 42-х ампер после 1988 года? Кхе, вроде как и 47-ми то мало...
з.ы. Правда ли то что Г222 от 221 внешне отличается диодным мостом. ВЫчитал, что на 222 половина диодов запрессовала в заднюю крышку, а вторая часть на подкове генератора...
Алексей159
сообщение 8.10.2012, 10:25
Сообщение #3585
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 64631
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Немного влезу в тему. Хочу генератор новый купить, у меня Г222 стоял, если я Г224(37.3701) поставлю, он нормально встаёт? Ничего переделывать не надо будет?
pivinik
сообщение 8.10.2012, 10:33
Сообщение #3586
Из: Нью Москов
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
Протсо ВАЗ лепил на 01,02,03 и 06 всю дорогу "копеешный" генератор. На пятое семейство сначала ставили 47А, он половчее и подходит для 06 практически без переделок проводки. Но его почему-то не стали ставить, хотя после того, как в фары стали ставить галоген и добавили обогрев заднего стекла, "шахе" стал протсо необходим именно такой генератор! Вот его схема подключения для ВАЗ 2105: http://www.shematic.net/page-78.html
Насчет нутра я не очень силен в его отличиях.
По конструкции крепежа они одинаковы. Поставишь без проблем, а вот с проводкой чуток поколдовать надо будет.
Вот есть темка по этому поводу: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507
Сообщение отредактировал pivinik - 8.10.2012, 10:39
Алексей159
сообщение 8.10.2012, 14:23
Сообщение #3587
Из: Нижний Новгород
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Хорошо, спасибо, попробуем поколдовать) хотя может ещё старый получится оживить.
Nemiroff
сообщение 9.10.2012, 15:17
Сообщение #3588
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 64659
Эх.. при запущенном двигателе, генератор выдает стабильно 14В.. Но стоит включить ближний свет, как напряжение падает до 12В.. В чем может быть проблема ???
filipp
сообщение 9.10.2012, 15:25
Сообщение #3589
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
а что делал до появления этого?
Сообщение отредактировал filipp - 9.10.2012, 15:25
Nemiroff
сообщение 9.10.2012, 17:31
Сообщение #3590
Из: Нижний Тагил
Оно так и было, только на холостых зарядки не было...
сообщение 9.10.2012, 17:35
Сообщение #3591
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Клемная силовая колодка возле АКБ есть?
Nemiroff
сообщение 9.10.2012, 17:59
Сообщение #3592
Из: Нижний Тагил
Имеется.
filipp
сообщение 9.10.2012, 19:10
Сообщение #3593
Машина:21053
Имеется.
удали клеммную колодку и пропаяй.
проверь натяжение ремня и он не должен быть в масле.
генератор какой? реле какое?
Nemiroff
сообщение 9.10.2012, 20:44
Сообщение #3594
Из: Нижний Тагил
Имеется.
ну недавно специально ее чистил и прожимал контакты. проверял сопротивление. контакт хороший (но мысли на то что бы ее убрать были)
Натяжение ремня нормальное. натягивал 2 дня назад. Масло на нем отсутствует.
Генератор 221. Реле выносное 121.3702 без индикации..
Если бы ремень был слабый то и при езде на высоких оборотах без света напряжение скакало..
Через пару дней приедет генератор СтарВольт на 80А и реле Астро 59.3702..
Алексей159
сообщение 10.10.2012, 16:31
Сообщение #3595
Из: Нижний Новгород
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Мужики подскажите может кто сталкивался! У меня на регуляторе напряжения начала гореть красная лампочка и был плохой заряд АКБ на хх, потом загорелась красная лампочка АКБ в салоне, проверил заряд, его вообще не было, отключал АКБ движок сразу глох, сняли генератор, перебрали, сменили ротор, он вроде в норме, поставил, на регуляторе напряжения вообще перестали гореть лампочки, не было напруги, поменял предохранитель(10), всё нормализовалось, с неработающим движком горит красная лампочка на РН, завёл, всё норм, заряд пошёл(14,5V) отключил АКБ движок опять заглох, ПОВОРАЧИВАЮ КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ НА РН ГОРИТ ЗЕЛЁНАЯ ЛАМПОЧКА!!(ЭТО ЕЩЁ ЧЁ ТАКОЕ???)завожу, заряд не идёт, в салоне лампа АКБ тоже горит. Менял РН тая же фигня. Ещё кто знает какое наприжение должно подаваться на возбуждение генератора? Кто что то может подсказать, спасайте я уже прям в тупике!!!
slobod.viktor
сообщение 10.10.2012, 18:53
Сообщение #3596
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
ну начнём с того,что щас из новых 10 регуляторов напряжения 2 работают как положено,остальное в утиль,можно попробывать вместо РН прицепи лампочку на 21 ват,и попробуй зарядку(лампа при этом ярко светить будет)если генератор выдаёт ,то просто ищи хороший РН,(наверно глупый вопрос,ты РН правильно подключал?потому что 14,5 как ты писал это многовато
pivinik
сообщение 10.10.2012, 19:17
Сообщение #3597
Из: Нью Москов
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
Я так понимаю стоит вот такой регулятор напряжения: http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=415
есть там еще такой же, но немного в другом корпусе. В описании указан максимально возможный рабочий ток в обмотке возбуждения - 5А. Обычно там меньше, где-то 2,8А. Напряжение на выходе "67" РН будет немного меньше 12В.
А вот его схемка:
Если горит только зеленый, то главный транзистор КТ805 закрыт и ток в ОВГ не поступает.
Если светится только красный, то галвный транзистор открыт и ток поступает на максимум в ОВГ.
Если все нормально, то оба светодиода должны светиться попреременно с определенной частотой.
Алексей159
сообщение 10.10.2012, 20:02
Сообщение #3598
Из: Нижний Новгород
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Ну РН точно нормально подключен.
Вроде ничего не напутал...
Да, РН у меня такой. Значит при повороте ключа, но когда двигатель ещё не запущен, напряжение на ОВД не поступает...Хотя на 67 выходе где то как раз 4,8V... значит напряжение всё таки поступает?А на 15 всё как надо 12V приходит. Может кз где??
pivinik
сообщение 10.10.2012, 20:26
Сообщение #3599
Из: Нью Москов
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
Да нет, все правильно. Когда зажигание включено, а двигатель не запущен, транзистор в РН должен быть открыт и ток должен поступать в ОВГ. При работе двигателя, напряжение на генераторе начинает возрастать и РН закрывает главный транзистор. Напряжение падает ниже определенного значения, РН опять открывает главный транзистор. И так он работает в виде "качелей", а напряжение скачет ввиде синусоиды: http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...illografom.html
Поэтому при работе двигателя, когда все нормально, оба светодиода должны мигать попеременно.
Напряжение 4,8В впринципе вроде нормально. Я точно не помню сколько там должно быть, потому как мерил это давно, а свой Г-221 отправил в помойку... Но че-то вроде около 5В там и было. Просто я обычно мерил ток в ОВГ мультяком, а не напряжение.
Скорее всего глючный РН попался.
Сообщение отредактировал pivinik - 10.10.2012, 20:47
Nemiroff
сообщение 10.10.2012, 21:31
Сообщение #3600
Из: Нижний Тагил
РН каюк пришел. Свой спалил, когда провод на щетках пошевелил.. теперь зелёная горит при любых условиях. Щетки проверял ?
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:16
