5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> ПОДДЕЛКА! Помпа ТЗА., Фотоотчет. Как отличить подделку от оригинала
jeniok
сообщение 4.10.2012, 13:34
Сообщение #41
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
s_scout
Та это страна такая. Как вообще можно умудряться так хреново сделать помпу из 3 деталей (подшипник+сальник+копус) что она у некоторых вырубается через 10 тысяч, я не говорю о тех у кого она течет через месяц.
Кстати, вы не в курсе, там подшипники открытые или закрытые? Если закрытые, то литолом нету смысла шпиговать.
Сообщение отредактировал jeniok - 4.10.2012, 13:35
сообщение 4.10.2012, 14:22
Сообщение #42
подшипники на всех помпах закрытые, то есть те масленки которые ставят с завода -это типа чтоб продать быстрее, человек увидел, о, мажется, значит долго будет ходить , и покупает.
s_scout
сообщение 4.10.2012, 14:37
Сообщение #43
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Эээ, неееее... Есть-же еще и полузакрытые подшипники! Кто вилит что там внутри? Я не вижу, но когда засвистела - шприцанул и уже дыв года молчала... кирдыком накроется - разберу узнаю какие, если доживу...
jeniok
сообщение 4.10.2012, 16:20
Сообщение #44
В принципе, давление создаваемое маслонагнетателем (хз, не знаю как правильно называется) достаточно для продавливания литола через пластиковую крышку подшипника. Или не? А если моторное масло туда заливать?
На ТЗА помпе вместо тавотницы стоит какой-то хитрый винт с конусом на конце. Выкрутил, и вал помпы начал двигаться вдоль оси. Тоесть вместо винта тавотницу не вкрутитшь, винт там для фиксации.
s_scout
сообщение 4.10.2012, 17:43
Сообщение #45
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Вообще-то кажется в оригинальной помпе именно так и есть - стопорный винт наружной обоймы подшипника, а внутренней является сам вал. Продавить нереально - закрытые для того и делаются закрытыми, что-бы из них смазку не вымывало. Плюс этой конструкции в том, что можно менять сами подшипники и они сравнительно крупные (большую нагрузку нести могут) Но от набивки литола внутрь точно хуже не становится. Моторное не надо!
jeniok
сообщение 4.10.2012, 19:12
Сообщение #46
s_scout
Еще один вопрос, если не сложно.
Подшипники помпы меняются? Или слишком немморойно и безсмысленно?
Я старую помпу пробовал разобрать, ничего не получилось...
сообщение 4.10.2012, 19:14
Сообщение #47
меняются с помощью пресса , но нет гарантии что она потом не потечет.
s_scout
сообщение 4.10.2012, 19:34
Сообщение #48
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(jeniok @ 4.10.2012, 20:12) *
Подшипники помпы меняются? Или слишком гемморойно и безсмысленно?
Все зависит от конструкции, в оригинальной вал и есть часть подшипника, и вроде должен меняться, но в наши дни экономически это мало целесообразно. Просто есть правило: "хочешь сделать хорошо - сделай сам"
Потечь не должна, хотя-бы потому, что не подшипник, а сальник помпы является герметизирующим элементом.
Сообщение отредактировал s_scout - 4.10.2012, 19:36
Victor_Suslov
сообщение 19.10.2012, 21:13
Сообщение #49
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
С пластиковой крыльчаткой точно не восстановить. С чугунной нужно снять её съемником, а потом посадить обратно, но на горячую и с нужным зазором на сальник (силой прижатия). Учитывая кол-во проблем пожалуй лучше поискть заводскую ТЗА. На правах флуда, кто-нибудь в курсе как рулевой отличать подделки, а то мой стремительно накрывается тазом.
jeniok
сообщение 20.10.2012, 12:23
Сообщение #50
Та в принципе понятно, что восстанавивать геммор. Только подшипники нормального качества будут стоить как сама помпа. Да и сальник изнашивается, а брать какие-то ремкомплекты нельзя, там откровенный хлам.
novik2613
сообщение 30.1.2013, 23:01
Сообщение #51
Пользователь №: 75393
Цвет:беживый
Год Выпуска: 1976
Подскажите пожалуйста насчет помпы Лузар Турбо, кто ставил, как ходят?
RiveRa
сообщение 9.4.2013, 18:52
Сообщение #52
Из: Бугуруслан
Пользователь №: 32440
Спасибо vitalii777!
производители- не хорошие люди!
aleksej64tol
сообщение 23.5.2013, 16:44
Сообщение #53
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 80558
Машина:vaz 21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2006
Цитата(RiveRa @ 9.4.2013, 20:52) *
Спасибо vitalii777!
Я как то раз пару лет назад поставил помпу ,так крыльчатка разтаяла через неднлю . Теперь только с чугунной крыльчаткой брать буду ,ведь даже представить не мог что крыльчатка растает.
Стасон_ярый
сообщение 24.6.2013, 10:43
Сообщение #54
Пользователь №: 81303
Машина:ваз
Цвет:черный
У меня сейчас стоит лузар турбо. В прошлом году короче когда моя родная начала жрать ремешок ГРМ цука, пришлось менять на новую. Пообщался в сервисе с мужиками о том какую поставить, и посоветовали мне короче лузар, я тогда вообще не сталкивался с этой продукцией. Решил попробывать поставить, купил помпу лузар турбо, а заодно и ремень ГРМ. В сервисе все без проблем поставли, помпа как родная вошла. Катаюсь по сей день и все ок. Ни шумов, не люфтит….вообщем не жалуюся.
А не забудь комплектацию проверить – помпа, коробка, паспорт, прокладки, крепеж.
мулла
сообщение 6.9.2013, 8:20
Сообщение #55
Пользователь №: 69594
Год Выпуска: 2001
чем отмыть генератор от тосола? и стоит ли это делать если он работает и так? зарание спаибо за ответ
сообщение 6.9.2013, 10:09
Сообщение #56
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Очень остроумно, в тему про помпу задать вопрос чем отмыт генератор ))
сообщение 6.9.2013, 12:55
Сообщение #57
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
nebo14
сообщение 12.9.2013, 18:31
Сообщение #58
Из: Новоалтайск
Пользователь №: 68948
Цвет:Синяя Балтика
Сегодня приобрел данную помпу (других не было). Продавец в магазине сказала, что ТЗА поменяли упаковку для своих изделий и теперь она выглядит так, а так же имеет бело-синюю раскраску.. Коробка не склеена, а может раскладываться... В комплекте идет "половинка" помпы и пробковая прокладка. Отсутствует сертификат. Не имеет наклейку с защитным кодом, которую раньше нужно было стирать и проверять подлинность на сайте wwwю3888.ru, но имеется скругленная наклейка ТЗА, закрывающая коробку. Вообще помпа выглядит нормально, подшипник крутится плотно и мягко, крыльчатка пластиковая из 7 лопаток. Есть сквозные отверстия на крыльчатке и нет ребер жесткости с тыльной стороны. Заходил на оф. сайт ТЗА, вроде тоже коробка выглядит по новому. И еще выдержка с сайта... C 01.03.13 г. ЗАО «ТЗА» начал применение новой бесконтактной 7-ми лопастной крыльчатки в паре с сальником нового поколения «кассетного типа» для водяного насоса в сборе без корпуса 2107-1307011-75. C 15.03.13 г. данная комплектация введена и для водяных насосов в сборе 2107/21213-1307010-00.
Фото прилагаю. жду ваших мнений.
Сообщение отредактировал nebo14 - 12.9.2013, 18:39
сообщение 12.9.2013, 18:51
Сообщение #59
nebo14
сообщение 12.9.2013, 19:25
Сообщение #60
Из: Новоалтайск
Цвет:Синяя Балтика
У кого есть возможность поспрашивайте в разных магазинах или у др. торговцев об изменении упаковки и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 11:28
