31.8.2012, 8:44
#401
31.8.2012, 11:04
#402
накидным попробуй.
31.8.2012, 20:14
#403
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 50 Регистрация: 14.7.2012 Из: г. Пенза, Самолет Пользователь №: 69860 Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053 Цвет:Белый / Синий Год Выпуска: 1992 / 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят. У меня вопрос такой (может и глупый, но как новичок позволю себе его задать). Но сначала предисловие.
Два дня назад сильно влетел передним колесом в край бетонной плиты - результат: замятый диск и практически полное отсутствие тормозов. Но есть одно НО: при поднятом ручнике машина тормозит, но я так подозреваю тормозит она тем, что осталось от задних колодок (потому что при том же поднятом ручнике стартует с места нормально - без усилий). При ручнике опущеном педаль тормоза полностью уходит в пол, но если несколько раз покачать тормоза кое как проявляются. Собственно вопрос: я понял, что в системе воздух, возможно ли его выгнать, если прокачивать только поврежденное колесо? |
31.8.2012, 20:19
#404
Прокачай всю систему , это не займёт много времени. И посмотри не подтекает ли торрмозуха.
4.10.2012, 9:07
#405
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 10.9.2012 Из: Люберцы/Красногорск/Нахаб Пользователь №: 71988 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят выручайте:( новую тему создать не могу, а по моему вопросу ответа нет(
Такая ситуация: зимой лопнул тормозной шланг переднего правого колеса. Ну передний контур соотвественно утёк! Ездил с задними тормозами, ну и ладно. Потом потеплело, в апреле поменял шланг, прокачал тормоза. Все вроде норм было, пока после простоя не начала пропадать жидкость. То есть: езжу каждый день - жидкость не уходит. Оставлю на несколько дней - до конца… перестали работать колодки заднего левого. Поменял. Прокачал. Тормоза работали идеально, как надо, и вроде даже при простое пропадать перестали! Но вот суть: заметил что жидкость опускается до середины бочка, и там держится… потихоньку опускается ниже….и что то похожее на жидкость находится ПОД бачком, гтц... Передние перестали работать... Хотя по контурам равномерно жидкость в бачке находится Вопросы! 1) почему до середины пропадает жидкость? Какова причина? Гтц? Вакуумник? На шланги и раб.цилиндры не думаю… 2) сколько в среднем цена в сервисе за работу по починке тормозов? 3) самому КАК ЧИНИТЬ? 4) вопрос не в тему: вчера лопнула поперечная штанга. Проехал километров 5, с поворотами, ничего страшного? Как заменить итп - знаю. ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ПОМОЩЬ! Сообщение отредактировал yearone - 4.10.2012, 9:11 |
4.10.2012, 12:56
#406
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 20.8.2012 Пользователь №: 71200 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят выручайте:( новую тему создать не могу, а по моему вопросу ответа нет( Такая ситуация: зимой лопнул тормозной шланг переднего правого колеса. Ну передний контур соотвественно утёк! Ездил с задними тормозами, ну и ладно. Потом потеплело, в апреле поменял шланг, прокачал тормоза. Все вроде норм было, пока после простоя не начала пропадать жидкость. То есть: езжу каждый день - жидкость не уходит. Оставлю на несколько дней - до конца… перестали работать колодки заднего левого. Поменял. Прокачал. Тормоза работали идеально, как надо, и вроде даже при простое пропадать перестали! Но вот суть: заметил что жидкость опускается до середины бочка, и там держится… потихоньку опускается ниже….и что то похожее на жидкость находится ПОД бачком, гтц... Передние перестали работать... Хотя по контурам равномерно жидкость в бачке находится Вопросы! 1) почему до середины пропадает жидкость? Какова причина? Гтц? Вакуумник? На шланги и раб.цилиндры не думаю… 2) сколько в среднем цена в сервисе за работу по починке тормозов? 3) самому КАК ЧИНИТЬ? 4) вопрос не в тему: вчера лопнула поперечная штанга. Проехал километров 5, с поворотами, ничего страшного? Как заменить итп - знаю. ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ПОМОЩЬ! ты экстримал либо .... АГОНЬ какой!!! как так ездить с рваным шлангом? потеплело? за ягелем всю зиму в лес штоле так ездил? неужели трудно поменять его. как это перестали работать колодки? может цилиндр? Цитата и что то похожее на жидкость находится ПОД бачком, гтц... ну так, а кули спрашиваешь тогда? меняй шланги, если мокрый главный, значит текёт. меняй главный. тормозуха не может бесследно пропадать. если где-то ещё уходит-залезь под машину и проверяй трубки, сними барабаны, глянь цилиндры. неужели трудно догадаться. вакуумник сухой? Цитата На шланги и раб.цилиндры не думаю… ты проверь, а не думай Цитата самому КАК ЧИНИТЬ? прочитай ВСЁ, прежде, чем сесть ещё раз за руль и добавь сайт в закладки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...r-manual-8.html Цитата 4) вопрос не в тему: вчера лопнула поперечная штанга. Проехал километров 5, с поворотами, ничего страшного? Как заменить итп - знаю. ну хоть не всю зиму |
10.10.2012, 19:25
#407
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 10.7.2012 Из: Смоленск Пользователь №: 69707 Машина:ваз 21061 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго дня)) ребят помогите плз куда копать стали пропадать тормоза и жидкость уходить облазил все НИГДЕ ни течет цилиндры все новые вазовские колодки и шланги тоже ручник на 3 щелчка держит мертво .. как быть куда копать
10.10.2012, 19:56
#408
всем доброго дня)) ребят помогите плз куда копать стали пропадать тормоза и жидкость уходить облазил все НИГДЕ ни течет цилиндры все новые вазовские колодки и шланги тоже ручник на 3 щелчка держит мертво .. как быть куда копать вакуумник сухой? ищи лучше, она не может бесследно уходить |
10.10.2012, 20:14
#409
10.10.2012, 21:50
#410
завтра сниму главный посмотрю)
28.10.2012, 17:14
#411
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 28.9.2012 Пользователь №: 72644 Машина:Ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Тормозная педаль стала мягкой. Машина тормозит, но слабо.При нескольких последовательных нажатиях становится «тверже»,но всего на несколько секунд. При нажатиях педали слышно пшиканье ( пока не " затвердеет" педаль. Это пшиканье я давно замечал, после пары нажатий оно пропадало.) Также заметил, если при твердой педали заводишь двигатель, педаль сразу проваливается. Тормозная жидкость в норме, вроде нигде не вытекает. Особо не лазил, не смотрел так как темно уже стало. Что это может быть?
Когда ставил машину с тормозами было все нормально, через 3 дня обнаружил эту проблему. Могло ли понижение темпрературы с 0 - +2 до -15 за ночь как-то сказаться? |
28.10.2012, 22:37
#412
Тормозная педаль стала мягкой. Машина тормозит, но слабо.При нескольких последовательных нажатиях становится «тверже»,но всего на несколько секунд. При нажатиях педали слышно пшиканье ( пока не " затвердеет" педаль. Это пшиканье я давно замечал, после пары нажатий оно пропадало.) Также заметил, если при твердой педали заводишь двигатель, педаль сразу проваливается. Тормозная жидкость в норме, вроде нигде не вытекает. Особо не лазил, не смотрел так как темно уже стало. Что это может быть? Когда ставил машину с тормозами было все нормально, через 3 дня обнаружил эту проблему. Могло ли понижение темпрературы с 0 - +2 до -15 за ночь как-то сказаться? прокачай систему полностью. если не знаешь как, ссылки есть выше Сообщение отредактировал 63 - 28.10.2012, 22:38 |
30.10.2012, 19:40
#413
Прокачал тормоза. Было много воздуха в правом заднем колесе. В переднем правом жидкость плохо выходила , и не через дырку штуцера а у резьбы . При полностью откурученом штуцере не стал нажимать на педаль, мож он просто забился.
Тормозить вроде стало. Но увеличился ход педали, до момента блокировки колес ( по сравнению с тем как было раньше). При заглушенном двигатели разницу практически незаметно, а вот при заведенном прилично. Раньше педаль примерно на 1\2 хода приходилось нажимать, ну или чуть по боле. А щас практически в пол. Это нормально? ( Впринципе к этому можно привыкнуть, лиж бы оно мне потом раком не вышло). Ну и воздух просто так без причины же не может появится? Или все таки иногда такое случается? |
6.11.2012, 12:06
#414
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 6.11.2012 Пользователь №: 74027 Машина:ваз 21060 Цвет:"зеленый сад" Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, Уважаемые форумчане!
начну с предисловия. купил машимну недавно(чуть более года назад) при ремонте передней подвески мастер(ремонтировать сам не мог по трудовым обстоятельствам) заменил трубки переднего правого колеса вместе со шлангом. после 20км пробега по городу я почувствовал что тормоза пропали и тогда уже начал копаться сам с помощью знакомых. прокачивал не раз и полностью по схеме. ничего не помогало. постепенно менял все части(поочередно: трубки, ВУТ, ГТЦ, раб. цилиндры) на данный момент стоковые запчасти только п.п. раб.цилидры, задние барабаны, бачок с шлангами и "колдун". поблема: постепенно пропадают тормоза на задних колесах после ПОЛНОЙ прокачки тормозов Симптомы: 1.Подтеков ТЖ нет 2.ТЖ не уходит 3. ручник держит на 4х щелчках 4. при пропадании тормозов при торможении появляется вибрация по кузову (достаточно сильная чтоб и пассажиры заметили), а сразу после прокачки все как положено 5. педаль достаточно жесткая, но схватывает на середине хода З.Ы. когда менял одновременно трубки, задние раб.цилиндры и ГТЦ плохо проходила жидкость из бачка в задний контур подозрения после прочтения всей темы пали на 2 узла: бачок со шлангами или колдун. Помогите советом, или кто чем может, боюсь зимой ездить с одним передком(был один прицедент уже, благо обошлось только застирыванием нижнего белья) Сообщение отредактировал Barracuda_68 - 6.11.2012, 12:08 |
9.11.2012, 12:01
#415
Есть хоть какие нибудь мысли?
9.11.2012, 12:31
#416
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Когда прокачивал, как проходила тормозная жидкость?
9.11.2012, 15:53
#417
жидкость проходит под давлением, одинаковым и на передних, и на задних колесах
9.11.2012, 16:36
#418
Добрый день, Уважаемые форумчане! Если есть вибрация по кузову в конце торможения (обычно), то это говрито попаднии томозухи из заднеего рабочего цилиндра на колодки или масла из моста. Даю 90% гарантию. Если задний контур плохо прокачивается, возможно колдун перекрыл подачу тормозухи и закис в этом положении. А вообще - что в твоем понимании пропадают тормоза? проваливается педаль или просто машина начинает плохо тормозить? |
12.11.2012, 8:36
#419
1. вибрация появляется приблизительно на середине времени торможения(во всяком случае замечал при притормаживании)
2. ни масло ни тормозная жидкость не уходит(не раз вскрывал барабаны - сухо) 3. еще раз замечу, что давление жидкости при прокачивании на глаз одинаковое на всех колесах 4. я это написал, имея ввиду, что машина плохо тормозит, а когда проверяю по следу, или с помощником на траве или грунтовке - следа от торможения задних колес нет |
12.11.2012, 8:42
#420
когда прокачиваешь в очередной раз-воздух выходит?. пишешь же что после прокачки люкс-потом опять тож самое. тогда гдето накачиваеться воздух в систему. нужен критический и доскональный осмотр. потом подумать прикинуть. и результат не заставит себя ждать...
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 16:46 |
