4.10.2012, 4:45
#761
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41725 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
За схему ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!Такую и искал.вот еще вопрос у меня от акб идет провод на магнитофон если с него возьму плюс как магнитофон и туманки чуствовать себя будут?магнитофон перезагружаться не будет?
4.10.2012, 6:59
#762
4.10.2012, 17:35
#763
я так и сделаю новым проводом и се
26.10.2012, 11:04
#764
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 5.12.2010 Из: Старый Оскол Пользователь №: 43138 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо белая 233 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
27.10.2012, 21:41
#765
27.10.2012, 22:40
#766
а я вот уже не рад что купил китайские (DLAA) желтая краска на стекле стала мутнеть,хотя они почти не включались. Теперь коплю деньги на хромированные Wesem :-) Тихо злорадствую, мои DLAA белые, хотя Wessem, да... Вессем лучше, они своих денег стоят, их напильником дорабатывать не надо. |
27.10.2012, 23:16
#767
а я вот уже не рад что купил китайские (DLAA) желтая краска на стекле стала мутнеть,хотя они почти не включались. Теперь коплю деньги на хромированные Wesem :-) Тихо злорадствую, мои DLAA белые, хотя Wessem, да... Вессем лучше, они своих денег стоят, их напильником дорабатывать не надо. противотуманки брались,чтобы посмотреть как смотрится на машине,за 500руб кроме как пару "китайцев" не купить. А весем вот такой брать буду ![]() придется на прямую из Польши,в России таких не нашел |
27.10.2012, 23:45
#768
28.10.2012, 12:22
#769
освар круглый стоит почти 1000руб за 1 фару,почти как хромированный весем |
28.10.2012, 12:32
#770
Моя пара куплена за 490
28.10.2012, 12:38
#771
Моя пара куплена за 490 Меня качество Освара и Автосвета не устраивает (хватило фар ближнего света),скорее всего птф светят так же. Подешевели кстати http://avtopasker.ru/goods/1852.htm зимой по 850руб были + доставка |
12.11.2012, 0:36
#772
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 12.8.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 55257 Машина:2103 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 3 раза |
Купил Hella comet 450, доволен вполне, лампы недорогие philips +30,светят вот так.
13.11.2012, 12:07
#773
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
в решотку радиатора своей "Андреевны"-впендюрил лисички,пользуюсь в основном,как габаритными огнями,вернее-они включаются вместе с габаритами(никакого реле в цепи,на штатном выключателе габаритов!),и ночью хорошая помощь и в туман,и в снег,и в дождь,ни че не сажает,ни че не плавит,все работает на УРА!
а против наглецов-выше положенного приподняты фары дальнего |
14.11.2012, 15:01
#774
14.11.2012, 20:12
#775
15.11.2012, 13:37
#776
Светят хорошо,не раз видел, только крышки защитные не забывай одевать,меньше шансов разбить чтоб разбить стекло хелловских птф надо постараться =) там толщина в см если не больше Там не больше 1см толщина, разбить не всегда можно,а вот трещину получить очень просто (банально отлетевший камушек) |
16.11.2012, 16:15
#777
Светят хорошо,не раз видел, только крышки защитные не забывай одевать,меньше шансов разбить чтоб разбить стекло хелловских птф надо постараться =) там толщина в см если не больше Там не больше 1см толщина, разбить не всегда можно,а вот трещину получить очень просто (банально отлетевший камушек) если так боишься, продаётся плёнка специальная |
16.11.2012, 16:20
#778
16.11.2012, 16:22
#779
Сокращаем цитаты!
5.12.2012, 6:13
#780
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 19.4.2012 Из: Забайкальский край Пользователь №: 66796 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Зацените мою схему подключения ПТФ:
Противотуманки я поставил как дополнение к ближнему, т.к. нефига не видно , когда переключаешся на ближний за городом, дальний меня вполне устраивает. Итак, если подключать по стандартной схеме - ч/з реле , то при включении света они тоже будут гореть- что на ближнем мне и нужно, но- на дальнем будет задействовано 6!!! фар по 55 ватт, что является перебором для штатного генератора. Поэтому я сделал так, что-бы ПТФ выключались при включении дальнего и включались при включении ближнего. Для этого я заменил 4-х контактное реле дальнего света( на правом крыле) на 5-и контактное и запитал ПТФ от 5-го центрального контакта, далее как обычно через ещё одно реле и доп.предохранитель. В 5-и контактном реле в свободном состоянии (дальний свет выключен) напряжение постоянно подаётся на центральный контакт(от которого я запитался) и противотуманки могут гореть независимо от габаритов( использую как ДХО). При включении ближнего света ПТФ продолжают гореть т.к реле дал.света при этом не задействовано, но при включении дальнего - реле замыкается на дальний прерывая при этом питание противотуманк- что мне и нужно было. PS. Может я не первый? всю ветку не осилил прочитать... |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 19:42 |
