148 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 1.10.2012, 20:17
Сообщение #1661
А что проще менять-ГЦС или рабочий? Вот с этого и начни...хуже не будет, я уверен)
Talos
сообщение 2.10.2012, 18:23
Сообщение #1662
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
как говорят хирурги простых операций не бывает)) гцс у меня наверно давно стоит пыльник в хлам рассыпался поставил новый, потом решил поменять шланг чет немного тертый он короче на полдня попал)) долго открутить не могли с трубки, потом он долго очень не прокачивался как то тАк вОт)
pesnike
сообщение 2.10.2012, 20:20
Сообщение #1663
Пользователь №: 72737
Машина:Шестёрка
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1975
Цитата(pesnike @ 1.10.2012, 21:31) *
Здравствуйте, такая беда: на холодную всё более менее работает, когда машина разогревается, даже точнее, после того как разогревается гидропривод сцепления ( в виду частого переключения скоростей ) шток на рабочем цилиндре начинает еле двигаться. Где-то на 1-2 см, соответственно сцепление не выключается, скорости не переключаются. Если завожусь на скорости, с выжатым сцепление стартует. На мой взгляд надо поменять цилиндры сцепления (главный, рабочий), но может кто, что-то ещё подскажет? (Корзинку года два назад ремонтировал, за 2 года наездил где-то 5-10 тыс. км)
Поменял рабочий - толку 0.
slobod.viktor
сообщение 2.10.2012, 21:39
Сообщение #1664
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
поменяй главный,и самое главное правильно прокачай!чудес не бывает!прокачивай так,открой разширительный бачок сцепления,налей тор.жид. в стакан, надень трубочку на штуцер раб.цил и опусти её в стакан, приослабь штуцер и стальную трубку глав.цилиндра,затем рукой-ладонью ударь по педали,она провалится и останеца утопленной,закрути трубку на гл.цил,и медленно оттяни педаль назад,повтори несколько раз пока со штуцера прокачки не перестанет идти воздух,удачи!
pesnike
сообщение 3.10.2012, 6:35
Сообщение #1665
Машина:Шестёрка
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1975
Так по началу-то всё нормально. Педаль жёсткая, всё работает. Ну, попробую. (Да я прокачивал, но немного иначе, через бачок воздух выводил)
Павел Третьяков
сообщение 3.10.2012, 8:08
Сообщение #1666
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Эт как так? оО
Ozone
сообщение 3.10.2012, 8:41
Сообщение #1667
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Ребят, собрался менять полностью сцепление, что для этого необходимо. Понятное дело, самое сцепление в сборе, тормозная жидкость, может что ещё? И да, проблемно его вообще менять, если раньше делать этого не приходилось
сообщение 3.10.2012, 18:05
Сообщение #1668
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Не проблемно , поменяеш всё сам. Вот смьтри по ссылке http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/8-sceplenie.html
063
сообщение 3.10.2012, 19:14
Сообщение #1669
Пользователь №: 71200
Год Выпуска: 83
бхах не через расширительный?
прокачивай как надо. можно безо всяких стаканов с шлангов. помошник накачал-держит внизу-ты откручивай штуцер(ОН НЕ ОТПУСКАЕТ, ХОТЬ ПЕДАЛЬ СКОРЕЕ ВСЕГО САМА НЕ БУДЕТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ) закрутил-поновой. повторяй пока полностью не заменишь тормозуху
сообщение 3.10.2012, 20:25
Сообщение #1670
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
руки/желание/время/навык слесарный/ итд.... да вот еще-коробку снять придеться
и зачем жидкость? обычно систему не разгерметизируют. какие показания к вмешательству..?
сообщение 3.10.2012, 20:39
Сообщение #1671
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ещё оправка для центровки диска нужна , иначе кпп не воткнёш
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...04_instr_39.jpg
Yurka_Kat
сообщение 3.10.2012, 21:49
Сообщение #1672
Из: г. Пенза, Самолет
Пользователь №: 69860
Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053
Цвет:Белый / Синий
Год Выпуска: 1992 / 2003
Ребят, вопрос такой. При трогании с места и переключении передач в момент, когда сцепление отпускаю, появляется странный звук, похожий на всасывание воздуха. Причем на холостую педаль сцепы качаю - звуков никаких. Откуда они появлись обнаружить не удалось. Кто что посоветует?
Сообщение отредактировал Yurka_Kat - 3.10.2012, 21:50
pesnike
сообщение 4.10.2012, 6:22
Сообщение #1673
Машина:Шестёрка
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1975
Эт как так? оО
Прикрутил шланг рабочего цилиндра к нему и к верней трубке. Нажал педаль - шток вышел, вжал рукой, шток вошёл, воздух вышел через бачок.
Да, поменял шланг, который идёт от бачка с жидкостью к главному цилиндру, и, блин, всё работает. Может конечно дело в полоходании, но может и нет.
Ozone
сообщение 4.10.2012, 8:58
Сообщение #1674
Цвет:Мурена
Сцепление буксует, в горку вообще плохо тянет, а если ещё и с пассажирами, так вообще беда.
Smeliys
сообщение 4.10.2012, 10:56
Сообщение #1675
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Регулировать не пробовал? Мне когда меняли сцепление, так я потом сам полез регулировать, и не зря.
рудик
сообщение 4.10.2012, 16:48
Сообщение #1676
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
кто менял "паука" на корзине, нужен совет по сей процедуре.
сообщение 4.10.2012, 20:24
Сообщение #1677
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а сколько времени оно ходит? есть сведения?
Ozone
сообщение 8.10.2012, 13:12
Сообщение #1678
Цвет:Мурена
С 96 года.
astraxan30
сообщение 9.10.2012, 18:37
Сообщение #1679
Пользователь №: 71759
Цвет:чёрный
извините не по теме, сколько будет сцепление если поменять полностью?
slobod.viktor
сообщение 9.10.2012, 23:16
Сообщение #1680
у нас примерно 1500 сцепа в сборе,ну и работа стока же(тульская область)
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 0:41
