88 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Охлаждение, Охлаждение
abcorpse
сообщение 3.10.2012, 10:38
Сообщение #901
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
может трещина на горловине радиатора, может лопнуло на выходе в р-ный бачек.
filipp
сообщение 3.10.2012, 11:57
Сообщение #902
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Цитата(Leo79 @ 3.10.2012, 14:10) *
Ребята добрый день! Кто что подскажет такая вот фигня: тосол выдавливает не в бачек ОЖ а в том месте где крышка радиатора и шланг красный от бачка ОЖ уже две крышки менял не помогло, не могу понять в чем проблема откуда течет из под крышки радиатора или с шланга красного, там все мокрое и не понятно откуда сифонит, как проверить откуда течь? ипочему прет не в бачек там что клапан какойто? на крышке бачка ковернул клапан думал может закисло не помогло. Спасибо за ответ!
Аууу ктото ответит?
Сними обе крышки. И дуй ртом в расширительный бачек.
Если потекло из отв. в радиаторе то шланг незабит.
Тогда:
1. слей с расширит бачка ОЖ, но не с радиатора.
2. заткни рукой горловину радиатора
3. дуй в расширительный бачек и смотри где сопатит, или хомут или трещина радиатора, или шланг дырявый.
Сообщение отредактировал filipp - 3.10.2012, 11:58
Leo79
сообщение 3.10.2012, 12:09
Сообщение #903
Пользователь №: 8470
Машина:Ваз 21063
Спасибо мужики буду пробовать
=SouL=
сообщение 7.10.2012, 20:48
Сообщение #904
Пользователь №: 50507
Машина:Ваз-21063
Доброго времене суток всем! такая вот проблема возникла...после слива воды и замены ее на тосол не хочет заводиться...вернее завелась на несколько секунд и заглохла...потом все...крутишь стартером, вроде есть шевеление немного, но не схватывает...до этого заводилась с полоборота...может кто подскажет в чем проблема может быть?
сообщение 7.10.2012, 20:55
Сообщение #905
Ну уж не изза тосола точно
в одну из тем надо написать https://www.google.com.ua/search?gcx=w&...280&bih=675
=SouL=
сообщение 7.10.2012, 22:04
Сообщение #906
Машина:Ваз-21063
ну это понятно...могла ли например при сливе вода попасть куда не надо?
спасибо...отписал уже!
сообщение 7.10.2012, 22:07
Сообщение #907
Это врядли...даже если и так,уже бы просохло.
На всяк случай протри внутри крышку трамблера,может влага попала...проверь бензин и искру на проводе свечей.
Pioneer777
сообщение 8.10.2012, 9:14
Сообщение #908
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 72413
Год Выпуска: 1992
Подскажите в чем проблема у меня очень долго греится мотор. термостат рабочий при езде 80км в час продолжительностью 20 минут с сакрытым радиатором при темпрератуте +2 мотор нагревается до 70 градусов это мотор постоянно на малом кругу
6nir
сообщение 14.10.2012, 20:03
Сообщение #909
Пользователь №: 73162
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-синий
Всем здрасте. Купил машину, она у меня первая, так что естественно о всех "тонкостях" не знаю. Поменял все жидкости везде, поставил новую помпу. Вообщем через неделю машинка у меня закипела. Начал разбираться с системой охлаждения. Вентилятор при нагреве не включался. При замыкании датчика все работало. Поменял термостат, затем обнаружил течь горловины радиатора, купил новый, туда новый датчик на 87 градусов, новое реле. Пока стоял в сервисе вентилятор включался как надо. Через дня три обнаружил что он опять катается, думает о жизни и просит чтоб его не отвлекали. Замкнул датчик, вентилятор не крутится. На прямую от аккумулятора работает. Опять заменил реле, но чуда не произошло. На пути от антифриза до вентилятора ВСЕ новое. Термостат открыт, внизу радиатор горячий, датчик замкнут, реле щелкает, а в конце тишина... Подскажите на что еще обратить внимание? Может в проводке что? Откуда на вентилятор 12в. приходит? Еще заметил что меня часто стало от кузова током бить, может есть связь?:)
Smeliys
сообщение 14.10.2012, 20:29
Сообщение #910
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Проверь на реле вентилятора синий с красным(30 контакт реле) и синий с белым(85 контакт) провода, там должно быть 12 вольт, если нет на синем с красным - смотри 15 пред, если нет на синем с белым - смотри провод к 10 преду.
Динар
сообщение 15.10.2012, 7:16
Сообщение #911
Пользователь №: 69829
я тоже с этим вентелятором мучился мучился потом поставил постоянную на помпу теперь горя не видать
6nir
сообщение 15.10.2012, 7:41
Сообщение #912
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-синий
Большое спасибо! Дело в предохранителе было.
crazyst
сообщение 15.10.2012, 20:50
Сообщение #913
Пользователь №: 66009
Цвет:красный
вентилятор не пойми как работает. Один раз заметил температуру около 100, смотрю не работает, подождал немного, хоп заработал, потом опять потух.
Пока едишь все отлично, как встаешь, так начинает греться. До этого был похожий косяк, грешил на датчик, поменял тосол, датчик, краник. Пред целый, радиатор снизу горячий, все патрубки вроде тоже теплые, печка горячим дует, куда копать ?
Сообщение отредактировал crazyst - 15.10.2012, 20:51
Smeliys
сообщение 16.10.2012, 13:07
Сообщение #914
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
А зачем что-то копать, в чём, собственно, дело? Вентилятор включается при 92 градусах, если датчик не восьмерочный. Поработает и выключится, на ходу реже включается, т.к радиатор обдувается встречным ветром.
nikoSS
сообщение 17.10.2012, 22:40
Сообщение #915
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
парни,крышки алюминевого и медного радиатора одинаковы?поменял медный радиатор на аллюминевый,крышку старую оставил,а из под нее сочится.с медным радиатором такой проблемы небыло.
crazyst
сообщение 18.10.2012, 17:21
Сообщение #916
Цвет:красный
да вот опять чуть не закипел. Два дня назад вроде поджал контакты, постоял погрелся, как по часам 92 - включился, меньше 90 выключился, казалось бы все ок. Вчера дал машину другу, сегодня он приехал, говорит в пробке греется. Ну я открыл капот, смотрю с датчика один провод слетел. плоскогубцам потуже сделал, одел, прокатился, всеровно не крутит.. При замыкании проводов с датчика реле щелкает, подключил + в обход реле, вентилятор крутится.. мб датчик? хотя датчик новый, да и работал. от чего вообще он мог погореть? если это он..
Сообщение отредактировал crazyst - 18.10.2012, 17:23
сообщение 18.10.2012, 17:29
Сообщение #917
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А вентилятор крутиться при этом?
если это он..
Может и не он, может 15-й пред, или контакты реле. (Если при замыкании контактов датчика реле срабатывает, а вентилятор не крутиться)
crazyst
сообщение 18.10.2012, 17:35
Сообщение #918
Цвет:красный
если это он..
нет, не крутится.
пред вроде был нормальный, но я и его на всякий случай поменял.
тоесть при замыкании должен крутить ?
vazlomonos
сообщение 18.10.2012, 19:20
Сообщение #919
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
Цитата(crazyst @ 18.10.2012, 19:35) *
нет, не крутится.
Да когда ты замыкаеш друг с другом два провода с датчика у тебя должно щелкнуть реле и закрутиться карлосон, если у тебя этого не происходит, значит поробуй отруби реле и соедение на пряму и опять два провода вместе если не рабатает, проверь предохранитель, или самого карлосона проверь два провода на акум.
crazyst
сообщение 19.10.2012, 0:19
Сообщение #920
Цвет:красный
нет, не крутится.
при замыкании реле щелкает, но не крутит. Если на прямую, то крутит. Значит завтра попробую поменять реле ( оно по мойму от фар подходит). Спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 2:49
