50 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
s_scout
сообщение 2.10.2012, 19:29
Сообщение #821
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Talos @ 2.10.2012, 20:17) *
а воздух где брать на хх?
Так у тебя Солекс что-ли? Так у него упорного винта вроде нет, у него регулировочный... Или я чего-то путаю?
Talos
сообщение 2.10.2012, 23:15
Сообщение #822
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
http://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
да какая разница че у меня я про зазор дз
Megasv
сообщение 3.10.2012, 0:13
Сообщение #823
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
блин.. попробую свечи и провода поменять.. Свечи стоят НЖК, а провода Тесла.. ((
Сообщение отредактировал Megasv - 3.10.2012, 0:35
s_scout
сообщение 3.10.2012, 9:06
Сообщение #824
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Megasv @ 3.10.2012, 1:13) *
...Свечи стоят НЖК, а провода Тесла.. ((
Тож самое, только пока к Тесле плоскогубцы не приложил была проблемка похожего свойства, один наконечник плохо держался... И контакты на крышке трамблера зачисть шкуркой, иногда афигенная разница получается ;-)
Дык в том-то и дело, что ОЗОНу в отличие от Солекса ДЗ-1 на ХХ нужна полностью закрытой, т.е. зазор там нужен исключительно тепловой, чтоб на горячую не заклинивало заслонку. А судя по приложеной иллюстрации у тов. 063 именно ОЗОН..
Сообщение отредактировал s_scout - 3.10.2012, 9:15
Megasv
сообщение 3.10.2012, 9:25
Сообщение #825
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
хм.... при попытке, на заведенном двигателе, поснимать провода со свечей (поочередно, чтоб глянуть мож какая свеча выеживается) на втором цилиндре получил пилюлей в виде разряда от хваленой теслы.... дальше проверять желание отпало.... блин, походу провода менять.. токо вот на какие теперь?.. я в замешательстве.
зы: а в темноте провода не светятся (((
s_scout
сообщение 3.10.2012, 10:50
Сообщение #826
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Гы :-) Ну ты даешь! На работающем двигателе провода сымаешь... Совсем электричества не боишься, и пробоя крышки трамблера, и вообще пробоя на массу... Не сымать надо было, а поподжимать, а теперь х.з., может изоляцию уже где-то пробило...
Не знаю как у тебя, но моя Тесла была в картонной коробочке, может левую какую купил? В принципе даже Москвичевский комплект проводов лежит, пробовал его (силиконовый), но лучше конечно наш, жигулевский. Какие провода в общем без особой разницы, лишь-бы целые...
Сообщение отредактировал s_scout - 3.10.2012, 10:51
Mr.Smit
сообщение 3.10.2012, 11:26
Сообщение #827
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
у меня на холостом ровно работает, а вот на оборотах небольших дергает. У меня же сдвоенная катушка, а им запрещено снимать провод со свечи. Ее пробивает вмиг и аля, покупай новую. Уже раз так сделал. А 1200 на новую жаба давит
Megasv
сообщение 3.10.2012, 12:38
Сообщение #828
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Цитата(s_scout @ 3.10.2012, 11:50) *
.. но моя Тесла была в картонной коробочке, может левую какую купил? ...
да не, тоже была в картонной... но вообще понятно, вариант один, менять провода.
063
сообщение 3.10.2012, 18:55
Сообщение #829
Пользователь №: 71200
Год Выпуска: 83
с чего ты это взял, что вариант один??
ты на искру вообще как проверял? свечи осмотрел, надколов нет? нагар какой? ещё выверни свечи с вв проводами вместе и отдали на пару см от массы, крутани, искра есть? проверь каждую так. крышку проверь. проводом походи вокруг неё почти вплотную. если пробой, появится искра. бегунок-стартером крути, смотри между бегунком и проводом искра есть?
крышку т на заведённом двигле проверяй
нах сразу покупать, даже не разобравшись. тем более на шоху, где даже разобравшись прежде чем купить стоит подумать
Сообщение отредактировал 63 - 3.10.2012, 19:16
RedLinE09
сообщение 3.11.2012, 17:54
Сообщение #830
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
Подскажите в чем может быть проблема?? на ХХ из диффузора 2 камеры капает бензин. Карб Озон 2107-ХХХХХХ-20
s_scout
сообщение 3.11.2012, 18:55
Сообщение #831
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(RedLinE09 @ 3.11.2012, 17:54) *
Подскажите в чем может быть проблема??...
Перелив и/или неполное закрытие ДЗ-2, очевидно-же!
RedLinE09
сообщение 3.11.2012, 22:47
Сообщение #832
Из: Украина,Харьков
Год Выпуска: 1984
заслонка закрыта полностью,а по поводу передива-поплавок настроен по мурзилке....
keygabrielll
сообщение 4.11.2012, 0:07
Сообщение #833
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
1000 раз так делал, и ничего, скажу больше я пару дней ездил с полностью снятыми со свечей проводами,настраивал МПЗС и прыгал с трамблера на МПСЗ, и часто забывал отключать сдвоенную катушку
zlodei 34
сообщение 11.12.2012, 12:21
Сообщение #834
Пользователь №: 46896
Машина:шарик
Парни у меня дааз 2105-....-20 на тазу 21063 1.3
Подскажите у кого на сколько выкручены болты качества и количества, при стабильной работе движка.
Просто поменял карб, а он расстроеный и не заводится авто.
bylavert
сообщение 11.12.2012, 12:45
Сообщение #835
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Если главная дозирующая система исправна, то по любому должна завестись, а дальше уже холостой отстраивать. А винты у всех по разному закручены, каждый мотор ведь индивидуален.
zlodei 34
сообщение 11.12.2012, 12:48
Сообщение #836
Машина:шарик
да это понятно, что индивидуален, но все такие хотелось бы увидеть настройкм 1.3 движки, с дааз-ом 2105---20
Артёмочка
сообщение 11.12.2012, 17:09
Сообщение #837
Из: Украина
Пользователь №: 26976
Машина:VAZ 2106
Цвет:Тёмный-беж
Я себе весной полностью перемыл (карб ДААЗ-2105-...-20, двиг 21011 1,3) ацетоном, продул просушил, поменял все мембраны, прокладки, притер плоскости для лучшего прилягяния частей карба между собой - карб явно стал работать лучше, набирать ровнее скорость и резвее особенно с низов стало без провалов. Также выставил зазоры в пусковом устройстве, уровень, поменял прокладки на винтах регулеровки количества и качества что очень необходимо, так как при малейшем подсосе воздуха через них будет не очень стабильная работа.ВОТ.
А по поводу количестве оборотов:
4,5 - качество;
3 - количество, или может наоборот, надо гдето запись поискать специально записывал если что. umnik2.gif
Кстати если количество будет очень закручено то двиг не заведеш.
Сообщение отредактировал Артёмочка - 11.12.2012, 17:13
bylavert
сообщение 11.12.2012, 23:02
Сообщение #838
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Приоткрути на пару оборотов винт качества, винт количества тоже и запускай. Откручиванием винта количества добейся хоть какой-то работы без педалирования. Ну а дальше по стандартной схеме. Даже при закрученных винтах она на главной дозирующей должна завестись. Если вообще не заводится, то ищи причину.
jeniok
сообщение 14.12.2012, 16:44
Сообщение #839
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Народ, чем отличаются впускные коллектора 2101 и 2106 ? Только штуцером ВУТ?
maloi2012
сообщение 14.12.2012, 17:13
Сообщение #840
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
кто сможет мне объяснить причину моей беды?карбюратор Озон 2107,поменял диффузор первой камеры на 4.5,и поставил заглушку вместо электро клапана,и машина начала тупить,на первой второй разгон норм,3,4 вообще ж**а.и еще на винт качества смеси карб вообще нереагирует,до упора закручиваю а двиг как работал так и работает.может ли быть такая проблема из-за заглушки?или причина в чем нибудь кроется?помогите разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 21:01
