> Стартер , ВСЕ проблемы
Spark
сообщение 8.10.2007, 11:00
Сообщение #2101
Пользователь №: 749
Цвет:зелёный металлик
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Сообщение отредактировал Spark - 8.10.2007, 11:02
- Spark   Стартер   8.10.2007, 11:00
- - Lanz   Здравствуйте! У меня проблема заключается в сл...   31.8.2012, 6:22
|- - varvar-s   Цитата(Lanz @ 31.8.2012, 7:22) .............   31.8.2012, 8:54
- - andrew.skier   Всем привет! У меня ряд проблем, мне кажется в...   31.8.2012, 12:55
|- - varvar-s   Цитата(andrew.skier @ 31.8.2012, 13:55) ....   31.8.2012, 14:08
|- - andrew.skier   Цитата(varvar-s @ 31.8.2012, 16:08) ...   31.8.2012, 15:03
- - jeniok   - Клеммы и болт генератора привести в порядок, хот...   31.8.2012, 17:13
|- - andrew.skier   Цитата(jeniok @ 31.8.2012, 19:13) - Клемм...   31.8.2012, 22:28
- - drg   добрый день, подскажите пожалуйста, при повороте к...   3.9.2012, 9:53
- - drg   Цитатадобрый день, подскажите пожалуйста, при пово...   10.9.2012, 15:41
- - классик2106   Цитата(Spark @ 8.10.2007, 12:00) Всем При...   12.9.2012, 20:54
|- - vladimir026   У меня тоже были похожие проблемы, как будто АКБ р...   17.9.2012, 16:02
|- - varvar-s   Цитата(vladimir026 @ 17.9.2012, 17:02) бе...   17.9.2012, 16:05
- - Marina2012   Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Какая-...   16.9.2012, 3:16
|- - varvar-s   Цитата(Marina2012 @ 16.9.2012, 4:16) .......   16.9.2012, 12:32
|- - Marina2012   Цитата(varvar-s @ 16.9.2012, 14:32) ...   16.9.2012, 13:04
|- - varvar-s   Цитата(Marina2012 @ 16.9.2012, 14:04) Цит...   16.9.2012, 14:37
- - Naemnick   Здравствуйте, сейчас такая проблема возникла - ста...   16.9.2012, 17:50
|- - varvar-s   Цитата(Naemnick @ 16.9.2012, 18:50) ........   16.9.2012, 17:58
- - Дмитрий Андреевич   сегодня стартер с утра не схватил, до этого всегда...   22.9.2012, 12:05
|- - Mitka   Цитата(Дмитрий Андреевич @ 22.9.2012, 13...   22.9.2012, 12:39
||- - Дмитрий Андреевич   Цитата(Mitka @ 22.9.2012, 13:39) Цитата(Д...   22.9.2012, 13:00
||- - Mitka   Цитата(Дмитрий Андреевич @ 22.9.2012, 14...   22.9.2012, 15:17
|- - varvar-s   Цитата(Дмитрий Андреевич @ 22.9.2012, 13...   22.9.2012, 20:28
- - Александр Михайлов   Помогите выбрать стартер для ваз 2106: Стартер 21...   26.9.2012, 8:50
|- - varvar-s   Цитата(Александр Михайлов @ 26.9.2012, 9...   30.9.2012, 20:22
- - SilverWolf   Недавно справился с проблемой "вялости старте...   30.9.2012, 16:03
|- - Mitka   Цитата(SilverWolf @ 30.9.2012, 17:03) Нед...   30.9.2012, 16:52
|- - SilverWolf   Цитата(Mitka @ 30.9.2012, 17:52) Цитата(S...   1.10.2012, 5:10
- - Динамик   Ситуация следующая. При повороте ключа в замке заж...   2.10.2012, 18:34
|- - SilverWolf   Цитата(Динамик @ 2.10.2012, 19:34) Ситуац...   2.10.2012, 18:46
|- - Динамик   Цитата(SilverWolf @ 2.10.2012, 20:46) Цит...   2.10.2012, 18:50
|- - 63   Цитата(Динамик @ 2.10.2012, 19:50) Цитата...   2.10.2012, 18:56
|- - SilverWolf   Цитата(Динамик @ 2.10.2012, 19:50) Мне ну...   3.10.2012, 14:05
- - Динамик   Всем спасибо. Нашел причину. Об штаны оплавился и...   3.10.2012, 18:35
|- - varvar-s   Цитата(Динамик @ 3.10.2012, 19:35) Всем с...   3.10.2012, 19:59
- - gazunok   ребят выручайте!!стоял двигатель 2106 стар...   6.10.2012, 17:46
- - Динамик   Ребята возвращаюсь со своими тараканами. Взял б.у....   6.10.2012, 18:50
|- - pivinik   Цитата(Динамик @ 6.10.2012, 20:50) Постав...   6.10.2012, 20:13
- - Динамик   Купил Б.У.стартер такой: <h3 class="r...   7.10.2012, 8:51
|- - varvar-s   Цитата(Динамик @ 7.10.2012, 9:51) 2 зуба ...   7.10.2012, 9:36
|- - R&M   Цитата(Динамик @ 7.10.2012, 8:51) ..........   8.10.2012, 22:07
- - pivinik   Цитата(Динамик @ 7.10.2012, 10:51) Купил ...   7.10.2012, 9:55
|- - Динамик   .   7.10.2012, 21:33
|- - booBot   Цитата(pivinik @ 7.10.2012, 10:55) ... Кр...   8.10.2012, 19:43
- - pivinik   Цитата(booBot @ 8.10.2012, 21:43) Цитата(...   8.10.2012, 20:13
|- - booBot   Цитата(pivinik @ 8.10.2012, 21:13) ... Во...   8.10.2012, 20:25
- - pivinik   Цитата(booBot @ 8.10.2012, 22:25) Цитата(...   8.10.2012, 21:12
- - Ваня21061   Подскажите какой стартер лучше выбрать: 1. Старте...   9.10.2012, 20:17
- - booBot   Добавлю: - или Obercraft КТ 201001?   9.10.2012, 20:36
- - pivinik   Я слышал плохие отзывы только про белорусский стар...   9.10.2012, 21:06
- - Динамик   Ребята не знаю что делать.Не заводится. Проеду чут...   9.10.2012, 21:53
|- - Ролакс   Цитата(Динамик @ 9.10.2012, 21:53) Напруг...   9.10.2012, 22:49
- - Динамик   Снял старый стартер. Протестировал его на аккумуля...   13.10.2012, 21:45
|- - vazlomonos   Цитата(Динамик @ 13.10.2012, 23:45) Снял ...   13.10.2012, 22:12
|- - varvar-s   Цитата(vazlomonos @ 13.10.2012, 23:12) .....   14.10.2012, 9:56
- - pivinik   Цитата(Динамик @ 13.10.2012, 23:45) Снял ...   13.10.2012, 21:50
- - microsoft_budy   Взял стартер Белорусский!Кто знает он нормальн...   20.10.2012, 10:57
|- - Алексей Коваленко   У меня была такая проблема. Поворачиваю ключ, щёлк...   26.10.2012, 8:29
|- - varvar-s   Цитата(Алексей Коваленко @ 26.10.2012, 9...   26.10.2012, 8:58
|- - Алексей Коваленко   [quote name='varvar-s' date='26.10.201...   26.10.2012, 9:14
|- - varvar-s   Цитата(Алексей Коваленко @ 26.10.2012, 10...   26.10.2012, 9:30
- - Evgenii063   Доброе время суток! Вот такая проблема у меня ...   3.11.2012, 18:10
- - Tazoved   Увидев сколько изъедено страниц про старет аж испу...   3.11.2012, 18:44
|- - Sroslov   Цитата(Tazoved @ 3.11.2012, 20:44) Увидев...   3.11.2012, 19:24
|- - varvar-s   Цитата(Sroslov @ 3.11.2012, 20:24) Цитата...   3.11.2012, 20:11
- - Tazoved   мне вчера еще сказали что может быть причина в под...   4.11.2012, 6:32
|- - orbita.pk   Цитата(Tazoved @ 4.11.2012, 7:32) мне вче...   4.11.2012, 22:34
|- - Gibrindius   Подскажите что может быть приехал сегодня на работ...   9.11.2012, 14:27
||- - payalnikk   Цитата(Gibrindius @ 9.11.2012, 13:27) он ...   9.11.2012, 14:48
||- - Gibrindius   Цитата(payalnikk @ 9.11.2012, 15:48) Цита...   9.11.2012, 14:56
|- - varvar-s   Цитата(orbita.pk @ 4.11.2012, 23:34) .......   12.11.2012, 7:57
- - Gogy222   Добрый день всем! С наступлением холодов у мен...   12.11.2012, 4:36
|- - filipp   Цитата(Gogy222 @ 12.11.2012, 8:36) Добрый...   12.11.2012, 9:07
|- - Gogy222   Цитата(filipp @ 12.11.2012, 16:07) Цитата...   12.11.2012, 9:56
|- - varvar-s   Цитата(Gogy222 @ 12.11.2012, 10:56) ........   12.11.2012, 10:40
- - filipp   http://otvet.mail.ru/question/78877028/ 1. С клем...   12.11.2012, 11:01
- - varvar-s   как контактная группа и прочее связано с морозом.....   12.11.2012, 11:06
- - Gogy222   Да контактная группа нормальная,я летом её менял. ...   12.11.2012, 12:45
- - Gogy222   Ну все, стартер работает как часики, сегодня утром...   14.11.2012, 11:27
- - Di684   Подскажите Пжлст, Менял щетки на стартере, после ...   14.11.2012, 14:58
|- - varvar-s   Цитата(Di684 @ 14.11.2012, 15:58) Подскаж...   14.11.2012, 15:39
|- - Mitka   Цитата(Di684 @ 14.11.2012, 15:58) Подскаж...   14.11.2012, 18:34
- - Di684   да одел, даже прозвонил провод 50, работает. Видим...   14.11.2012, 15:44
|- - varvar-s   Цитата(Di684 @ 14.11.2012, 16:44) да одел...   14.11.2012, 15:47
- - Di684   по этой схеме http://s44.radikal.ru/i103/0906/13/b...   14.11.2012, 15:59
|- - varvar-s   Цитата(Di684 @ 14.11.2012, 16:59) по этой...   14.11.2012, 16:04
- - Di684   что нужно посмотреть, что может быть неисправно?   14.11.2012, 16:07
|- - varvar-s   Цитата(Di684 @ 14.11.2012, 17:07) что нуж...   14.11.2012, 16:26
- - Di684   Собрал правильно вроде. да по другому как то и нел...   14.11.2012, 16:58
|- - Smeliys   Цитата(Di684 @ 14.11.2012, 15:58) Собрал ...   14.11.2012, 17:38
|- - filipp   Цитата(Di684 @ 14.11.2012, 20:58) Собрал ...   14.11.2012, 18:21
- - Di684   вот этот 50-й http://s44.radikal.ru/i103/0906/13/b...   14.11.2012, 19:11
|- - Mitka   Цитата(Di684 @ 14.11.2012, 20:11) вот это...   14.11.2012, 19:15
|- - filipp   Цитата(Di684 @ 14.11.2012, 23:11) вот это...   14.11.2012, 20:34
||- - Di684   Цитата(filipp @ 14.11.2012, 22:34) Цитата...   17.11.2012, 12:10
|- - Женя Г   Цитата(Di684 @ 14.11.2012, 21:11) вот это...   14.11.2012, 20:37
- - filipp   сообщение №2198 отредактировал полностью.   14.11.2012, 20:38
36 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 7:03
