Рейтинг 4 V
areas
сообщение 19.2.2008, 13:12
Сообщение #3501
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как?
- areas   Генератор и лампа заряда АКБ   19.2.2008, 13:12
- - SilverWolf   3драсте! Случилась беда. Лампочка заряда АКБ с...   23.9.2012, 11:20
|- - Mitka   Цитата(SilverWolf @ 23.9.2012, 12:20) 3др...   23.9.2012, 11:36
|- - SilverWolf   Цитата(Mitka @ 23.9.2012, 12:36) Цитата(S...   23.9.2012, 12:06
|- - Mitka   Цитата(SilverWolf @ 23.9.2012, 13:06) Чес...   23.9.2012, 17:02
|- - SilverWolf   Цитата(Mitka @ 23.9.2012, 18:02) Цитата(S...   23.9.2012, 17:45
|- - SilverWolf   Цитата(Mitka @ 23.9.2012, 18:02) Цитата(S...   25.9.2012, 14:50
|- - Mitka   Цитата(SilverWolf @ 25.9.2012, 15:50) ......   25.9.2012, 19:07
|- - SilverWolf   Цитата(Mitka @ 25.9.2012, 20:07) Цитата(S...   26.9.2012, 11:54
- - OPTIMUS PRIME   Реле контрольной лампы должно щелкать при работе ...   23.9.2012, 11:38
|- - Mitka   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 23.9.2012, 12:38) ...   23.9.2012, 11:40
- - Ролакс   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-ba...   23.9.2012, 18:06
- - FROSTY   Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть про...   24.9.2012, 20:17
|- - slobod.viktor   Цитата(FROSTY @ 24.9.2012, 22:17) Здравст...   24.9.2012, 21:47
|- - payalnikk   Цитата(FROSTY @ 24.9.2012, 20:17) Иногда ...   25.9.2012, 9:33
|- - FROSTY   Цитата(FROSTY @ 24.9.2012, 21:17) Здравст...   27.9.2012, 21:28
- - dan)   на хх лампочка зарядки горит..массу убираю глохнет...   28.9.2012, 16:33
|- - payalnikk   Цитата(dan) @ 28.9.2012, 16:33) предо...   28.9.2012, 16:56
- - dan)   мультиметр есть..но пользоваться не умею..только н...   28.9.2012, 17:22
|- - max 13941   Цитата(dan) @ 28.9.2012, 18:22) мульт...   28.9.2012, 23:20
- - Ролакс   http://www.youtube.com/watch?v=s7iDAkWHAyw http://...   28.9.2012, 17:33
- - dan)   а при движении то почему лампочка тухнет? в это вр...   29.9.2012, 15:57
|- - payalnikk   Цитата(dan) @ 29.9.2012, 15:57) в это...   29.9.2012, 17:54
- - snake141983   А уменя такая беда на малых оборотах лампа не гори...   29.9.2012, 18:12
- - payalnikk   Проверь длину щеток и выработку на кольцах ротора.   29.9.2012, 18:15
|- - snake141983   Цитата(payalnikk @ 29.9.2012, 22:15) Пров...   29.9.2012, 18:23
|- - snake141983   Цитата(snake141983 @ 29.9.2012, 22:23) Ци...   29.9.2012, 18:27
|- - Mitka   Цитата(snake141983 @ 29.9.2012, 19:23) Ци...   29.9.2012, 18:28
|- - snake141983   Цитата(Mitka @ 29.9.2012, 22:28) Цитата(s...   29.9.2012, 18:32
|- - Mitka   Цитата(snake141983 @ 29.9.2012, 19:32) бы...   29.9.2012, 18:35
||- - snake141983   Цитата(Mitka @ 29.9.2012, 22:35) Цитата(s...   29.9.2012, 18:37
||- - Mitka   Цитата(snake141983 @ 29.9.2012, 19:37) У ...   29.9.2012, 18:39
|- - payalnikk   И еще Цитата(snake141983 @ 29.9.2012, 18...   29.9.2012, 18:44
- - payalnikk   Тогда нужно проверить работу РН, осмотреть генерат...   29.9.2012, 18:27
- - vazzup   Ситуация. Сегодня не смог завести свою шоху, потом...   30.9.2012, 1:06
|- - payalnikk   Цитата(vazzup @ 30.9.2012, 1:06) ..то на ...   30.9.2012, 7:12
|- - vazzup   Цитата(payalnikk @ 30.9.2012, 8:12) Цитат...   30.9.2012, 12:09
- - Алексей159   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня по...   1.10.2012, 16:15
|- - payalnikk   Цитата(Алексей159 @ 1.10.2012, 16:15) ......   1.10.2012, 16:33
- - Loger   Мужики, помогите, перебираю генератор... У меня об...   1.10.2012, 18:05
- - Алексей159   ЦитатаЕсли красная горит постоянно, а зеленый не г...   2.10.2012, 10:18
- - payalnikk   Берем мультиметр, например такой. На нем выставляе...   2.10.2012, 10:31
- - Rekov   Уважаемые знатоки=) У меня вот такая ситуация: В о...   2.10.2012, 16:46
|- - payalnikk   Цитата(Rekov @ 2.10.2012, 16:46) генерато...   2.10.2012, 17:07
|- - Rekov   Цитата(payalnikk @ 2.10.2012, 19:07) Их н...   2.10.2012, 17:12
||- - payalnikk   Цитата(Rekov @ 2.10.2012, 17:12) А можно ...   2.10.2012, 17:23
||- - Rekov   Цитата(payalnikk @ 2.10.2012, 19:23) Цита...   2.10.2012, 17:28
||- - payalnikk   Цитата(Rekov @ 2.10.2012, 17:28) ...я наш...   2.10.2012, 17:38
||- - Rekov   Цитата(payalnikk @ 2.10.2012, 19:38) Цита...   2.10.2012, 17:47
|- - Smeliys   Цитата(Razo56RUS @ 2.10.2012, 18:00) Еще ...   2.10.2012, 20:20
|- - payalnikk   Цитата(Smeliys @ 2.10.2012, 20:20) ...Что...   2.10.2012, 22:22
- - Razo56RUS   Проблема с миганием лампы заряда АКБ.До этого мига...   2.10.2012, 17:00
- - Akus992   Доброй ночи всем!!!Подскажите что дела...   3.10.2012, 3:55
- - SilverWolf   А у меня лампочка разряда АКБ стала мигать вместе ...   3.10.2012, 14:25
|- - Smeliys   Цитата(SilverWolf @ 3.10.2012, 15:25) А у...   3.10.2012, 20:27
- - Алексей159   Вобщем проверил заряд который идёт на аккамулятор,...   4.10.2012, 16:46
|- - Mitka   Цитата(Алексей159 @ 4.10.2012, 17:46) Воб...   4.10.2012, 17:52
|- - Алексей159   Цитата(Mitka @ 4.10.2012, 19:52) Цитата(А...   5.10.2012, 10:37
- - Алексей159   Проверил 10й предохранитель и держатель, всё норм....   5.10.2012, 20:37
- - Mr.Smit   Всем привет. Ребята, подскажите, 13.7 не многовато...   5.10.2012, 20:42
|- - pivinik   Цитата(Mr.Smit @ 5.10.2012, 22:42) Всем п...   5.10.2012, 21:05
- - Gendos   Привет всем! Проконсультируйте пожалуйста. При...   6.10.2012, 12:27
|- - pivinik   Цитата(Gendos @ 6.10.2012, 14:27) Привет ...   6.10.2012, 13:02
- - Gendos   Помоему так оно и есть-нет запасу Спасибо, будем ...   6.10.2012, 15:00
- - Nemiroff   Вечер добрый, вечно мне не везёт с этим зарядом-ра...   6.10.2012, 20:34
|- - pivinik   Цитата(Nemiroff @ 6.10.2012, 22:34) Еще е...   6.10.2012, 20:58
|- - Nemiroff   Цитата(pivinik @ 7.10.2012, 0:58) Проверь...   6.10.2012, 21:48
|- - payalnikk   Цитата(pivinik @ 6.10.2012, 20:58) .. А п...   6.10.2012, 22:44
|- - pivinik   Цитата(payalnikk @ 7.10.2012, 0:44) Цитат...   6.10.2012, 23:16
|- - Nemiroff   Цитата(payalnikk @ 7.10.2012, 2:44) Прове...   7.10.2012, 0:25
- - pivinik   Цитата(Nemiroff @ 7.10.2012, 2:25) Цитата...   7.10.2012, 9:16
- - Nemiroff   Померил я напряжение и была потеря около вольта на...   7.10.2012, 16:11
- - Loger   Выручайте. У меня обычный 40Амперный стренький ген...   7.10.2012, 18:05
- - pivinik   Цитата(Loger @ 7.10.2012, 20:05) Выручайт...   7.10.2012, 19:13
- - Loger   Нет, у меня не 37.3701 - ибо загуглил и увидел вме...   8.10.2012, 6:39
- - Nikolas70   Замертьте внутренний диаметр статоров на полюсах, ...   8.10.2012, 7:28
- - pivinik   Цитата(Loger @ 8.10.2012, 8:39) Нет, у ме...   8.10.2012, 7:57
- - Loger   Да, спасибо большое за развернутый ответ. Выходит ...   8.10.2012, 8:41
- - Алексей159   Немного влезу в тему. Хочу генератор новый купить,...   8.10.2012, 10:25
- - pivinik   Цитата(Loger @ 8.10.2012, 10:41) Да, спас...   8.10.2012, 10:33
- - Алексей159   Хорошо, спасибо, попробуем поколдовать) хотя может...   8.10.2012, 14:23
- - Nemiroff   Эх.. при запущенном двигателе, генератор выдает ст...   9.10.2012, 15:17
- - filipp   а что делал до появления этого?   9.10.2012, 15:25
|- - Nemiroff   Цитата(filipp @ 9.10.2012, 19:25) а что д...   9.10.2012, 17:31
- - payalnikk   Клемная силовая колодка возле АКБ есть?   9.10.2012, 17:35
|- - Nemiroff   Цитата(payalnikk @ 9.10.2012, 21:35) Клем...   9.10.2012, 17:59
|- - filipp   Цитата(Nemiroff @ 9.10.2012, 21:59) Цитат...   9.10.2012, 19:10
|- - Nemiroff   Цитата(filipp @ 9.10.2012, 23:10) Цитата(...   9.10.2012, 20:44
- - Алексей159   Мужики подскажите может кто сталкивался! У мен...   10.10.2012, 16:31
|- - slobod.viktor   Цитата(Алексей159 @ 10.10.2012, 18:31) Му...   10.10.2012, 18:53
|- - Nemiroff   Цитата(Алексей159 @ 10.10.2012, 20:31) ПО...   10.10.2012, 21:31
- - pivinik   Цитата(Алексей159 @ 10.10.2012, 18:31) Му...   10.10.2012, 19:17
- - Алексей159   Цитатану начнём с того,что щас из новых 10 регулят...   10.10.2012, 20:02
- - pivinik   Цитата(Алексей159 @ 10.10.2012, 22:02) Ци...   10.10.2012, 20:26
61 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 18:52
