4 страниц V  « < 2 3 4
> люфт в шлицевом соединении эластичной муфты и кардана
сообщение 16.9.2012, 22:16
Сообщение #61
Цитата(keygabrielll @ 16.9.2012, 21:33) *
я вроде не механик и не инженер-конструктор, но обьясните мне дураку: зачем флянец кардана делают сьемным?
нельзя..машина едет,кузов гуляет..если сделать цельным рано-поздно что то порвет..например сначала выжимной,а там по нарастающей..
а вот если с новья хоть раз в году шприцевать шлицы-ходить будет долго и счастливо.
сообщение 16.9.2012, 22:40
Сообщение #62
гайку проверял на затяжку?
перед тем как на флянец грешить.
keygabrielll
сообщение 18.9.2012, 11:22
Сообщение #63
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
точно, разобрал, а там гайка открученая, зажал и все нормально стало, осталось только зашприцевать флянец кардана, и можно на 1,5 года забыть
Sprint777
сообщение 18.9.2012, 12:49
Сообщение #64
Из: Казахстан, Текели
Пользователь №: 44098
Цвет:lemon
может кому пригодится, недавно сам мучался с проблемой вибрации на второй передаче, от 1500 до 2000 оборотов когда едешь то вибрация неприятная такая шла, когда быстрее или медленее едешь то этого не было. думал муфта или раскрутилось чего, в итоге вечерком снял кардан, поменял крестовины обе с подшипниками, и вибрация исчезла как и не было
ZloY
сообщение 1.10.2012, 11:53
Сообщение #65
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
У меня тоже шлицы клацают при переключении скоростей. Решалось всё смазкой, но не на долго. Задолбался туда каждый раз лазить. Заменить это дело конечно не сложно, но тоже не факт что надолго хватит.
сообщение 1.10.2012, 13:03
Сообщение #66
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ZloY @ 1.10.2012, 12:53) *
.... но тоже не факт что надолго хватит.
аполитично рассуждаете. поставив новую деталь9не паленую) выработку вы увидите не скоро. да и смазывать нуна. вы мазали уже - "...когда печень отвалилась"
Павел Третьяков
сообщение 1.10.2012, 13:39
Сообщение #67
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Чего там в карданной передаче надо смазывать? =) Расскажите, а то ни рзу не делал =)
сообщение 1.10.2012, 13:50
Сообщение #68
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
позиция 10. заворачиваешь прес-масленку и пару тройку качков шприцем.
Павел Третьяков
сообщение 1.10.2012, 14:16
Сообщение #69
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Спс! А крестовины надо смазывать?
ZloY
сообщение 1.10.2012, 14:28
Сообщение #70
Из: Луганск, ЛНР
Смазывал как в книжке написано (не помню точное число тыс. км) правда не ФИОЛом как там написано, а Солидолом или Литолом правда из старых запасов, не знаю может из-за этого такая фигня случилась. И понятное дело, если купить нормальную деталь она без смазки простоит дольше, чем палёная со смазкой - только где взять нормальную. Я родной этот фланец мазал только пару раз - и отходил он нормально. А новый поставил - мазал мазал и нифига теперь толку нет.
сообщение 1.10.2012, 16:33
Сообщение #71
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
крестовины мажуться так же если есть пресмасленка. в последнее время такие встречаются крайне редко. в остальном смазка закладываеться производителм и не требует пополнения весь срок службы крестовины
Vaha!!!
сообщение 9.12.2014, 0:59
Сообщение #72
Пользователь №: 90783
Машина:ВАЗ 2101
Год Выпуска: 1979
Ваз 2101 поставил 5ст. коробку,большая вибрация в районе кардана.При этом разжимается гайка на коробке которая выходит к ластичной муфте.Когда гайка отжалась пропадает вибрация и 5-я передача выбивает.Подскажите чё делать???
Tolik2402
сообщение 9.12.2014, 8:45
Сообщение #73
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
глянуть крестовины кардана и подвесной. подними одно заднее колесо и покрути. открути кардан от фланца редуктора заднего моста, предварительно сделав метки, проверь как ходят крестовины. ну и идиотскиё вопросы траверса от 5ступки? кардан легко в шлицах ходит? шлицы смазал?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 9.12.2014, 8:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 8:17
