16.9.2012, 22:16
#61
я вроде не механик и не инженер-конструктор, но обьясните мне дураку: зачем флянец кардана делают сьемным? нельзя..машина едет,кузов гуляет..если сделать цельным рано-поздно что то порвет..например сначала выжимной,а там по нарастающей.. а вот если с новья хоть раз в году шприцевать шлицы-ходить будет долго и счастливо. |
16.9.2012, 22:40
#62
гайку проверял на затяжку?
перед тем как на флянец грешить. |
18.9.2012, 11:22
#63
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
18.9.2012, 12:49
#64
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 21.12.2010 Из: Казахстан, Текели Пользователь №: 44098 Машина:21063 Цвет:lemon Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
может кому пригодится, недавно сам мучался с проблемой вибрации на второй передаче, от 1500 до 2000 оборотов когда едешь то вибрация неприятная такая шла, когда быстрее или медленее едешь то этого не было. думал муфта или раскрутилось чего, в итоге вечерком снял кардан, поменял крестовины обе с подшипниками, и вибрация исчезла как и не было
1.10.2012, 11:53
#65
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
У меня тоже шлицы клацают при переключении скоростей. Решалось всё смазкой, но не на долго. Задолбался туда каждый раз лазить. Заменить это дело конечно не сложно, но тоже не факт что надолго хватит.
1.10.2012, 13:03
#66
1.10.2012, 13:39
#67
Чего там в карданной передаче надо смазывать? =) Расскажите, а то ни рзу не делал =)
1.10.2012, 13:50
#68
1.10.2012, 14:16
#69
1.10.2012, 14:28
#70
аполитично рассуждаете. поставив новую деталь9не паленую) выработку вы увидите не скоро. да и смазывать нуна. вы мазали уже - "...когда печень отвалилась" Смазывал как в книжке написано (не помню точное число тыс. км) правда не ФИОЛом как там написано, а Солидолом или Литолом правда из старых запасов, не знаю может из-за этого такая фигня случилась. И понятное дело, если купить нормальную деталь она без смазки простоит дольше, чем палёная со смазкой - только где взять нормальную. Я родной этот фланец мазал только пару раз - и отходил он нормально. А новый поставил - мазал мазал и нифига теперь толку нет. |
1.10.2012, 16:33
#71
9.12.2014, 0:59
#72
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Ваня Сообщений: 1 Регистрация: 8.12.2014 Пользователь №: 90783 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ваз 2101 поставил 5ст. коробку,большая вибрация в районе кардана.При этом разжимается гайка на коробке которая выходит к ластичной муфте.Когда гайка отжалась пропадает вибрация и 5-я передача выбивает.Подскажите чё делать???
9.12.2014, 8:45
#73
глянуть крестовины кардана и подвесной. подними одно заднее колесо и покрути. открути кардан от фланца редуктора заднего моста, предварительно сделав метки, проверь как ходят крестовины. ну и идиотскиё вопросы траверса от 5ступки? кардан легко в шлицах ходит? шлицы смазал?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 9.12.2014, 8:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 7:57 |
