17 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> КПП и её тюнинг!, Какая лучше? модернизация?
marat1414
сообщение 27.8.2012, 20:22
Сообщение #261
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
а возможно ли переделка коробки 21074 в R1 разорванный пакет ?
если купить комплект 1R и ремкомплект разорванного пакета?
Сообщение отредактировал marat1414 - 27.8.2012, 20:47
Павел Третьяков
сообщение 27.8.2012, 20:53
Сообщение #262
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(Loger @ 27.8.2012, 10:46) *
з.ы. сгонял до гаража оичстил коробку и сбоку виднеется на корпусе: 2101-1701015..разве они не 4-х ступенчатые шли? Переделка?
Ну корпуса то у них одинаковые должны быть, хотя утверждать не буду. Задние крышки да, должны быть разные. А еще проще - снимите заднюю крышку, есть там пятая или нет?
сообщение 27.8.2012, 21:02
Сообщение #263
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
все возможно, вопрос денег и желания. но есть ли смысл?чем тебя просто первый ряд не устраивает?
Вчера заморочался по 5-ти ступке. Друг приволок сей агрегат с явным дефектом - вылетает 3я передача. Как и при каких условиях мы не в курсе. Коробка стояла на ниве - усиленная подушка, заглушка на приводе спидометра. Но не можем найти маркировку на коробке. Хоть и нивовская, но на резинке у рычага переключения передач стоит явный номер 2101-1703096
Вот и плакали мои идеи о 7-ой коробке с длинными передачами, или не плакали...
В общем и целом как определить родная нивовская или классическая на ниве...
После номера через пробел написано 97...я так понимаю что это год, а может и нет.
Кто в курсе проблемы, развейте пожалуйста туман в голове...
по маркировке не поймешь, ибо кпп 21074 собиралась в обычном картере кпп 2101. хочешь знать что внутри - разбирай кпп и считай зубчики. а чтоб починить третью - скорее всего нужно заменить шестерню третей, муфту третьей, синхрон, да и вилку скорее всего.... а в идеале сделать ей полную деффектовку.
ЗЗЫ. в кпп 21074 стоит ряд 2105, там нифига не разу не длинные передачи, хочешь длинные передачи - бери ряд R1 (в нем передаточные числа как в кпп 2106)
marat1414
сообщение 27.8.2012, 21:49
Сообщение #264
Из: Самара
Машина:21065-01
так раз уж перебирать, то чтоб вышло понадежнее, а разорванный пакет подольше прослужит
сообщение 27.8.2012, 22:22
Сообщение #265
тогда второй вопрос - зачем тере ряд Р1? возьми себе новую КПП с разорванным пакетом, выйдет и надежно и куда дешевле.
vazik06
сообщение 29.8.2012, 18:42
Сообщение #266
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
2года назад поставил 5ступку б/у, предварительно перебрав! Наданный момент что-то там болтается, но если нажать на педаль сцепления то сразутишина! Уже завтра разбираю и заодно устанавливаю R1, конечно вскрытие покажетчто там болтается! У меня вопрос какое МАСЛО лучше залить???, потому чтокажется что там развалился подшипник!
AleksMaster
сообщение 30.8.2012, 1:13
Сообщение #267
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
первичка с подшипником болтаеться
Megasv
сообщение 30.8.2012, 12:28
Сообщение #268
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
вот и у меня тоже шум идет из коробки, как сцепление выжмешь, сразу тихо... походу тоже подшипник первичного вала.... эх.. sad.gif
AleksMaster
сообщение 31.8.2012, 0:34
Сообщение #269
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
менял и подшипник и первичку и всё внутри 100500 раз и корпус и кпп и понял это не излечимо
CRV
сообщение 6.9.2012, 12:37
Сообщение #270
Из: Новосибирск
Пользователь №: 41824
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Полностью согласен, оно не лечится.
Ещё шумность от масла зависит неслабо...
Поставил себе R1, намного веселее стало.
сообщение 10.9.2012, 14:00
Сообщение #271
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
я се ща тоже R1 собираюсь ставить...хочю поэксперементировать и залить 75W140 ...шуметь должно поменьше
Сообщение отредактировал wernum - 10.9.2012, 14:01
Talos
сообщение 28.9.2012, 19:19
Сообщение #272
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
подскажите r1 что такое? меня как бы тоже не устраивают слишком короткие передачи первую врубил чуть нажал уже 4к .
Dron_
сообщение 1.10.2012, 13:24
Сообщение #273
Из: Саратов
Пользователь №: 47697
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 6 раз
здравствуйте, хотел уточнить, что бы р1 собрать что нужно прочитал и записал.
а вот где сверлить и резьбу резать всмысле в Промежуточном валу с какой стороны для пятой?)
и под какой болт?
Сообщение отредактировал Dron_ - 1.10.2012, 13:27
Talos
сообщение 1.10.2012, 19:25
Сообщение #274
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/...21_12_06_75.jpg часто там уже есть резьба ты смотрел? болт в магазине спросишь на пятую скорость другой не не дадут он кстати частенько ломается
Сообщение отредактировал Talos - 1.10.2012, 19:28
алексе
сообщение 24.11.2012, 22:54
Сообщение #275
Пользователь №: 74686
Машина:ваз 21061
добрый вечер! подскажите пожалуйста. у моей машинки стоит 4 ступка есть возможность поставить 5, скажите стоит или нет!!!
сообщение 24.11.2012, 23:04
Сообщение #276
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Поставить - стоит денег, не ставить, соответственно, - нет... Вопрос-то в чем? Если про целесообразность, то решать только тебе.
сообщение 24.11.2012, 23:10
Сообщение #277
конечно стоит, есть даже тема на форуме, поиск у меня в подписи, вводи че надо и получишь.
алексе
сообщение 24.11.2012, 23:18
Сообщение #278
Машина:ваз 21061
цена 5 кп 5000 р, жалко мотор
сообщение 24.11.2012, 23:46
Сообщение #279
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(алексе @ 25.11.2012, 0:18) *
... жалко мотор
??? Почему? dntknw.gif Все 4-ре - такие же, а пятую будешь включать после 90-100 км/ч.
Сообщение отредактировал Mitka - 24.11.2012, 23:47
алексе
сообщение 24.11.2012, 23:51
Сообщение #280
Машина:ваз 21061
110-120 едиш мотор ревет
... жалко мотор
а так все нормально
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 1:29
