27 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Вазовский передний привод, ремонт и обслуживание
А что у вас?
Авто?
Зубило [ 22 ] ** [39.29%]
Десятка [ 11 ] ** [19.64%]
Калина [ 10 ] ** [17.86%]
Приора [ 7 ] ** [12.50%]
Ока [ 6 ] ** [10.71%]
Питание?
Карб [ 18 ] ** [32.14%]
Впрыск [ 38 ] ** [67.86%]
Всего голосов: 56
Гости не могут голосовать
сообщение 14.9.2012, 19:24
Сообщение #61
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Ну на шохе же не скрипит.
сообщение 14.9.2012, 19:55
Сообщение #62
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
А на пп скрипит.
Limos
сообщение 22.9.2012, 21:20
Сообщение #63
Из: NiNO
Пользователь №: 36674
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цитата(rabbit 03 @ 14.9.2012, 21:16) *
Цитата(Enkei @ 14.9.2012, 19:51) *
Ок. И в каком месте его глянуть?
Ты, Никит, сразу глянь стоит ли крепление приемной трубы.
да есть он у него
сообщение 29.9.2012, 18:00
Сообщение #64
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Такая проблема у дружани на ваз 2108, причем очень давно и вылезает в самые не подходящие моменты. В общем ездишь ездишь, и тут бывает глохнет машина...заводишься начинаешь ехать и опять глохнет сразу же..Бывает вообще мало проедешь и она глохнет...Если просто завестись после этого то на холостых может поработать не долго, если газовать глохнет...Проходит время, 20-30 минут и можно опять ехать, но на долго не хватает. А бывает как я уже написал можно ездить более часа причем по жаре и будет норм. Думали бензаносос, но друг последний рас когда заглох, говорит пробовал его и он был холодный. Что это может быть ?
сообщение 29.9.2012, 18:48
Сообщение #65
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
1.коммутатор
2.датчик холостого хода.
сообщение 29.9.2012, 19:22
Сообщение #66
Цитата(DGR @ 29.9.2012, 18:48) *
1.коммутатор
где это всё искать, как проверить?
сообщение 29.9.2012, 19:35
Сообщение #67
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
датчик холостого хода обычно если неработает то недержит обороты всегда и машина глохнет.
коммутатор если умирает то бывает работает потом нерботает,потом опять заработает,и так время от времени.
это по моему опыту.
комутатор.
сообщение 29.9.2012, 19:38
Сообщение #68
значит можно его исключать, так как машина ездит. 50 на 50. обороты держит.
сообщение 29.9.2012, 19:45
Сообщение #69
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
если глохнет или незаводится то:
1.топлива нет:бензонасос,карб(игла)
2.зажигание:катушка,коммутатор,датчик холла(в трамлере),сам трамлер,вв провода.
Я бы поменял коммутатор,имхо.Всегда возил в запасе рабочий.
сообщение 29.9.2012, 20:00
Сообщение #70
глохнет, заводиться, но не едет...только начинаешь трогаться, сразу глохнет.
сообщение 29.9.2012, 20:41
Сообщение #71
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Карбюратор 100%. Воздушный канал забился.
Limos
сообщение 17.11.2012, 13:32
Сообщение #72
Из: NiNO
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
в общем какие то непонятки со сцеплением… сначала всё было ОК, потом передачи начали включатся тяжело с хрустом, сцепление не полностью выключалось, ещё шумел выжимной (ну он и до этого шумел) ослабил тросик сцепления, на неделю помогло, потом как то раз ехал, 1я 2я 3я потом что-то бахнуло педаль сцепления ушла вниз, передачи перестали щёлкаться
Сняли коробку, корзину смотрю, а со сцеплением всё вроде ок! о_О поменял выжимной и пружинку на нём, всё собрал обратно, сцепления нету! было такое чувство, что вилке не хватает места полностью отжать сцепление…почти в ноль натянул тросик-более менее появилось, только ход педали около 20 см, и когда включаешь передачу и начинаешь отпускать сцепление появляется какой-то треск и свист, полностью отпустишь-пропадает
Помогите разобраться, а то я уже 5й день на этим голову ломаю! может я диск сцепления не той стороной поставил
сообщение 17.11.2012, 15:42
Сообщение #73
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а мурзилку вкуривал..?
Limos
сообщение 17.11.2012, 18:16
Сообщение #74
Из: NiNO
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
да там ничё толком нету
сообщение 10.12.2012, 2:48
Сообщение #75
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
голосовал за оку потомушто лутшей мастерской на колесах не ,да еще доделать из шохи мотор вставить + восьмеречную ходовку и все будет гуд ,машины пока нет как таковой после ремонта шохи не помешала бы
сообщение 17.1.2013, 23:16
Сообщение #76
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Так!!Я не понял,у кого еще приора кроме нас двоих с Саней Курган,еще где то три заныкались?!!))))
сообщение 17.1.2013, 23:53
Сообщение #77
это чьи?
сообщение 18.1.2013, 0:01
Сообщение #78
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сообщение 13.2.2013, 20:34
Сообщение #79
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Как думаете нужная вещица: http://meta-s.ru/product_3016.html
сообщение 13.2.2013, 20:38
Сообщение #80
по идее как бы полезная вещь
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 19:16
