23 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Установка центрального замка, Фотоотчет с описанием... Это может сделать каждый!.. :-)
сообщение 29.9.2012, 18:23
Сообщение #381
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(fyntik @ 29.9.2012, 12:05) *
...вот такой: Светодиодный индикатор...
Это не то.
На радио рынке или магазине берешь, ну примерно такие диоды. К выводам которые обозначены полосочкой припаиваешь отрезки провода. А обратные стороны диодов спаиваешь между собой. К этой спайке припаиваешь белый провод от сигналки, что шел на габариты. А те проводки, которые ты припаял раньше к диодам, к выводам обозначеным полоской на корпусе, подсоединяешь к голубому и голубому с черной полосой проводам подрулевого переключателя или разъема аварийной сигнализации. Понятно что диоды и места паек нужно заизолировать изолентой или термоусадкой.
fyntik
сообщение 1.10.2012, 8:46
Сообщение #382
Пользователь №: 72176
Машина:ваз 21013
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 83
спасибо большое ) буду пробывать)
fyntik
сообщение 4.10.2012, 18:47
Сообщение #383
Машина:ваз 21013
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 83
СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!)))) ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ И РАБОТАЕТ НА УРА)))))))))))
piton29
сообщение 27.12.2012, 20:59
Сообщение #384
Из: пермь
Пользователь №: 26824
Машина:ваз-21063 ваз-2107
Год Выпуска: 1992 2005
Подскажите Хочу поставить сигнализацию и не знаю как поступить.Можно ли мне поставить цент.замок и сигнализацию уже со встроенным ц.з не будет ли с этим проблем, или просто поставить активаторы и подключить их потом к сигналке.Данный вопрос возник т.к сейчас зима и мне проще в начале установить активаторы и дальнейшие работы делать ближе к весне и саму сигналку думаю брать тоже весной.Дак что мне купить центр.замок комплектом или только активаторы.По сигналке еще не определился,но хочу хорошую с обратной связью до 4,5 рублей
piton29
сообщение 28.12.2012, 15:09
Сообщение #385
Из: пермь
Народ ау подскажите пожалуйста,а то праздники на носу свободного времени будет много,есть желание поработать.
сообщение 28.12.2012, 16:29
Сообщение #386
___«Carabinieri»___
Если ты хочешь именно центральный замок, то бери комплект центрального замка (в который входят, контроллер, активаторы, включая водительский, провода). Если просто электрозамки дверей, которыми будет управлять сигналка, то бери просто активаторы (все двухпроводные) и потом при установке сиги докупи провода для них.
piton29
сообщение 28.12.2012, 17:17
Сообщение #387
Из: пермь
Это понятно,а можно ли подключить центральный замок к сигнализации у которой уже есть функция центрального замка.Я в сигналках ни бум бум поэтому спрашиваю.
сообщение 28.12.2012, 17:27
Сообщение #388
___«Carabinieri»___
можно,
piton29
сообщение 28.12.2012, 17:33
Сообщение #389
Из: пермь
Цитата(payalnikk @ 28.12.2012, 18:27) *
можно,
Пасиба за ответ!!!
сообщение 28.12.2012, 17:42
Сообщение #390
Спасибо сказали: 1272 раза
Нет, проблем не будет. Это даже более верный вариант, чем все лепить на одной сигналке. Ну скажем так - у меня так стоит. Если нужно жетали - обращайся в личку. В 90 - х годах был небольшой бизнес. Ставил сигнализации на заре их появления в нашей стране. Можешь даже с автозапуском поставить за эту сумму.
dim-mon
сообщение 31.12.2012, 8:55
Сообщение #391
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
так сейчас же практически в каждой сигналке уже есть встроенный ЦЗ ....
сообщение 31.12.2012, 8:58
Сообщение #392
Центрального замка там нет, есть только возможность управлять замками для открытия и закрытия дверей с брелка при постановке снятии с охраны.
piton29
сообщение 4.1.2013, 20:00
Сообщение #393
Из: пермь
Вопрос вам знающие,я поставил ц.з,сейчас думаю приобретать сигналку допустим StarLine Twage A61 Dialog, хотя с выбором я еще не определился,так вот вопрос куда мне подключать ц.з к сигналке
по этой схене где обведено красным?
http://fotki.yandex.ru/users/pitonlichna/view/758137/
Все я определился буду брать StarLine A61 Dialog подскажите пожалуйста,куда к ней врубать центральный замок.
Сообщение отредактировал piton29 - 4.1.2013, 21:49
сообщение 4.1.2013, 22:51
Сообщение #394
___«Carabinieri»___
Возможно белый и коричневый придется поменять местами.
piton29
сообщение 5.1.2013, 19:55
Сообщение #395
Из: пермь
Сообщение отредактировал piton29 - 5.1.2013, 20:03
Павлуха
сообщение 5.1.2013, 20:02
Сообщение #396
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(piton29 @ 5.1.2013, 20:55) *
Скажите что это
Это диоды,применяются при подключении.Смотри схемы в мануале.
piton29
сообщение 5.1.2013, 20:12
Сообщение #397
Из: пермь
Скажите что это
Спасибо уже понял где идут!!!
Еще вопросы- Нужен все таки датчик объема или нет,не могу определиться
При подключении проводов сигналки к проводам поворотников не будет при эксплуотации проблем с реле этих поворотников
gruzochek
сообщение 15.1.2013, 3:19
Сообщение #398
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Есть ли у кого-то схема реализации открывания дверей через активаторы с центральным замком, через дополнительный провод с подключением в багажнике переносным аккумулятором ( в крайних случаях), в аварийных-экстренных ситуациях например (сел акумм) и тяга с личинки замка снята .
сообщение 15.1.2013, 5:48
Сообщение #399
Скажите что это
Скоре нет, чем да. Задолбаешь с ним. Поставишь куда-нибудь машинку - а она будет орать при каждом проходе пешехода. Обычно хватает штатных датчиков. Была-бы реальная польза - ставили бы все.
е799рр64рус
сообщение 21.1.2013, 0:48
Сообщение #400
Из: саратов
Пользователь №: 71410
Машина:ваз 21060
Цвет:бело-жёлтый
здравствуйте. у меня возник такой вопрос: недавно приобрёл два двухконтактных активатора. в машине уже стоит сигналка с двумя передними активаторами(всё работает исправно, открывает, закрывает с сигналки). вопрос в следующем, могу ли я параллельно подключить два новых активатора для задних дверей, к уже стоящим в передних?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:32
