304 страниц V  « < 175 176 177 178 179 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 26.9.2012, 23:26
Сообщение #3521
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Да и за вывод "D" РН забыл (не захотел) ответить.
FROSTY
сообщение 27.9.2012, 21:28
Сообщение #3522
Пользователь №: 72515
Цвет:Голубой металик
Цитата(FROSTY @ 24.9.2012, 21:17) *
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть проблема.
После запуска всё все работает нормально. (лампочка заряда гаснет).
Как только двигатель набирает рабочую температуру загорается лампочка разряда.
Иногда независимо ни от чего(оборотов и т.д.) лампочка потухает, но не проходит и минуты, как сново загорается.
Аккамулятор садится практически до нуля!
Как только машина остынет, всё вышеописанное повторяется.
Поджал, почистил предохранители 9 и 10, заменил регулятор напряжения, поджал нулевой выход на генераторе, день отъездил, проблем не было. Скорее всего контакт был плохой.
dan)
сообщение 28.9.2012, 16:33
Сообщение #3523
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 71173
Цвет:Сафари
на хх лампочка зарядки горит..массу убираю глохнет...а при движении лампочка перестает гореть.. что может быть? предохранители новые...генератор хороший, щетки меняли..
сообщение 28.9.2012, 16:56
Сообщение #3524
___«Carabinieri»___
Осталось РН проверить/заменить :)
генератор хороший
А от куда такая уверенность? Тестер (мультиметр) есть?
dan)
сообщение 28.9.2012, 17:22
Сообщение #3525
Из: Йошкар-Ола
Цвет:Сафари
мультиметр есть..но пользоваться не умею..только напряжение на аккуме умею проверять..а генератор возили к хорошему электрику..сделали хорошо
сообщение 28.9.2012, 17:33
Сообщение #3526
http://www.youtube.com/watch?v=s7iDAkWHAyw http://otvet.mail.ru/question/78423488/
плюс-минус все тоже самое..
max 13941
сообщение 28.9.2012, 23:20
Сообщение #3527
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
ДА причем тут гена он трудится как может а вы ему мешаете........................
dan)
сообщение 29.9.2012, 15:57
Сообщение #3528
Из: Йошкар-Ола
Цвет:Сафари
а при движении то почему лампочка тухнет? в это время зарядка идет или нет?
сообщение 29.9.2012, 17:54
Сообщение #3529
___«Carabinieri»___
Должна идти. Если верить вашему электрику, что генератор рабочий, если с 10-м предохранителем, точно все нормально, нужно проверить регулятор напряжения.
мультиметр есть..
Какой?
snake141983
сообщение 29.9.2012, 18:12
Сообщение #3530
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72673
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1982
А уменя такая беда на малых оборотах лампа не горит только стоит нажать на газ загорается, по трассе ездить стрёмно аккум разряжается!
сообщение 29.9.2012, 18:15
Сообщение #3531
___«Carabinieri»___
Проверь длину щеток и выработку на кольцах ротора.
snake141983
сообщение 29.9.2012, 18:23
Сообщение #3532
Из: Екатеринбург
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1982
счётки новые выроботки колец почти нет.
сообщение 29.9.2012, 18:27
Сообщение #3533
___«Carabinieri»___
Тогда нужно проверить работу РН, осмотреть генератор, обмотку ротора, а именно место пайки провода к кольцам, диодный мост и соединения на нем.
snake141983
Сообщение #3534
Из: Екатеринбург
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1982
вообще какие могут причины отсутствия зарядки?
сообщение 29.9.2012, 18:28
Сообщение #3535
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Чудес не бывает... Задний подшипник? Коллектор бьет... Замеры напряжения при разных оборотах производились?
snake141983
сообщение 29.9.2012, 18:32
Сообщение #3536
Из: Екатеринбург
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1982
был подключен мультиметр прямо к аккуму и произведена поезка на 30 км. лампа не горела вольтаж от 13,2 до 13,8 на следующий день прибор отключен лампа горит на всём протяжении пути в итоге через 3 часа езды аккум сел!
сообщение 29.9.2012, 18:35
Сообщение #3537
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если в гене все гут, подожми 10 предохранитель... Еще проверь диодный мост...
snake141983
сообщение 29.9.2012, 18:37
Сообщение #3538
Из: Екатеринбург
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1982
У меня вместо предохранителей стоят автоматы диодный мост относитель новый где то 2000 км.
И какое должно быть сопративление обмоток генератора?
Сообщение отредактировал snake141983 - 29.9.2012, 18:40
сообщение 29.9.2012, 18:39
Сообщение #3539
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Раз все в порядке - генератор должен работать! Еще вопросы будут? )))
ЗЫ: То что было сказано мной и г. Паяльником нужно проверить...
У меня вместо предохранителей стоят автоматы...
Что это? Фото есть?
Сообщение отредактировал Mitka - 29.9.2012, 18:42
сообщение 29.9.2012, 18:44
Сообщение #3540
___«Carabinieri»___
И еще
Цитата(snake141983 @ 29.9.2012, 18:32) *
был подключен мультиметр прямо к аккуму.... лампа не горела...
Попробуй убарть силовую клемную колодку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 15:55
