148 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 25.9.2012, 21:26
Сообщение #1641
УЧИТЕ материальную часть.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%EE%F0%EE%F2%FB.............. это там
max 13941
сообщение 25.9.2012, 21:41
Сообщение #1642
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
А теперь про сцепление.Сцепление состоит из диска ведомого и ведущего и нажимного подшипника который при нажатии находит на пятку корзины и защет лепесков выключает его тоесть диски расходятся друг от друга. Новая корзина и диск БУКСОВАТЬ НЕ МОГУТ в принципе. ДАЛЕЕ если полного выключения не происходит значит не отрегулирован шток сцепления либо завоздушена гидровлическая цепь ГЛАВНЫЙ цилиндр либо рабочий сифонит и прпускает житкость. ДА еще одна опасность поддельные не каленые вилки которые гнет тоже может быть. Больше там нечего смотреть и регулировать.
А я что пишу 3,500 это 100 км час
Saifo-Dios
сообщение 26.9.2012, 12:28
Сообщение #1643
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 72352
Машина:Ваз 21053
Цвет:Вишня
Доброго времени суток.
Недавно купил ваз 21053, коробка пятиступка.
Такой вопрос. Педаль сцепления схватывается почти на самом верху. Хотелось бы, чтобы схватывала внизу (мне так гораздо привычнее ездить). Чем черевата подобная регулировка?
jeniok
сообщение 26.9.2012, 13:53
Сообщение #1644
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Народ, подскажите, появился шум с коробки. (одни шумы у меня плин).
Когда стою, выжму сцепление наичнает что-то шкрябать в районе сцепления, отпущу - тишина. При езде периодично пошкрябывает независимо, выжата сцепа или нет. Что это, выжимной или подшипник первичного вала коробки? Выжимной новый, хотя хз.
Павел Третьяков
сообщение 26.9.2012, 17:09
Сообщение #1645
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Нужно реглировать шток РЦС. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
Обычно (хотя я не сталкивался лично) если шум идет при выжиме педали, а при отпускании шум пропадает - виноват выжимной. Если ситуация наоборот - задний подшипник коленвала. Но это самый простой случай, может с валами что то. Старички подтянутся, может еще идею подкинут
jeniok
сообщение 26.9.2012, 17:21
Сообщение #1646
Ну да, получается когда сцепление отпущено, то выжимной не крутится, он не может шуметь.
Маленький подшипничек коленвала поменял при капремонте. 1000 км проехал от силы после капремонта. Да и маленький он, и в работе почти не берет участия. Заклинил, его бы просто скрутило да и все. Хотя читал, что многие снимали коробку ради его замены.
Сообщение отредактировал jeniok - 26.9.2012, 17:24
max 13941
сообщение 26.9.2012, 17:39
Сообщение #1647
Из: москва
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
да не чем шток ослабь чтобы люфт побольше был и все будет внизу.
ДА выжимной 100 процентов шумит замена тока. А вобще есть хороший спобоб дедовский перед установкой выжимного его варят в солидоле а лучше использовать шрус. УДАЧИ.
jeniok
сообщение 26.9.2012, 17:48
Сообщение #1648
Ну а как может шуметь выжимной, если шумит когда сцепление отпущено. А когда выжму - тишина. И при езде шум есть, но при езде выжимной не задействуется.
TaZ2106
сообщение 26.9.2012, 18:50
Сообщение #1649
Пользователь №: 61575
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Цитата(max 13941 @ 25.9.2012, 23:23) *
Цитата(TaZ2106 @ 24.9.2012, 21:26) *
Цитата(max 13941 @ 24.9.2012, 21:17) *
а где вы ехали 5000 оборотов это примерно 200 км час на 5 передачи.
Вот этого не понял, совсем!
Для этого и покупал жигули что бы ездить не 3,5тыщ, а все 7 крутить ;) Да и что то мы от вопроса отбились. Дело не в этом, почему сцепление пропала, цилиндр, или всё таки сцепление снова!
ДА неполучится у вас ничего какие 7000 это что гоночный автомобиль до 4000 максимум 4,500 что даст этот движек даже если 1600 обьем да и еще посмотрите паспортные данные и расчеты передаточное число коробки и моста и какая скорость получится. ЧЕТВЕРТАЯ прямая передача при 3500 об гдето около 100 км час пятая 140 км час при 5000 тыс оборотов 200 км час а если 7000 то гдето 240---260 км час получится ВЫ О ЧЕМ ВОБЩЕ.
Причём тут вообще скорость? Причём тут 5 передача? Не ужели я не могу на 1-й передаче нажать газ в пол и выжать 7 тыщ? Немного не в тему вы говорите!
Цитата(vazlomonos @ 25.9.2012, 0:58) *
Цитата(TaZ2106 @ 24.9.2012, 22:03) *
Вечер добрый, случилась одна проблема... Буксовало сцепление, поменял(диск, корзина, выжимной). Покатался чуть меньше 30 минут, педаль немного залипала(Обратно не хотела возвращаться) Думал пружинка, поставил потуже, проблема вроде как пропала, тут бац раз шлифанул и сцепление убежало. Пропало совсем, если нажать в пол сцепление на скорости машина едет если дать оборотов 4 - 5тыщ то как бы буксует, тоесть чуть чуть где то оно есть! Вообще в чем проблема? Придётся ли заново менять сцепление?
Вообще грешу на цилиндр, но могло ли сожрать сцепление опять?
Если я тебя правильно понял(ты включаешь сцепление на скорости и машина еде) если так то оно ведет а не буксует-значит не полный выжим сцепления, вывод с новым сцеплением наврятли такое может, не мог же ты за пол часа накладки на диске спалить или заклепки срезать. да и еслиб ты спалил сцепление вонялобы в салоне не продахнеш, срезал бы диск-ты бы испугался от звуков в коробке. Залезь под машину посмотри свободный ход вилки, и глянь прямая она или нет. может загнул ее? и глянь на всякий случай уровень жидкости в сцепления. и не текет ли у тя рабочий цилиндр.
На днях гляну, может что и вправду не в порядке. Педаль уж совсем лёгкая после того стала!
vazlomonos
сообщение 26.9.2012, 20:45
Сообщение #1650
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
А ты по силе нажатия на педаль не чувствуешь с какого момента прикладываешь больше усилий для выжима ее. Получаеться тогда у тя должен большой свободный ход.
OneManZerg
сообщение 29.9.2012, 13:36
Сообщение #1651
Пользователь №: 72433
Цвет:черный
Доброе времени и суток!Я за рулем не давно много еще не знаю..помогите люди добрые советом...вчера поехал до магаза за шел по делам вышел начал заводить стартер не бум бум,ну ладно думаю но да дома та нада как то добиратся!!! попросил мужиков толкнуть вкл зажигания 2 скорость они расталкали начал заводится а колеса вообще колом....позже с мужиком на буксире пытались врубал 2-3-4 сразу встает колом на след день опять на буксире поехали так она на ходу вообще скорость не врубается!!! а когда стоит без сцепления все передачи включаются старый хозяин говорит диск сцепления менял не давно корзина в хорошем состояние!!
abcorpse
сообщение 29.9.2012, 14:33
Сообщение #1652
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
может у тебя двигатель заклинило?
стартер не крутит, колеса не крутятся, одно только не ясно, если заклинил, то как? ты же к магазу приехал.
когда заглушил машину, ниче не произошло необычного? может детонация или ещё что там. я даже хз)
Сообщение отредактировал abcorpse - 29.9.2012, 14:34
OneManZerg
сообщение 29.9.2012, 15:31
Сообщение #1653
Цвет:черный
До етого 2 дня назад была такая хрень приехал дамой с работы.начал загонять в гараж и тут у меня замкнуло что то!!!! под копотом что то жестко начило пищять я скинул клему...в итоге сгорел втягивающий на стартере я его заменил ехать к электрику времени не было график плотный после этого при повороте ключа зажигания происходил непонятный звук будто что то скрижет и одновремено крутится вапрос что это может быть и связано ли это с нынешней ситуацией!?на щет вклинил движок давления было в норме масло на днях минял да и вообще нереканий кроме как после с замыканием и поломкой втягивающего не было вообще вез отлично!!
slobod.viktor
сообщение 29.9.2012, 16:08
Сообщение #1654
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
стартер надо снимать и дефектировать,возможно бендикс,ещё может зубчатый венец забитый или прокручивается
vazlomonos
сообщение 29.9.2012, 17:12
Сообщение #1655
Ну да писк может быть из-за прокрутов бендикса, однозначно стартер снимать. Был случай что у знакомого голову оторвало на старетере. Тоже утром сел стал заводить и все.
Сообщение отредактировал vazlomonos - 29.9.2012, 17:53
OneManZerg
сообщение 29.9.2012, 17:14
Сообщение #1656
Цвет:черный
какую голову?можно оригинальное названия?
vazlomonos
сообщение 29.9.2012, 17:58
Сообщение #1657
Ну если у вас крутиться стартер но со звуками это знач голова целая(голова-это по научному крышка стартера со стороны привода куда устанавливается вилка для бендикса и непосредственно само втягивающее реле.
pesnike
сообщение 1.10.2012, 19:31
Сообщение #1658
Пользователь №: 72737
Машина:Шестёрка
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1975
Здравствуйте, такая беда: на холодную всё более менее работает, когда машина разогревается, даже точнее, после того как разогревается гидропривод сцепления ( в виду частого переключения скоростей ) шток на рабочем цилиндре начинает еле двигаться. Где-то на 1-2 см, соответственно сцепление не выключается, скорости не переключаются. Если завожусь на скорости, с выжатым сцепление стартует. На мой взгляд надо поменять цилиндры сцепления (главный, рабочий), но может кто, что-то ещё подскажет? (Корзинку года два назад ремонтировал, за 2 года наездил где-то 5-10 тыс. км)
сообщение 1.10.2012, 19:33
Сообщение #1659
Я бы для начала поменял жидкость....Сколько раз она с 75г. менялась?)
pesnike
сообщение 1.10.2012, 20:11
Сообщение #1660
Машина:Шестёрка
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1975
Честно, не знаю, полностью, возможно никогда и не менялась, но в последнее время часто прокачивал, соответственно доливал новую.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:12
