50 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
booBot
сообщение 27.9.2012, 18:34
Сообщение #801
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Какой длины был солексовский распылитель УН?
Talos
сообщение 27.9.2012, 19:22
Сообщение #802
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
стандарт как у солекса самый длинный, я на станке вырезал втулочку в него приладил носик он выдергивается пассатижами с усилием, и запрессовал в эту втулочку.
booBot
сообщение 27.9.2012, 20:44
Сообщение #803
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Надеюсь, он не был загнут к самой ДЗ-1?
Его бы сделать чуть-чуть длиннее родного ОЗОН/ВЕБЕРовского, чтобы в щель попадал...
s_scout
сообщение 27.9.2012, 20:57
Сообщение #804
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Talos @ 27.9.2012, 18:07) *
...на озоне ставил от 83 носик сикал прям как надо...
Все-равно не могу понять зачем? Нормальный "чайник" может и должен нормально лить от рождения... Сделать-то можно, но не понимаю какая ценность практическая? (в принципе вопрос риторический) Где-то видел вариант доработки, что УН лил сквозь МД, вот это интересный вариант (имхо).
Сообщение отредактировал s_scout - 27.9.2012, 20:58
063
сообщение 28.9.2012, 13:56
Сообщение #805
Пользователь №: 71200
Год Выпуска: 83
в каком положении должен быть винт дроссельной заслонки первой камеры при регулировке?
booBot
сообщение 28.9.2012, 14:13
Сообщение #806
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
На три четверти.
Сообщение отредактировал booBot - 28.9.2012, 14:15
063
сообщение 28.9.2012, 14:27
Сообщение #807
Год Выпуска: 83
Цитата(booBot @ 28.9.2012, 15:13) *
На три четверти.
благодарочка. откручу на 3/4
Megasv
сообщение 28.9.2012, 14:53
Сообщение #808
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
эм.... а можно поподробнее что за винт и почему он должен быть откручен при регулировке?
s_scout
сообщение 28.9.2012, 16:05
Сообщение #809
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Megasv @ 28.9.2012, 15:53) *
... что за винт...
Походу речь о Солексе...
booBot
сообщение 28.9.2012, 16:06
Сообщение #810
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Василий Иванович, приборы?
38, Петька!
Что "38"?!
А что "Приборы"?
Мы же не знаем, что это за винт...
063
сообщение 28.9.2012, 17:32
Сообщение #811
Год Выпуска: 83
его не надо трогать при регулировке. просто я сегодня полез, а его там попросту небыло
Сообщение отредактировал 63 - 28.9.2012, 17:32
s_scout
сообщение 28.9.2012, 17:44
Сообщение #812
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Если таки стопорный (упорный) винт, то в положении полностью закрытой ДЗ-1 конечно-же. Регулируется визуально при установке полного закрывания ДЗ. "Это-же очевидно, Уотсон!" (с)
Сообщение отредактировал s_scout - 28.9.2012, 17:45
063
сообщение 28.9.2012, 18:11
Сообщение #813
Год Выпуска: 83
тогда и смысла небыло его вкручивать мне. вроде при чуть приоткрытой дз, когда закручиваешь винт качества до упора, машина не будет глохнуть. у меня глохнет только если вообще его скрутить. т.е. закрывается она при полностью выкрученом, получается
я где-то слыхал, что надо немного щельку оставлять. хз. завтра покатаюсь, видно будет
Сообщение отредактировал 63 - 28.9.2012, 18:15
сообщение 28.9.2012, 18:16
Сообщение #814
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1219 раз
При открытой ДЗ карб не реагирует на винт качества
063
сообщение 29.9.2012, 22:26
Сообщение #815
Год Выпуска: 83
написал в лс поботу. чот не ответил. вчера настроил хх как обычно. только стопорный винт 1 дз покрутил там. раньше его вообще небыло. поставил вроде как надо его. ездил сегодня нормально. только одна проблема, когда на холодную завожу при вытянутом подсосе попёрдывает в районе 1к оборотов иногда дёргается, будто щас заглохнет. немного утапливаю подсос-приоткрываю заслонку, начинает немного набирать. в итоге встаёт около 3. всё вроде збись, только боюсь, в морозы может не завестись. если полностью подсос дёрнуть как бы задыхается поначалу
на горячую держит отлично. в чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал 63 - 29.9.2012, 23:13
Megasv
сообщение 2.10.2012, 15:35
Сообщение #816
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
блин, вот не пойму, почему на низах машина подергивается? т.е. не сильно, но заметно. танцы с настройкой карба и зажигания ни к чему не привели, и еще на холодную на оборотах 1.5-2 наблюдается вибрация двигателя... свечи смотрел, вроде все в норме... провода чтоль? так новые... (БСЗ, Озон 2105, 1.3л)
063
сообщение 2.10.2012, 15:50
Сообщение #817
Год Выпуска: 83
троит у тебя двигло. свечи то и вв провода проверял на искру?
s_scout
сообщение 2.10.2012, 16:32
Сообщение #818
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Megasv @ 2.10.2012, 16:35) *
...на оборотах 1.5-2 наблюдается вибрация двигателя... свечи смотрел, вроде все в норме...
Может все-таки на какой-то из свечей контакт хреновастенький, а может и подушка двигателя того... отходит...
Talos
сообщение 2.10.2012, 19:17
Сообщение #819
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
а воздух где брать на хх?
Mr.Smit
сообщение 2.10.2012, 19:21
Сообщение #820
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Аналогичная проблемка :). На малых оборотах малость подергивает машину. Особенно заметно на 1.5 - 2к оборотах и на 3 передаче. На других не сильно ощутимо. Что на газу, что на бензе одинаково. Тоже грешу на свечи, хотя может и провода, но ночью не светятся (силикон СЛОН). Все свечи на вид рабочие, нагар отличный. найти бы прибор для проверки свечей под давлением. Поскольку компрессия у меня 15-16 очков
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 13:23
