27.9.2012, 18:34
#801
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Какой длины был солексовский распылитель УН?
27.9.2012, 19:22
#802
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
стандарт как у солекса самый длинный, я на станке вырезал втулочку в него приладил носик он выдергивается пассатижами с усилием, и запрессовал в эту втулочку.
27.9.2012, 20:44
#803
Надеюсь, он не был загнут к самой ДЗ-1?
Его бы сделать чуть-чуть длиннее родного ОЗОН/ВЕБЕРовского, чтобы в щель попадал... |
27.9.2012, 20:57
#804
...на озоне ставил от 83 носик сикал прям как надо... Все-равно не могу понять зачем? Нормальный "чайник" может и должен нормально лить от рождения... Сделать-то можно, но не понимаю какая ценность практическая? (в принципе вопрос риторический) Где-то видел вариант доработки, что УН лил сквозь МД, вот это интересный вариант (имхо). Сообщение отредактировал s_scout - 27.9.2012, 20:58 |
28.9.2012, 13:56
#805
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 20.8.2012 Пользователь №: 71200 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
в каком положении должен быть винт дроссельной заслонки первой камеры при регулировке?
28.9.2012, 14:13
#806
На три четверти.
Сообщение отредактировал booBot - 28.9.2012, 14:15 |
28.9.2012, 14:27
#807
28.9.2012, 14:53
#808
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
эм.... а можно поподробнее что за винт и почему он должен быть откручен при регулировке?
28.9.2012, 16:05
#809
28.9.2012, 16:06
#810
Василий Иванович, приборы?
38, Петька! Что "38"?! А что "Приборы"? Мы же не знаем, что это за винт... |
28.9.2012, 17:32
#811
его не надо трогать при регулировке. просто я сегодня полез, а его там попросту небыло
Сообщение отредактировал 63 - 28.9.2012, 17:32 |
28.9.2012, 17:44
#812
его не надо трогать при регулировке. просто я сегодня полез, а его там попросту небыло Если таки стопорный (упорный) винт, то в положении полностью закрытой ДЗ-1 конечно-же. Регулируется визуально при установке полного закрывания ДЗ. "Это-же очевидно, Уотсон!" (с) Сообщение отредактировал s_scout - 28.9.2012, 17:45 |
28.9.2012, 18:11
#813
его не надо трогать при регулировке. просто я сегодня полез, а его там попросту небыло Если таки стопорный (упорный) винт, то в положении полностью закрытой ДЗ-1 конечно-же. Регулируется визуально при установке полного закрывания ДЗ. "Это-же очевидно, Уотсон!" (с) тогда и смысла небыло его вкручивать мне. вроде при чуть приоткрытой дз, когда закручиваешь винт качества до упора, машина не будет глохнуть. у меня глохнет только если вообще его скрутить. т.е. закрывается она при полностью выкрученом, получается я где-то слыхал, что надо немного щельку оставлять. хз. завтра покатаюсь, видно будет Сообщение отредактировал 63 - 28.9.2012, 18:15 |
28.9.2012, 18:16
#814
При открытой ДЗ карб не реагирует на винт качества
29.9.2012, 22:26
#815
написал в лс поботу. чот не ответил. вчера настроил хх как обычно. только стопорный винт 1 дз покрутил там. раньше его вообще небыло. поставил вроде как надо его. ездил сегодня нормально. только одна проблема, когда на холодную завожу при вытянутом подсосе попёрдывает в районе 1к оборотов иногда дёргается, будто щас заглохнет. немного утапливаю подсос-приоткрываю заслонку, начинает немного набирать. в итоге встаёт около 3. всё вроде збись, только боюсь, в морозы может не завестись. если полностью подсос дёрнуть как бы задыхается поначалу
на горячую держит отлично. в чём может быть проблема? Сообщение отредактировал 63 - 29.9.2012, 23:13 |
2.10.2012, 15:35
#816
блин, вот не пойму, почему на низах машина подергивается? т.е. не сильно, но заметно. танцы с настройкой карба и зажигания ни к чему не привели, и еще на холодную на оборотах 1.5-2 наблюдается вибрация двигателя... свечи смотрел, вроде все в норме... провода чтоль? так новые... (БСЗ, Озон 2105, 1.3л)
2.10.2012, 15:50
#817
троит у тебя двигло. свечи то и вв провода проверял на искру?
2.10.2012, 16:32
#818
2.10.2012, 19:17
#819
его не надо трогать при регулировке. просто я сегодня полез, а его там попросту небыло Если таки стопорный (упорный) винт, то в положении полностью закрытой ДЗ-1 конечно-же. Регулируется визуально при установке полного закрывания ДЗ. "Это-же очевидно, Уотсон!" (с) а воздух где брать на хх? |
2.10.2012, 19:21
#820
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
блин, вот не пойму, почему на низах машина подергивается? т.е. не сильно, но заметно. танцы с настройкой карба и зажигания ни к чему не привели, и еще на холодную на оборотах 1.5-2 наблюдается вибрация двигателя... свечи смотрел, вроде все в норме... провода чтоль? так новые... (БСЗ, Озон 2105, 1.3л) Аналогичная проблемка :). На малых оборотах малость подергивает машину. Особенно заметно на 1.5 - 2к оборотах и на 3 передаче. На других не сильно ощутимо. Что на газу, что на бензе одинаково. Тоже грешу на свечи, хотя может и провода, но ночью не светятся (силикон СЛОН). Все свечи на вид рабочие, нагар отличный. найти бы прибор для проверки свечей под давлением. Поскольку компрессия у меня 15-16 очков |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:29 |
