13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> КАРДАН. (все проблемы)
сообщение 27.9.2012, 0:03
Сообщение #121
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Kirill_D @ 27.9.2012, 0:56) *
Вот я и спрашиваю стоит на них наезжать или нет, или сразу покупать рем комплект к редуктору, товарищ пишит что дешево, быстро, не сложно
Прежде, чем покупать, лучше разобрать и выявить то, что действительно нужно, а не играть в угадайку. А чем тебе люфт этот мешает? В какой-то степени он у всех есть... Не гудит и ладно..
Сообщение отредактировал Mitka - 27.9.2012, 0:03
Kirill_D
сообщение 27.9.2012, 0:06
Сообщение #122
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
удары при переключение сзади, крестовины новые обе
лёгкие стуки как то так
Сообщение отредактировал Kirill_D - 27.9.2012, 0:07
сообщение 27.9.2012, 0:48
Сообщение #123
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
это главная передача люфтит требует регулировки редуктора
федор
сообщение 27.9.2012, 1:02
Сообщение #124
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
С ударами в заднем мосту сталквался два раза. В первый раз сгрызло несколько зубьев в ГП а второй раз развалился подшипник полуоси. Шары сбились в кучу и подклинивали колесо.
slobod.viktor
сообщение 27.9.2012, 18:54
Сообщение #125
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Dyadya VAZya @ 18.1.2008, 2:30) *
Беда такая: из ямы кручу руками кардан - проворачивается сильно, т.е. примерно поворот происходит градусов на 20-25. Соответственно при резковатом трогании сначала идёт один глухой удар. Ну и при движении после переключении передач.
Куда лезть? Сенкс!
процентов на 80 уверен что в редуктор,либо большой зазор в зубьях Г.П.,а стук изза износа сателитов(большой зазор в регулировочных шайбах)
Kirill_D
сообщение 28.9.2012, 23:29
Сообщение #126
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Поменял таки редуктор, взятый с разборки, очень удивился когда снял свой, намека на какую то неисправность вообще нет, с новым же редуктором машина хоть и скребется где то обо что то, но едет без ударов сзади при переключение передач...В целом доволен, но надо искать что скребёт...
Алекс21
сообщение 25.10.2012, 14:20
Сообщение #127
Из: Москва-Серпухов
Пользователь №: 37324
Цвет:металлик
Год Выпуска: 1999
Помогите пожайлуста, сабираюсь менять промежуточную опору, и заодно поменять 2- ю часть кардана после опоры, можно ли сделать так вместо вилки кардана поставить крепление от редуктора заднего моста и поставить заднею часть кардана от нивы со шрусом? Хотел бы узнать ваше мнение.
Сообщение отредактировал Алекс21 - 25.10.2012, 14:22
yDAW
сообщение 15.11.2012, 11:40
Сообщение #128
Пользователь №: 29906
Цвет:зелёный
Хелп.....2-а дня назад заметил звон при включении передачи в районе моста (на слух), грешил на огнетушитель в багажнике - вынул, а звон остался)))) сегодня заметил вибрацию при движении на скорости 80..... поможет ли смена креставин???
сообщение 15.11.2012, 11:48
Сообщение #129
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
да, если больше ничего не разбито.
yDAW
сообщение 15.11.2012, 11:53
Сообщение #130
Цвет:зелёный
как долго можно ездить со сломанной задней крестовиной? и чем это грозит?
Сообщение отредактировал yDAW - 19.11.2012, 8:03
Sima4
сообщение 14.4.2013, 18:31
Сообщение #131
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ребят, а крестовины кардана обе одинаковые? Т.е. можно купить две одинаковые крестовины и жахнуть их?
ritchi
сообщение 14.4.2013, 19:14
Сообщение #132
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
аббббсолютно одинаковые!
Sima4
сообщение 14.4.2013, 19:34
Сообщение #133
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
П@ш@
сообщение 14.4.2013, 20:17
Сообщение #134
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
в принцыпе долго. даже если стучит вылететь не должна по своей конструкции. если вылетит, кардан как пропеллер начнёт крутиться, как минимум днище пофигачит, а максимум можно и улететь)))
200р. и 30 мин. работы не слишком большая цена
Гы... тупанул, дату не посммотрел)))
Сообщение отредактировал П@ш@ - 14.4.2013, 20:20
Serega 23
сообщение 15.4.2013, 16:10
Сообщение #135
Пользователь №: 79208
Тоже самое и у меня. слышу стук при трогание с 1-ой на 2 и со 2 на 3, и газ то плавный то бешеный, на кардане заменил все крестовины и подвесной, все равно идет стук, думаю посмотреть на шлицы в коробке и на гайку в хвостовике редуктора, а то от этого стука у меня наводит мысли что может отвалиться что нибудь
Sima4
сообщение 5.5.2013, 21:55
Сообщение #136
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Ребят! Я в магазинах спрашивал стопорные кольца разных цветов, но продавцы пожимают плечами и говорят, что кольца только черные. А в мурзилке написано, что они разноцветные и разноразмерные. Кто нить видел цветные кольца?
сообщение 5.5.2013, 22:02
Сообщение #137
цветные не видел, разной толщины да, есть.
Sima4
сообщение 5.5.2013, 22:06
Сообщение #138
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо, Ром smile3.gif Какие-то некомпитентные продавцы нынче.
jeniok
сообщение 22.5.2013, 14:45
Сообщение #139
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Вот у меня появилася проблема. При резком торможении, и проезде по глубоким ямам с зоны коробки доносится скрип, как будто кто-то медленно ручник затягивает. Вчера с другом смотрели с ямы, на кардане, на фото подписана зона 2 есть свежий задир, не круговой. Блин, сфоткать не додумался. Подергали кардан. Непонятно например подвесной легко перемещается в своем посадочном месте, я не в курсе должна там резина быть жесткой, или эластичной?
Сержик
сообщение 22.5.2013, 14:51
Сообщение #140
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Не понятен смысл фразы
Зезина служит для гашения вибрации. То есть, состояние кирпича - для неё не приемлимо.
У крестовин люфт сильный?
Сообщение отредактировал Сержик - 22.5.2013, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 13:08
